Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Передачи: первая и задняя
    Беларусь, г. Орша
    Народ! иногда бывает такая проблема: При парковке (тыркаешся взад-вперед) возникают трудности при выключении первой и задней передач, рычаг вытаскивается с усилием как на старом москвиче. Такое впечатление, что при нажатии педали сцепления, оно не полностью разъединяется. Такая проблема только с первой и задней, и то не всегда (6 МКПП). Чем грозят такие симптомы (пробег 160 т.км.)?
    Passat B6 2.0 TDI, comfortline, черный металлик.
    г. Москва
    А сцепление включается (начинает схватывать) на каком участке хода педали: в верхней трети, в нижней трети или же в средней трети хода педали. Если сможете определите по точнее.
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    у меня тоже иногда сложно вытыкается, обычно на холодную.
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    Беларусь, г. Орша
    Когда передачу втыкаешь, то сцепление схватывает срабатывает нормально - в первой трети. Вот проблема с выключением передачи, когда при парковке сцепление до конца не отпускаешь.
    Бывалый Аватар для DimonR
    по-моему, как раз при износе сцепления , начинаются траблы с задней и первой передачами. По крайней мере на классике у меня так было.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
    Беларусь, г. Орша
    Твою налево! Сосед пригнал Турана от немцев так особенно запомнилось при разговоре, что типа сцепление можно убить только каким-нибудь ститрейсингом. А тут на тебе, практически при пенсионерской езде.
    Суровый Челябинск
    да все нормально!если уж савсем достает и мешает ездить-попробуй поменять диск сцепления.
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Насколько я знаю, именно это является признаком изношенного сцепления. Нормальное сцепление должно схватывать в нижней трети хода педали. Нет?
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    Проблема с включением уже обговаривалась неоднократно!!! Это не изношенность сцепления а особенности коробки!!! У меня 62т.км при очень спокойной и окуратной езде!!! Иногда проявляющаяся проблема с включением была почти сразу....!!! Так что ищите проблему (особенность) в конструкции коробки!!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    только прям у вагеновской коробки. На Альмере у меня тоже такие траблы были, решались они повторным выжимом сцепления.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    Запорожская обл.
    Человек за ВЫключение спрашивал.
    Новичок Аватар для abbat
    В любом случае рано или поздно придется делать вскрытие. Более предпочтительный вариант продажа. Как ни как 160 тыс. Стоит задуматься.
    160 для вагенов это детский срок. На предыдущем пасе отездил 170 и ещё до меня 120, + скручено скока-то, и никто сцепление не менял.
    Passat B3 1,8 90...
    Данный вопрос оговорен в инструкции по эксплуатации ( не сразу включать передачу заднего хода ), и связан с особенностью КПП. Чтобы исключить этот вопрос необходимо выполнять следующие действия:- остановились,при выжатой педали сцепления-сняли с передачи, отпустили педаль сцепления, выжали педаль сцепления до упора(вы прочувствуете этот момент) и включили передачу заднего хода. Такие же манипуляции (касаемо педали сцепления) и для первой передачи. Желаю удачи.
    Екатеринбург
    Это где там такое? Что-то не припомню про двойной выжим ничего в мануале. Про то, что до остановки включать заднюю не желательно, вроде есть.
    Беларусь, г. Орша
    Спасибо за советы! Пока стоят морозы - брымкаю на мондео, которого не так жалко. При потеплении - попробую двойной выжим сцепления (мне кажется что-то в этом есть).
