Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 68
Тема: Штатный ксенон
    Штатный ксенон
    Соклубники нужен ваш совет.ситуация следующая -перестала гореть лампа в ближнем свете(штатный ксенон) поехал к официалам (Аллея) там эти товарищи приговорили кусок проводки(пяток проводов в общем экране с разьемами на концах) -заменили и все вроде ок, но вот сегодня как стемнело заметил что светит лампа в фаре с которой возились чудо слесари красным цветом. Насколько знаю красный цвет это предвестник кончины лампы, или могут быть для этого иные причины?? Не уж то совпало случайно ковыряние и кончина лампы? К этим чудо мастерам в чудо сервис уж и ехать стремно --наверняка без раздумий и поисков возможных своих косяков приговорят лампу(кстать новая по их утверждению 10тр. стоит)
    В6 2.0TFSI Highline АТ
    После ремонта все нормально было?
    а так, если не напартачили ничего, лампа скорее всего привет передает....купи сам OSRAM, D1S не оригинал, на много дешевлей выйдет.
    так х.з. напартачили или нет, одну из ламп боковой подсветки заменили и якобы перегоревшую вручили-так дома ради смеха от старого аккума запитал--светит как прожектор(мастеру звонил , так тот дурку включает что ничего не знаем --в фаре лампа не горела, филять а протереть наждачкой чуток окислившиеся контакты не судьба была), да и якобы неисправный жгут звонится без проблем да и разьемы чистые не окислившиеся и не горелые. так что походу конторка без стыда и совести просто выкачивает бабки (за якобы неисправные детали и работу 5,2т.р. отдал). Вот и задумаешься стоит ли им авто снова в руки отдавать
    но неуж то лампа может в течении часа двух умереть?
    Msk
    Аллеа вообще очумелые!!! машину у них покупал, ТО1 там же сделал, но больше к ним не поеду!!! Отдали машину в салоне лужи... весь кузов мокрый... поехал и вся пыль на мне прилипла((( типа техническая мойка!!! я приехал на чистейшей машине, зачем они ее мыли и почему после ТО...
    Сейчас продаж нету, сервисы выживают за счет нового регламента, который не известно кто установил (почему не изменили у ауди или они другим бензином заправляют или движки у нас разные совсем) и обмана клиентов... чинят одно, а параллельно находят "сломаного" еще 3 позиции!!!
    Украина, Луганск
    О ксеноне почитай здесь:http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=12875
    спасибо за ценную ссылку. мне бы только понять возможно ли красное свечение лампы от проблем в проводке, утечек каких нить там?
    лампу подсветки тебе заменили, т.к. при неработающей лампе ксенона она не включается, вот и подумали, что тоже перегорела.
    имхо, надо купить то, что Олег сказал и заменить сразу слева и справа, ибо второй раз снимать пер. бампер будет накладнее.
    из-за проводки - навряд ли, можно перед тем как менять лампы на новые попросить поменять левую с правой местами и посмотреть как светит лампа с другой стороны в "красной" фаре. Если нормально, значит лампа, если нет - разбираться дальше.
    так в ремзону официалы не пускают же а сами они эксперименты ставить врядли станут если не могут даже определить исправность ламп подсветки(ламеры).. а самому заменить реально ли? вроде ж только накладку бампера нужно снять и доступ к фаре должен быть. регулировать фару нужно а каком случае? если проводку при замене от фары отключать или в любом случае настройки сбиваются?
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Не имеют права не пустить с мастером или приемщиком имеешь право!!!
    фару надо снимать, если делать аккуратно, ничего сложного и настраивать не надо
    вот енто хорошо.)
    По факту делается частичное снятие бампера.
    Только с той стороны где надо снять фару
    так и в самом деле целесообразно менять сразу обе лампы дабы не было гирлянды да и не разбирать снова потому как вторая лампа екнет поздно или рано
    деньги возьмут не по факту
    я к вопросу о самостоятельной замене
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    меняй обе лампы. на горбушке 2200 стоят...даже где-то и по 1900 видел. D1S лампы. снимать бампер - гиморно, но в целом почти каждый сервис справится. лучше стоять и смотреть как делают, ибо там саморезов....такая куча, что уж лучше проследить за этим делом.
    VW Multivan 2.5TD highline временно.
    VW PASSAT Variant 2.0 TDi, 4 motion, 2006 highline продан
    VW Passat B6, 2.0FSI, 2006, highline - был
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    на суперб клубе договорлся с челом по 2000 за штучку Осрам. сча если найду гаражик теплый на сутки из спортивного интереса сам все сделать попробую)
    кстать может кто сдаст гаражик за умеренную плату на полдня??
    Гемороя ваще никакого
    Делов на 30 минут без опыта
    ЗАО
    хз...ипатни там нормаль+ инструмент нужно. мне проще было 1500 отдать.
    десяток торксов открутить много ума не надо
    из инстурмента только головка для отвертки
    приезжай
    приезжай
    Архангельск!! Так енто отпуск нужно брать чтоб лампы поменять
    Бывалый Аватар для demainst
    У меня тоже погасла фара - думал разъём, оказалось сгорела лампа. Заменили по гарантии (не ждал!). И в ремзону пускают - наблюдал весь процесс (Кунцево).
    Лампы светят одинаково.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Украина, Луганск
    В Донецке в ремзону пускают без проблем и весь процесс по замене ксеноновых ламп я видел.Кстати, сгоревший оригинал был Osram 66142, заменили на Osram 66147.
    moscow
    Господа, а лампы D1S, только 4100-4300 кельвинов бывают?
    Сегодня и у меня лампа начала розовым поливать, 3 года 60 тыщ.
    Думал чего-нибудь по ярче заколхозить
    http://www.luxelight.ru/index.php?productID=163&from=ya кто- нибудь эту хрень ставил?
    И еще вопросик в адаптивном (боковом) свете лампа с каким цоколем стоит?
    Последний раз редактировалось coolesh; 09.02.2010 в 00:29.
Страница 1 из 3
  1. Кто ставил штатный ксенон на Б6?
    от Лайновский в разделе Passat B6
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:25
  2. Глючит штатный ксенон.
    от olzhas в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 13:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 23:48
  4. штатный ксенон. плюсы минусы.
    от wasges в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 21:20
  5. Штатный ксенон (сбои в работе)
    от V 6 в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 09:27
