Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Бензиновый двигатель работает как дизель!!
    Сибай
    Angry Бензиновый двигатель работает как дизель!!
    Здорово Всем!!! нужна помощь,пожалуйста!!! после "ночевки" завожу двигатель, работает как дизель, что то цыкает стучит поменял гидрики, цепь и почистил масло приемник ультро звоком. Толку нет!!! помогите советом что это??? Пассат 1998г 1.8 без турбины!!!
    давление масла или натяжитель цепи
    Может это дизель
  6. #4
  7. Рейтинг
    если при замене цепи поменял и гидронатяжитель, то тогда скорее всего масляный насос
  8. #5
    Новичок Аватар для noli
  9. Рейтинг
    У меня была такая проблема, в салоне сказали масло
  10. #6
    Германия
  11. Рейтинг
    У меня тоже было так на Поло слышком хорошее масло налил. Масло слил залил самое дешевое 15w-40 машину не узнал тишина и работает как часы.
  12. #7
    Новичок Аватар для VoFFka
    Череповец
  13. Рейтинг
    Deniska
    Это ГНЦ. Дорогой зараза... На атмосферные зажигалки он под 20тр стоит... Хотя есть еще вариант выкрутившегося обратного клапана в районе масляного фильтра...
  14. #8
  15. Рейтинг
    у меня такая-же фигня была, всё поменял что надо - маслонасос, натяжитель, звук стал меньше но не ушел, переставили один зуб на грм и звук вообще почти пропал.
