Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 65 из 65
Тема: Спортивные сиденья в Пассате B6 - удобны ли они вам?
  1. #51
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    Сиденя Радуют
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
  3. #52
    Ростовская область,Волгодонск
    Цитата Сообщение от Obyvatel Посмотреть сообщение
    Собираюсь и у себя сделать: либо перед опустить, что как мне кажется легче будет, либо зад приподнять, только вот пластины такие же найти где-то надо. В то же время пластину желательно ставить с несколькими отверстиями, ежли сильно задерешь, чтоб немного опустить можно было.
    Спереди не нашел где опустить можно, на пластине размер между центрами отверстий 35мм, можно было делать 25-30, хватило бы. Поднять-опустить можно, все работает как в штатном режиме, один болт закручен наглухо, а на другом с 2 гайками небольшой зазор, он и служит осью.
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
  5. #53
    Мембер Аватар для AndrewOne
    Хайлайн 2006 года выпуска. Специально брал из-за шикарных сидений. 180см 80 кг, сижу как влитой, сиденья опущены в самый низ и спинка максимально откинута назад, чтобы только руками до максимально вытянутого на себя руля доставать
    Ездил по 10-12 часов подряд, вообще не устаю! и не затекает ничего...
    Кстати, не понял - зачем поднимать повыше? Типа, привычка видеть край капота волги?
    Надо просто вперед глядеть, и видеть куда едешь, а не под самые колеса себе заглядывать, имхо.
    Цитата Сообщение от GT77 Посмотреть сообщение
    Интересно, почему это?
    +1, надо именно вниз - при низкой посадке снижается общий центр тяжести, да и самого в поворотах меньше мотает...
  7. #54
    Бывалый Аватар для mixasmi
    г. Москва
    Мне очень удлбно, вот только садиться не особо удобно. (178 см, 83 кг)
    ТЕХНИКА ПРЕВОСХОДСТВА
  9. #55
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Прям за меня сказал только с ростом напутал 180 .....
    Больше не ошибайся
  11. #56
    г. Москва
    Больше не ошибайся
    Учту на будущее
  13. #57
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    Хаевские сидухи радуют и в дальних и в ближних поездках.
    Единственное, что очень редко напрягает это слабая поддержка ног при крутых поворотах... приходится упираться в дверь когда резко поворачиваешь в право.
  15. #58
    АФИНЫ
    Это как же надо входить в повороты?Я на комфорте и всё нормуль,и ни чего не напрягает.
    Пассат В6 1400 tsi МОККА
  17. #59
    ГородОрог
    Мне не удобно. не помещаюсь сцуко. филейная часть вылазит.
  19. #60
    Ухта
    Спереди выкручиваешь болты, просверливаешь новое отверстие выше прежнего, опускаешь подушку и фиксируешь теми же болтами, думаю так и сделать. "Поднять-опустить можно" - ты имеешь ввиду, что лифт работает также как и работал? Что за зазор у тебя, и как болт служит осью? Где такие пластины брал с эксцентриком, сам делал?
  21. #61
    Riga, Latvia
    Иногда заглядываю в данную темку - и...не понимаю, чес. слово
    185-95, сиденья комфорт (с електо), при поднимании-опускании угол седушки опускается/поднимается.
    За рулем иногда сутками (редко-но метко)-ни РАЗУ не чувствовал дискофортаПосле Ма6ки-вообче небо и земля. Приедешь из Риги в Минск (500 км) рано утром и еще цельный день дела и номальна (а потом есчо и назад в ночь). В прошлый месяц пришлось такой вояж на Авенсисе совершить - приехал разбитым напрочь (там сидухи мягче и боковая поддержа хуже, машинка мягче, порасхлябанее в управлении, УСТАЛ реально)
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  23. #62
    Москва САО
    Круто входить Реально приходится упираться левой коленкой в дверь
    ЗЫ
    Москва-Питер
    Москва-Черновцы (неоднократно)
    Москва-Киев (многократно)
    Москва-Кострома (неоднократно)
    Хайлайновые сидушки для средних и дальних поездок ваще без проблем.
    Еще бы вентиляция была, было бы ваааащеее....
  25. #63
    Почти Мембер Аватар для Кабачок
    По мне кожа-алькантара лучше! Попробовал посидеть везде
    Passat 1.8 FSI DSG Highline ++
  27. #64
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Очень хорошие сиденья. Гонял максимум на 650 км. (в Казань), а потом обратно. не спал больше суток, за рулем провел больше 12 часов. Ни ломоты в спине, ничего такого. Устал, правда, как черт, но так надо было. Зимой не холодно на алькантаре сегодня садился к клиенты в Хонду ЦРВ (прогретую), в коже (холод сквозь джинсы очень чувствовался. летом мне лично нормально (не потею).
    Жадность победит бедность.
  29. #65
    Да, лифт работает так же. На фото посмотри внимательно, там где одна гайка на болту, этот край пластины прямой, ровный и этим краем она упирается в конструкцию полозьев, здесь я гайку затянул и этот узел стал неподвижный. На другой стороне край пластины закруглил, одну гайку закрутил не до конца, чтобы был небольшой осевой люфт и законтрил второй гайкой, в этом месте и получилась ось. Пластины делал сам, работаю на заводе, в принципе несложно сделать и в гараже, согнуть из подходящей пластины, да и насколько я понял, не обязательно было такую делать, прямая пойдет.
    170-75-наверное, все неудобства отсюда))
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
