Страница 20 из 28
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 688
Тема: Чистка Webasto (Проблемы с автономным отопителем)
  1. #476
    Бывалый Аватар для Mishel
    А что это за новый тип догревателя? )))))
    Если надо разблокировать штатный догреватель, то прочитайте первый пост этой темы!
  3. #477
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Тоже затронула сия проблема. При -3 с брелока не запустилась, при заведенном авто на нажатие кнопки на климате индикатор загорелся секунд на 20 и потух, при 5-6 повторных нажатиях эффект тот же. Далее при нажатии кнопки индикатор загорался не более чем на пару секунд, в итоге вебаста заблокировалась с высвечиванием на приборке надписи "отопитель неисправен". Разблокировал шнурком как описано в 1-ом посте, эффекта естественно ноль. При семейном походе в магазин перед выходом из него (т.е. на теплом двигателе) по привычке нажал кнопку на брелоке - котел запустился к моему удивлению, принудительно выключать не стал (может пропер...ся) и заглушив авто (у дома) послушав на ровный звук выхлопа ушел. Через сутки та же картина, на холодную не запустился, после короткой (минут) 15 поездки с постоянным тыканием в кнопку на климе (безрезультатным) заглушил авто и уходя нажал на брелок вебасты. Буквально через 5 минут вернувшись увидел из под бампера струю сизого дыма и опять все заработало...
    Комрады помогите советом пожалуйста! По ходу замена камеры сгорания?
    Тему выкурил всю, однозначного ответа не получил...
    ВАСЯ кажет ЭТО:
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
    Номер блока управления: 5K0 963 272 E
    Компонент и/или версия: Standheizer 043 4709
    Кодировка: 0031012
    Код мастерской: WSC 39187 136 06157
    VCID: 3260E6D1AD34403
    1 неисправность:
    01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 216
    Пробег: 85864 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2003.14.02
    Время: 16:21:00
    Стоп-кадр:
    Запуск
    Температура: 67.0°C
    Температура: 66.0°C
    Напряжение: 14.02 V
    Пы.Сы. Сорри что не в тему. Как поправить дату? Постоянно показывает разные числа, как впрочем и пробег (то как на приборке, то за миллион)...
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  5. #478
    БАРНАУЛ
    ВАСЯ кажет ЭТО:
    Кодировка: 0031012
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 85864 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2003.14.02
    Время: 16:21:00
    Стоп-кадр:
    Запуск
    Температура: 67.0°C
    Температура: 66.0°C
    Напряжение: 14.02 V
    У меня такая же ерунда была, помогла чистка, то отверстие( под конус, похоже на воронку ) куда распыляет форсунка со временем сужается от нагара ну и соответственно неправильная работа, надо снимать и чистить прядок съема и очистки есть в теме если не можете найти могу скинуть самое долгое это снимать вэбасто.
  7. #479
    Москва ЮЗАО
    Так Вася вроде кажет что "01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8". Кто нибудь знает где этот датчик пламени? И меняется ли он?
  9. #480
    Железногорск, Красноярский край
    Цитата Сообщение от lostlamer Посмотреть сообщение
    Проблему решил путем предпускового прогрева свечи (через ваг ком) и с последующим принудительным запуском. Прочихалось и заработало! Теперь нормально запускается и не дымит
    P.S. Спасибо всем за участие!
    Присоединяюсь, всё было очень похоже. Снял, почистил вебасту, после раза три принудительно запустил через ваг. Первый и второй раз дымила и опять показывала ошибку, на третий всё норм. Запуск производил в -27 За 3 года эксплуатации вебасты нагара в ней было с пол спичичного коробка, диаметр сопла из-за нагара уменьшился вдвое.
    VW Passat B6 2TDi Limousine
  11. #481
    ВАСЯ кажет ЭТО:
    Кодировка: 0031012
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 85864 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2003.14.02
    Время: 16:21:00
    Стоп-кадр:
    Запуск
    Температура: 67.0°C
    Температура: 66.0°C
    Напряжение: 14.02 V
    Симптомы очень похожи на засранную горелку, но ошибка настораживает! Она стирается? Если да, то заново появляется?
    Обычно при засранной горелке совсем другие симптомы!
    Сообщение добавлено в 15:53, предыдущее сообщение было в 15:52
    Ошибка уж больно не типичная!
    Сообщение добавлено в 15:55, предыдущее сообщение было в 15:53
    Датчик пламени - свеча накала, находится в самом сердце котла, он сначала поджигает пламя раскалившись до красна(свеча накала), а потом работает датчиком пламени контролирую пламя!
    Находится на горелке, отдельно меняется, но продается только вместе с горелкой.
    Сообщение добавлено в 16:00, предыдущее сообщение было в 15:55
    Ошибка такая же была?
  13. #482
    Москва ЮЗАО
    ВАСЯ кажет ЭТО:
    Кодировка: 0031012
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 85864 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2003.14.02
    Время: 16:21:00
    Стоп-кадр:
    Запуск
    Температура: 67.0°C
    Температура: 66.0°C
    Напряжение: 14.02 V
    Ошибку стер. Пока не появляется, но и вебаста работает...
    Решил проверить аккум в багажнике нагрузочной вилкой, чтоб не напортачить вынул предохранитель вебасты в багажнике. Проверил, батарейка в норме, подсоединил, сразу на кнопку - усе загудело заработало... Вот уже 4 тыс работает каждый день перед поездкой. Запуск с первого раза, никаких копчений из глушака, во время запуска секунды 2-3 небольшой дымок и все в норме. Правда и морозов ниже -5 не было. Посмотрим что будет дальше, ошибок пока тоже нет...
  15. #483
    Сообщение от sbfs
    Ошибка была срыв пламени. Датчика накала свечи в своей TTV я не обнаружил. Сегодня запустил вебасту утром в -32, полёт нормальный. Еще раз огромное спасибо за "путь истинный"
    з.ы. Лично видел разницу работы насосов дозаторов с бензиновой и своей, дизельной. Точно не могу сказать с чем это связанно, но бензиновый подает топливо в разы больше.
  17. #484
    Почти Мембер Аватар для Трахторист
    Москва, ВАО
    Где в Москве полечить (заменить) Webasto TTV???? Сервис, Дядя Вася - не принципиально! Холодно!!!! Спасибо!
  19. #485
    Добрый день!
    Сегодня -20 с утра, вебасту ставил на 60 мин, подошел к машине - вебасто работает, после этого сел в машину проверил температуру ДВС на климате - всего-то догрела до +40. И в процессе движения ДВС прогрелся только до 78 градусов (25 км по шоссе).
    Когда температура была около 0... -10 градусов догревала нормально...
    Подскажите, куда рыть?
    Мои мысли:
    Термостат не закрывается?
    Не выходит вебасто на полную мощность?
    P.S. Пассат В6 СВВВ, штатная вебаста с пультом ду.
  21. #486
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от andisaev Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Мои мысли:
    Подскажите как проверить температуру двигателя на климате?
    А рыть по моему никуда не нужно, это штатная работа вебасты. Салон прогрела? Двигатель прогрела до 40 градусов? Что еще вы от нее хотели?
  23. #487
    Нажимаем одновременно кнопку АС и клавишу направления воздушного потока вверх, затем крутим левую крутилку до 19 (на дисплее слева будет 19 и маленькая цифра 0 или 1), затем среднюю крутилку до появления на дисплее слева маленькой цифры 2 - на правом дисплее будет температура ОЖ ДВС. Выход из этого меню - нажать клавишу АС.
    Ну не знаю, на разных форумах пишут типа "-20 за бортом, включил вебасту на 15 мин и мотор нагрелся до 90С" - а у меня не так!
  25. #488
    Но про прогрев салона при этом никто не пишет!
    Салон это большая нагрузка, тем более при такой температуре на улице!
    Сообщение добавлено в 17:12, предыдущее сообщение было в 17:10
    Нажать одновременно кнопку включения кондера и кнопку обдува лобового стекла, потом выставить в левом окне канал 19.2
    Выход из этого режима осуществляется повторным нажатием кнопки кондера
  27. #489
    Москва ЮЗАО
    Если хочу нагреть мотор до нормы то сев в авто и заведя его, климат на 21, скорость вентилятора на 2 деления, АКПП в ручной режим и двигаюсь поддерживая обороты 2000 - 2500, через 4-5 мин. температура на максимуме, далее с климатом делаем что хочем. При условии что перед пуском и во время движения вебаста была включена.
  29. #490
    Разобрался со своей вебасто!
    Прав комрад Mishel - у меня климат был в режиме auto и когда работал предпусковик было 5 делений вентилятора и вебаста не справлялась - все тепло уходило на салон!!!
    Поставил на 2 положения вентилятор - 15 мин и с -20 у двигла 82 градуса!!!
    Еще повысил себе Васей температуру перехода с частичной нагрузки на полную с 76 до 80 градусов - стало вообще ташкент!!
    Вот передают морозы завтра -25 - проверю!
  31. #491
    Москва ЮЗАО
    Сдается мне, нужно наоборот понижать градус перехода с частичной на полную чтоб ташкент был...
  33. #492
    Ну незнаю... Сделал так, чтобы при падении температуры быстрее вебаста выходила на полную мощность с частичной.
  35. #493
    Москва ЮЗАО
    Вы правы, ступил, сорри.
  37. #494
    Блин, чистки хватило тока на год! Опять та же дурь!
  39. #495
    Москва ЮЗАО
    Новой на дольше хватает?
  41. #496
    Нее! жрачка то тажа. Хотя я заправляюсь исключительно на Луке
  43. #497
    Москва ЮЗАО
    Моя осенью глюканула так за малым чуть не прикупил вставку новую. Думал новое есть новое, поставил и забыл. А раз такие танцы то будем старую чистить раз в год...
  45. #498
    Все равно старая переживает только 2-3 чистки, там уплотнительная слюда разлетается и керамическая вставка как правило трескается!
  47. #499
    nino
    Подскажите не могу определиться какую камеру сгорания заказать эту 1K0 261 433 D или эту 1K0 261 433 E пассат универсал 2009 г двигатель сввв коробка дсг
  49. #500
    Москва ЮЗАО
    Если есть расшифровка ВИН вашего авто гляньте код комплектации, если 9M1 или 9M9 ваша камера 1K0 261 433 D, если код 9M5 ваша 1K0 261 433 E.
Страница 20 из 28
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. Чистка вкг
    от begem в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 22:58
  3. Проблемы с Webasto Thermo Top C ПОМОГИТЕ!!!!
    от DOzeR в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:55
