Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Отчет 1,8TSI варинат 6МКПП,Comfortline, немец,60000
    Куплена в мае 2008 г. Внешне сарай очень нравится.
    Я уже писал отчет при 35000 пробега
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=17935
    Из проблем за 1,5 года
    - это лопнувшее стекло противотуманки (ОД писал с фотками немцам пришел отказ по гарантии) сам менял.
    - словил камень в лобовое, по каске маханул лобовое.
    - омыватель заднего стекла зачудил и стал лить не вверх на стекло, а в сторону(горизонтально) ОД опять по гарантии отказал, регулировка за мой счет.
    - к 45000 "зашипел" вакуумник, заменен по гарантии.
    - к 60000 настал кирдык опорным подшипникам, при прохождении сегодня ТО60 будут заменены по гарантии (при повороте руля резко вправо-лево на месте холодная стучит громко, после короткой поездки не так громко, но стучит). Кстати при их замене сход-развал делать надо?
    - в морозы на холодную вентилятор отопителя издает ужасные звуки, машина прогреется и в салоне тихо. Во время длительных поездок, после 2-3 часов гад опять подает звуки тихо свистящие. ОД сказал, что надо предъявить - завтра утром (обещают под -30) поеду забирать после ТО вот и на холодную предъявлю.
    В целом машиной даволен. К салону после Аути привык, нравится работа климата, ESP, оптики. Убивает пыль и грязь в подкапотном.
    И нафига мне это надо было
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Все детские болячки устранены, езди и наслаждайся.
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    Молодца!!! на мой взгляд если сход-развал и не делал вообще то стоит сделать с таким пробегом, хуже не будет - ИМХО!
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
    МО, Апрелевка
    Однозначно!
    Екатеринбург
    Сход-развал должны сделать бесплатно при замене опорников. Мне на мегане их дважды меняли по гарантии, дважды регулировали. При этом давали распечатку, что получилось.
    Сегодня забрал машину после ТО60 опорники поменяны по гарантии, стук пропал.
    Моторчик печки тоже поменяют по гарантии.
    Заказали из неметчины, 8 февраля привезут и поменяют.
    Это все радует - ОД работает как должен.
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    ..ОД работает как должен.
    имя героя?
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Кстати добавлю про сход\развал - сказали, что после замены опорных подшипников его делать не надо.
    Цитата Сообщение от Dmibu Посмотреть сообщение
    имя героя?
    Major
    Новичок Аватар для duzir
    Москва.ЮАО
    Тоже немец тоже май 2008 !
    1,8 tsi типтрник !
    согласен то с отзовом "В целом машиной даволеннравится работа климата, ESP, оптики. Убивает пыль и грязь в подкапотном.[/QUOTE]"
    все очень круто все нравиться мой пробег 57 000
    1 - так же поменяли вакумник
    2 - поменяли замок багажникак
    А вот с стуком в руле на 45 000 тоже заметил и как раз надо было делать очередное ТО поехал объяснил что за стук ! в АвтоГанзу .
    На что менджер с наглой МОРДОЙ при чем по другому ее в тот момент нельзя было назвать отвил мне что немцы этот стук одобряют и смотреть вашу машину мы не будем " ЭТО НОРМАЛЬНО ! " сказал он мне и успокоил , еще был у меня вопрос почему после полу года эксплуатации
    начала скрипеть общивка водительской двери ! очень уж странно и не приятно ! на что мне тот же манагер ответил что это мои проблемы это у всех так ! ))))) ну я опять же успокоился ! и вот настает момент то что гарантия заканчивается , подходит очередное ТО и мне еще нужно поменять бампер по страховке " это моя вина не вписался )))) " и кто посоветует как мне с ними разговаривать почему они даже не берут смотреть машину !
    1 - стук в руле при поворотах резко на месте в лево в право , а на холодную еще когда входиш в правый поворот и слегка даещ газу некий скрежет ! ( на горячую пропадает ! ) но не приятно же !! ((
    2 - перестал держать дорогу
    3 - все же что делать с этой обшивкой !
    КОМРАДЫ - подскажите как мне с ними разговаривать ?
    и что все же стоит им говорить чтоб это восстановили ! или это уже не восстановят ! на самом деле этот менеджер меня ввел в какое то заблуждение, тем что на все вопросы отвечал спокойно мол так и должно быть !
    Москва, ЮВАО
    1 - накуя дергать рулем на месте???
    2 - сайленты смотрел?
    3 - забить или проклеить шумкой, возможно поможет простая замена пистонов
    СС 1.8 TSI DSG
    Suum cuique
    Москва.ЮАО
    что до дергался хочешь сказать ?
    сайленты гарантия или нет ?
    скока стоит сделать шумку у официалов ?
    Москва, ЮВАО
    на холодную у многих стучит. если на горячую все тихо, то не параной.
    пробег какой? скорее всего можно по гарантии (при условии что это они)
    прости, но это глупо! полно контор с нормальным ценником
    ps мы засираем чужую ветку. по всем этим вопросам есть отдельные темы
    СС 1.8 TSI DSG
    Suum cuique
    Попробуй сменить ОД.
    Вчера забрал машину после замены вентелятора отопителя - в салоне тишина )))
    Оять появились стуки в рулевом механизме, замена опорников не помогла. ОД сказал, что будут менять рулевую рейку ( заказали три недели ждать).
    По поводу появившейся коррозии на рамки двери
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...на-уже-ржавеет.
    ОД сказал сначала, что это скол который потом стал коррозировать, но при более "пытливоым изучением со мной" места корррозии, сказали , что при следующем посещении (замена рейки) будут разбирать (снимать накладку) и более подробно смотреть.
    Почти Мембер Аватар для adventurer
    Киев, Украина
    +1 - так же поменяли вакумник
    Похоже это массовая проблема. У меня поменяли по гарантии вакуумный усилитель тормозного привода.. Шипел при отпускании педали тормоза!
    Украина, Луганск
    Напишу сюда свой мини отчёт:
    1.8tsi 6mt comfort. Пробег почти 80000 . Машина апреля 2008.
    - замена насоса высокого давления (гарантия). Доплатил, поменяли фильтр бензонасоа.
    - замена какой-то хрени возле заднего колеса (тарахтела на кочках)
    - замена фильтра бензонасоса (вторая, лукойл рулит, залил воды, пассату огромный плюс, проехал 20км на 60%бензин\40% вода, лукойл оплатил все работы, проживание в гостинице и т.п.)
    - замена вакуумного усилителя. (гарантия, шшшшипел)
    - сгорела лампочка в пепельнице, и йух с ней, не заморачивался, может поменяю..
    - Салон относительно скрипуч, но не всегда, на больших ямах, бывает хрустит, ночь постоит - всё нормально. Особенно болезнено ездить на холодную машину, подвеска деревянная.
    - машина немного потеряла управляемость, стала жощще (при зимней резине и азоте). Грешу на некоторые рычаги и в первую очередь сайленты.
    - ОД-ом вполне удовлетворён, для нашего города нормальная контора. Лишнего не впарят, если не попросишь )
    - может ошибаюсь, ощущение что двигатель немного потерял в динамике.
    Машиной доволен, если подвеска проживёт ещё тысяч 30-50 - будет неплохо.
    B6 comfort 1.8tsi+mt --->Passat B7 2.0tsi+DSG+K04 APR
    Как Лукойлу доказывал? Чека хватило? Или ещё что-то?
    Ну, вот и махнули рейку стучащую на холодную
    а говорили, что не будут менять
    если стучит только на холодную, то ничего менять не будут ... и правильно
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F+%3F%3F%3F%3F
    Ржавеющую накладку на двери тоже поменяют по гарантии, потом отчитаюсь.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ет.?highlight=
    Почти Мембер Аватар для CAHя21
    Белгород
    [QUOTE=duzir;635810]Тоже немец тоже май 2008 !
    1,8 tsi типтрник !
    ПРОДАЙ и НЕ ПАРЬСЯ!!!
    [QUOTE=CAHя21;685845]
    1,8 tsi типтрник !
    ....На что менджер с наглой МОРДОЙ при чем по другому ее в тот момент нельзя было назвать отвил мне что немцы этот стук одобряют и смотреть вашу машину мы не будем " ЭТО НОРМАЛЬНО ! "
    с наглой МОРДОЙ
    Волгоград
    У нас в Воло ОД один и тоже мрази конченые
    Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
    Ну сколько можно верить сказкам про газ в шинах?
    Live and learn.
    Riga, Latvia
    Лохотрон еще никто не отменял!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Украина, Луганск
    Пришёл с актом выполненных работ, чеком, актом о количестве бензин
    а в баке на момент поступления авто в сервис, его примерной консистенции и выводе о причине поломке+чеки на гостиницу. Эвакуация была халявная, по страховке 1 бесплатно, около 30$ за неё компенсировали. Всё, без напрягов отдали деньги.
    Captain Vladimir
    Может и лохотрон, но имхо, машина едет немного тише.
    Попробуй смочить обычную тряпку и протереть резино-тряпочную прокладку между дверью и кузовом, из-за пыли такое бывает.
    Накладку по гарантии поменяли
Страница 1 из 2
