Страница 24 из 28
ПерваяПервая ... 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ПоследняяПоследняя
Показано с 576 по 600 из 688
Тема: Чистка Webasto (Проблемы с автономным отопителем)
  1. #576
    Украина Корсунь-Шевченковский
    Цитата Сообщение от serg_w Посмотреть сообщение
    На Крафтере 2,5 ТДИ дополнительно стоит Вебастовская помпа для лучшей прокачки ОЖ. Она управляется БУ двигателя. А вот сама Вебаста может быть не установлена.
    Вот потом и думай, вырубать на "лето" Вебасту(предохранитель)?
    Я считаю, что лучше "перебздеть", чем "не до бздеть".
    На Б6 2.0 СВАВ тоже стоит аналогичная помпа, но она прокачивает ОЖ через радиатор ЕГР, думаю на крафтере доп. помпа тоже прокачивает ОЖ не через печку. В Украину с конца 2009 года перестали поставлять дизеля с догревателем, стали устанавливать фен, дополнительных помп не появилось. Предполагаю, что помпа эта служит для лучшей циркуляции ОЖ через радиатор климата при отключенном котле, так как линия ОЖ при наличии догревателя сильно удлиняется, плюс остановленная помпа тоже вносит свое сопротивление потоку ОЖ.
    Это мое мнение, я никого не агитирую.
    Цитата Сообщение от Mishel Посмотреть сообщение
    Вы еще ГРМ на лето другой ставьте чтобы помпа ДВС тоже не была задействована, а то что она зря крутится!
    Ваша позиция понятна. И не только мне.
    Passat B6 2009 2.0 TDI CBAB M6 H1 Webasto telestart Vag-Com
  3. #577
    Новичок Аватар для мазурик
    г.Коломна
    Доброго времени суток! Подскажите стоит вебаста, по компу выдает ошибку отключение в связи падением напряжения в сети. Что может быть. Вебаста включается работает, но при этом иногда выдает такую ошибку. Может глюк? или проблема в аккумуляторе. Спасибо.
  5. #578
    Новичок Аватар для serg_w
    из над Минска
    мазурик, все правильно. Проблема в аккуме. Мозги контролируют величину напряжения и по достижению порога значения канала 01 "Адаптации" отключают Вебасту. Значение в данном канале можно изменить в меньшую сторону, но нет гарантии, что аккума хватит завести мотор.
    TOURAN 1,9 TDI DSG TREND 2005 г. Борт 3800ЕМ-5
    TOURAN 2,0 CRDI DSG HIGHLINE 2014 г. Борт 4069KT-5
    Я не волшебник, но сделать могу!
  7. #579
    Бывалый Аватар для Mishel
    Взаимно, привет в Hohland
    Сообщение добавлено в 13:33, предыдущее сообщение было в 13:31
    В Украину
    Всю жизнь было на Украину, а тут смотри какие правильные!
  9. #580
    Город 095
    Ну вот и я тут добрался до котла, немного поковыряв, наскреб кучку угля, правда растопить им хрен че получится да и особо не надо...
    Во общем камеру почистил, форсунку тоже, к зиме готов))))
    А это фотки кучки угля из недр камеры сгорания...
  11. #581
    moscow
    Почистил свою тоже. Нагара было пздц теперь все работает. Спасибо автору
    Единственное что не хочет привязываться брелок от нее. Через базовые параметры и группу 004 тоже не хочет, жму на офф, а ничего не происходит и не программируется. У кого была такая проблема и как привязывали его?
    Последний раз редактировалось tsi; 27.08.2013 в 15:52.
  13. #582
    из над Минска
    tsi, попробуй выдернуть предохранитель на Телестарт. Потом вставь на место и нажми на пульте кнопку "Офф.". Загорится красный светик и пульт "привязался". Теперь проверь на запуск Вебасты.
  15. #583
    moscow
    serg_w, А не подскажешь где предохранитель от нее? Тоже думал об этом, но не нашел его местоположение
  17. #584
    из над Минска
    tsi, по предохранителю не помогу. У вас и слева и справа они стоят. И схемы у Вас не "русские". . В общем не смог найти номер преда на Телестарт.
    Есть три пути решения этой проблемы, прописать пульт Т91R.
    1. Выдернуть разЬем с блока Телестарта. Если не знаешь где он стоит, то воспользуйся вариантом 2.
    2. Отключить клему аккума. Подождать и включить, нажать кнопку "Off".
    3. Вариант с помощью шнурка Ваг-Ком или Вася. Блок 18 => Базовые параметры-04 => в окне "Группа" набираем 004 => "Прочитать" => на экране "Основные параметры: ВЫКЛ. (в окошке горит "не запрограммир.") => нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" => загорается "Основные параметры: ВКЛ. => нажимаем на пульте кнопку "Off"(в окошке загорается "запрограммир.") => нажимаем кнопку "On" и слышим запуск Вебасты => нажимаем "Готово, назад" и выходим из блока 18.
    Все.
  19. #585
    moscow
    Все.
    Первый вариант пробовал, не помогло. Завтра буду пробовать третий вариант)
  21. #586
    sverdlovskay obl.
    Подскажите пож-та где можно купить камеру сгорания на вебастоTTV
  23. #587
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Да где угодно: у дилера, у партнеров, в интернет магазине...
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  25. #588
    sverdlovskay obl.
    Извините,неправильно спросил! Надо номер камеры сгорания
  27. #589
    Москва ЮЗАО
    Если есть расшифровка вашего ВИН киньте в личку, подскажу номерок.
  29. #590
    Давайте Вин, скажу номер.
  31. #591
    sverdlovskay obl.
    Да я уже менял вебасто,родной уже нет(был догреватель изначально) и надо с подогревом топлива,т.к на которой у меня стоит именно такая,а была без него. Вот как то так,если понятно объяснил
  33. #592
    Новичок Аватар для Барс027
    Хабаровск
    NIkew, Смотри последний пост вот здесь:
    http://www.touran-club.ru/f/webasto/.../p4#post382924
  35. #593
    объяснил не понятно, давай тогда по порядку:
    Какая машина
    Какой тип двигателя
    Все равно давай Вин:....
    Если у тебя стоял догреватель, он не как не мог быть без подогрева топлива, ты что-то путаешь!
    Давай по порядку:
    Стоял котел догреватель
    Поменяли на целиковый котел, или сделали доработку старого?
  37. #594
    Новичок Аватар для tomas
    Камрады, подскажите плииз, номер камеры сгорания для вебасто?
    Стоит с завода, VIN - WVWZZZ3CZ8P002693.
    Тех, кто дружит с преступленьем, всех утюжит Черный Ленин!
  39. #595
    1K0261433
    если не спешишь то скоро будут такие по очень хорошой цене.
    tomas Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #596
    Хабаровск
    Какая машина
    Какой тип двигателя
    Миша привет. А зачем все это нужно ?
    Ну зацепи Ваг-диагноз и посмотри, дело минутное и точное.
  43. #597
    Москва ЮЗАО
    1K0261433
    А такой 1K0 261 433 D случаем не ожидается? И хорошая цена это сколько?
  45. #598
    Ожидается, только по стандартной)))
    Как будет на руках отпишусь.
    И в барахолке тема будет.
    Сообщение добавлено в 14:51, предыдущее сообщение было в 14:45
    Сань, а ты уверен что диагностика у него есть?
    И то что он понял что ему надо смотреть, я в этом глубоко сомневаюсь!
  47. #599
    Хабаровск
    Согласен. Вопросов больше не имею.
  49. #600
    sverdlovskay obl.
    Какая машина
    Какой тип двигателя
    Давай по порядку:
    Пассат В6 ,2007г,в мотор BKP. WVWZZZ3CZ8P031908. Поменял котёл целиком догреватель на подогреватель. Путать могу,но что котёл был свежий(который установил) относительно-это точно. История довольно длинная: купил котёл на барахолке,у него оказались "мозги" неисправны,ну или я их загубил-не суть. С мозгами помог БАРС 027,за что ему низкий поклон,печка работает ,но дымит,как паровоз и воняет,как будьто солярка не сгорает вся . Когда купил её ,то при чистке там просто как солидол был внутри. Вот такая предистория моих мытарств. Думаю,что поменяю камеру сгорания и забуду до продажи о проблеме с вебасто!
Страница 24 из 28
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. Чистка вкг
    от begem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 22:58
  3. Проблемы с Webasto Thermo Top C ПОМОГИТЕ!!!!
    от DOzeR в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:55
