Имеется в виду какая лампочка? Которая чек энжин?
В Саратове сегодня по разным данным от -25 до -28, 30. Сажусь в машину, включаю зажигание. на приборке показывает -25. Начинаю заводить. В декабре заводил и при -26. Нормально завелась. А сегодня очень тяжело. Сначала где то 4 оборота... и на приборке загорается индикатор-лампочка. И надпись на английском, типа, смотри мануал. И когда обороты стартера начали затухать, машина завелась. Все надписи пропали и лампочка гореть перестала. машина работает. потом обороты падают до 800. потом перебой работы двигателя и падают до 700. Поддал газу до 1000 оборотов и отпустил. Опять падает до 800, потом перебой и до 700. В дальнейшем, когда поехал, машина прогрелась и все эти траблы пропали. Камрады, кто нибудь сталкивался с подобным? Лампочка-индикатор загоралась? При этом никаких звуковых сигналов (зуммеров) не было. Дня 4 назад заправил на Лукойле 92. До этого заправлял 95 Экто. Что это может быть? (поиском не нашел).
Жадность победит бедность.
Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
Нет. Индикатор в виде лампочки. В мануале написано, что он типа означает, если лампочка где то в фарах, габаритах и т.д. перегорела. Дословно не процитирую - мануал в машине. Такой индикатор в виде лампочки накаливания, желтеньким горит.
Видимо просто из за слабого заряда акума какойто сбой\глюк проскочил, а когда завелся, напруга пошла и всё устаканилось.......... У меня бывает когда акум ваще еле крутит, горят ваще все индикаторы, как тока заведёшься, всё тухнет........ ИМХО забей.........
Ну понаблюдай еще, к работе двигателя эта "лампочка" не имеет ни какого отношения, не стал бы паниковать..
Думаю быстрое падение напряжения на АКБ фиксирует. Но это только догадки. Наверно батарейку скоро заменить придётся.
Да вот и у меня мысли, что с двигателем эта лампочка никак не связана. думаю, что от температуры это низкой. Были мысли, что акум умирает...но вторую зиму только эксплуатирую. Неужели акум уже состарился? А двигло наверное тоже от холода поддергивается. Просто может было у кого то подобное...
сегодня заводился в -18. Сразу скажу завелась . Но как! Нажимаю ключ, 4-5 оборотов, перестаёт крутить, загараются все лампочки, ключ не отпускаю, он опять крутит 4-5 оборотов, опять загараются все лампочки, ключ опять не отпускаю (держу утопленным), он опять крутит 4-5 оборотов, схватывает, ключ отпускаю, работает, и тут чё то запишало три раза в приборке (как тревожный сигнал какой-то, и перестал), двтгло работает ровно, даже удивительно ,не троит, дым не валит чёрный, но поворачиваю голову с сторону водительской двери, а там лампочка сигналки мигает так как будто тачка на сигналку встала
Открываю дверь, выхожу, сигналка не орёть Двигло работает нормально, на приборке признаков косяков в виде синальных лампочек нет. С виду всё круто Но всё же беспокоят три момента:
1) Мега кручёный алгоритм завода двигла, покрутить покрутить, остановиться, покрутить покрутить, остановиться. Типа передышки какие то? Грешу на аккум, не подох ли?
2) три жалобных пищания, что это могло быть?
3) странное поведение сигнальки, лампа сигналки мигает как будто на охрану встаёт.
у кого похожее было?
ну реально стрёмно такое ощущение что тачка щас родит
ну интересно же
Грешу всё таки на аккум, т.к. уже давно там зелёного огонька не замечаю А ведь только только гарантия кончилась, эх...
