Чё-то как-то не очень понятно. Чё за потайной ключ?
Всем привет!
Сегодня наверное день такой, вроде не пятница,13.
Открываю заднюю правую дверь, хруст, думал примёрзла -7.
Закрываю, но бесполезно, не фиксируеться. Пипец, как дальше ехать? Достаю потайной ключ и начинаю снимать им на ручке двери колпачок и ещё один пипец - ключ пополам. Он оказываеться сделан из хрупкой пластмассы. Попробывал закрыть - открыть с ключа(брелка), получилось, но теперь дверь не открываеться снаружи-только изнутри. Но, сидя на заднем сиденьи, хотел выйти через левую дверь, дык она наоборот, изнутри не открываеться, только снаружи, хотя "детский" замок открыт!
Во приколы!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё понятно, ключ, который в брелке спрятан.
Что-то надежность Б6 оставляет желать лучшего У всех что-то да не фурычит
зачем заглушку открывать аварийным ключом :vah03: ключом в замочек надо тыкать а не заглушки отковыривать. Изнутри дверь при заблокированном цз открывается со второго раза: раз-не откралась, два- открылась, с наружи если цз закрыт не откроешь.Сообщение от Lang
зы: с дуру сами знаите что можно сломать
Было такое (причем на БМВ! На Жигулях и ДЭУ нексии такого не было ). Не закрывались после открывания двери - причем тоже задние - с передними все нормально! А после того как через полчаса с матюками закроешь - они переставали открываться! И так до оттепели или пока машина не прогреется в долгой поездке! Тесть (золотой человек) заметил, что в проеме двери и на самой отбортовке двери образовался тонкий слой льда (но видно достаточный для того чтобы не давать двери закрываться). Плюс потерявший эластичность на морозе уплотнитель.Сообщение от Lang
На мойке не был недавно?
Я теперь после каждой мойки САМ протираю дверные проемы и перед зимой обрабатываю уплотнители силиконовой смазкой для резины) - проблемы больше нет (тьфу три раза )
Hazard
Машину мыл за два дня до этого, но дело не в уплотнителях.
Замок на задней правой двери перестал фиксироваться - дверью хлопаешь как калиткой, потом с брелка закрыл. Так есть проблема в замке, тягах, короче чёто внутрях. В субботу на сервис, обещаються вылечить.
В Урарту по гарантии вылечили - заводские промахи, поставили другой конструкции тросик.
У меня тож была такая хрень! Вылечили заменой тросика.
Обалдеть, 4 года меняли тросик
Повеселили, блин!
по идеи после двух лет ковыряния с тросиком сервис должен был бросить это дело т.к. кончилась гарантия. Может конечно они доделали и выставили счет за не гарантийный ремонт?
Автор на сколько норма-часов тянет замена тросика ?
СС 1.8 TSI DSG
xDrive 30d ALPINWEISS
Suum cuique
