Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 90
Тема: Фильтр салона, температура двигателя и салона
  1. #26
    Днепроретровск
    за три года пользования ...сам фильтр вонять будет...
  3. #27
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от Check Посмотреть сообщение
    у вас там в Сибири все такие тугие...фильтр все держать не может..воздух в салон попадает не только через систему вентиляции...авто не подводная лодка...не герметична... тормозить ногами надо, а не головой!
    Некрасиво как-то...
    13 лет с Пассатом
  5. #28
    Днепроретровск
    некрасиво....согласен...извините...но когда в людей плохо работает соображалка...другие слова найти сложно, я это еще мягко выразился...культура владения автомобилем вообще у некоторых отсутствует...!
  7. #29
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    А кроме критики, ты что нибудь полезное можешь выдать? Совет какой или опытом поделиться. Я ищу решение проблемы. А фуфло гнать милости просим в беседку-болтанку.
  9. #30
    Цитата Сообщение от Сергей_23 Посмотреть сообщение
    А почему, любопытно узнать?
    з.ы в книжке с картинками написано
  11. #31
    Днепроретровск
    да проблемы нет...ты сам себе что-то придумал...
  13. #32
    Кубань
    А слона то я и не приметил.Спс.
    B6, 2.0TDI, WVWZZZ..., CBAB, DSG(KQC), HL, 09 м.г.
  15. #33
    Новичок Аватар для Aleks06
    Челябинск
    Да, а на "Днепре" нынче всех приморозило? "Выборы" влияют на мозги, а не на ноги.... Ребят , а могет на пальци , или на палец один из ...?
    Короче на счет прогрева салона сегодня опробовал, поставил на внутринию циркуляцию при -19 с утра , и все ОК. Через 5 мин. стрелка температуры за 50 и стекла не "вспотели" , а насчет тепла в салоне для сибиряков уже даже тему открыл, www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=22375 , но ни кто не понял о чем я.
    Последний раз редактировалось Aleks06; 26.01.2010 в 00:25.
  17. #34
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от AH777 Посмотреть сообщение
    Просьба не пинать. Судя сообщениям в форуме должен быть угольный. Фильтр установил правильно.
    Вот что получилось после замены (темп возд -25 - 30):
    1. изменился звук подаваемого воздуха. Дуть стало сильнее при тех же 22гр
    2. в машине стало холоднее, чем раньше в первый час- полтора поездки! (думаю из-за большей подачи воздуха)
    3. падает температура ОЖ в при стоянии в пробке в первый час езды.
    С пред. фильтром такого никогда не было, хотя я на него грешил и думал, что с новым будет теплее! Проездил на Auto и 22гр 2,5 -3 часа стало достаточно тепло, как с пред. фильтром. комфортно, теплый воздух идет в ноги, до этого шел чуть теплый.
    Это у всех так? Может пропылесосить старый и поставить на место?
    Проверь ещё раз как установил рамку фильтра. Быть может соскочила, или просто криво встала? Всякое бывает...
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
  19. #35
    Почти Мембер Аватар для Den_070
    Ростов-на-Дону
    ай-яй-яй... не хорошо... Чего так заводиться то... Я хоть и не сибиряк, но противно читать.
    Давайте уважать друг друга!
    Passat B6 2,0 FSI BVY 6МКПП Comfortline
  21. #36
    Тюмень
    Проверял. Вытащил вставил старый но пропылесошенный. Проездил день - эффект такой же. Поставил новый обратно. Заметил, что при выключенной рециркуляции (засос воздуха из салона) воздух идет гораздо теплее, исчезает эффект "холодный воздух в лицо". правда через некоторое время начинают запотевать окна.
    Вчера и сегодня на улице от -25 до -30. Вчера ездил пол дня на мерсе С класса. Климат стоит на автомате, на 20гр. В машине очень тепло. Дует ГОРЯЧИЙ воздух как на стекло так и в ноги. В районе педалей воздух достаточно теплый. В районе руля тепло и нет ветра. Почувствовал разницу. В пасе даже в прогретой машине, прохладно ногам в коленях. До лица доходит уже остывший поток воздуха - оч. не комфортно. Приходиться вручную ставить на 4 деления поток и вкл. обдув в ноги и на стекло.
    Может датчик какой замерз? Сейчас на автомате и 22гр дует на 5 или 6 делении. Из дефлекторов он выходит теплый, а в через 20см остывает и дует в ноги остывшим.
    Первую зиму так провожу. Зима холоднее, чем были раньше и я не замечал прохладного климата салона. А может все таки старый, забитый фильтр спасал - х.з. Но покатушек в мерсе, я понял как должно может быть в машине!
  23. #37
    В прогретой машине, при уличной температуре -20, тепло и комфортно, не ездил на мерене, может на комфортную температуру в салоне он выходит быстрее, но меня полностью устраивает климат в Пассе, кроме вентилятора, который не проработал и года, пришлось смазывать
  25. #38
    Новый Уренгой
    Наверное все таки наоборот,при включенной
    13 лет с Пассатом
  27. #39
    Тюмень
    Еще бы хотелось знать у кого сколько делений на AUTO и 22гр показывает обдув. У меня сейчас 6.
  29. #40
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
    Вроде тоже 6, потом по мере прогрева салона обороты вентилятора снижаются до 4-ёх. Где-то так.
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
  31. #41
    Ростов-на-Дону
    Я че то не пойму... А че вы все на 22С ставите...? так что быстрее прогревается? Почему не режим HI...? Это не сарказм
    Может я чет не то делаю
  33. #42
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Да какая разница, хоть на 10*. Если на улице -20, то климат всё равно до достижения этих 10 градусов будет ставить почти максимальные обороты. И только по достижении этих градусов обороты начнут плавно снижаться.
    На то он и климат.
  35. #43
    Ростов-на-Дону
    то есть, пофиг что ставить, LO или HI, температура воздуха на выходе из дефлектора будет одинаковой (в самом начале работы)?
  37. #44
    Волгоград
    Ну максимум он в автоматическом режиме не ставит, а на одно деление меньше да.
  39. #45
    Ростов-на-Дону
    Я к тому, что не быстрей ли температура в салоне будет равной 22С при режиме HI, нежели при изначальной установке на 22С? А после прогрева переставить с HI на 22С
  41. #46
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    кмк климат работает по логике максимально быстрого прогрева да заданной температуры, затем ее поддержании. по этому мне кажется что без разницы. ИМХО
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  43. #47
    Ростов-на-Дону
    логично.... не задумывался что то ранее...
  45. #48
    Тюмень
    Сегодня, не поленился, взял с собой термометр. Положил его на щель обдува ветрового стекла. Темп стоит HI обдув на 4 деления. На улице -29. Время поездки 20мин. Темп ОЖ показывает 90гр. При заборе воздуха с улицы градусник показал 35, а при заборе из салона 50! Поеду после обеда, узнаю температуру в районе руля. Отпишусь
    Хочу собрать статистику:
    У кого сколько делений показывает регулятор подачи воздуха на AUTO и 22гр, при темп на улице от -20
    Сможет ли кто нибудь довольный климатом паса замерить темп обычным градусником
    1. В районе руля (если положить градусник на торпеду)
    2. В щели обдува ветрового стекла.
    Думаю всем будет интересно
    ИМХО становится теплее только от одного вида HI
  47. #49
    Новый Уренгой
    В режиме Авто и выставленной температуре 22 у меня климат встает на 5 делений,потом в зависимости от забортной температуры через некоторое время переходит на 4.На 6 никогда не было,даже при -40,только если вручную,но тогда светодиод "Авто" гаснет
    13 лет с Пассатом
  49. #50
    Челябинск
    Да после замены салонного фильтра может увеличиться время прогрева ДВС , по тому , что поток холодного воздуха проходящего через теплообменник (радиатор отопителя) увеличился соответственно и ОЖ остывает быстрее, но это не как не сокращает время прогрева салона, температура теплого воздуха подаваемого в салон низкая и нагревает большой салон долго. Я на практике убедился, что при -24 и ниже на первые пять минут после запуска холодного ДВС лучше поставить на циркуляцию воздуха из салона, как только стрелка на термометре начнет подыматься т.е. температура ОЖ будет выше 50 , перевожу на авто, климат настроен на 25. Стекла не успевают покрыться инеем, а время прогрева ДВС сокрощается. Хотя и в инструкции сказано, что при низких температурах нужно переводить климат на внутреннею циркуляцию воздуха. Даже при всех этих "манипуляциях" считаю, что пассат В-6 холодный автомобиль, это из практики эксплуатации АУДИ, ПОРШЕ, М.Б, даже ФОРД мондео 2003 г. был намного теплей. Короче немцы сэкономили и установили на ПАССАТ отопитель с производительностью для авто с меньшими объемами салона такие как ГОЛЬФ, ОКТАВИЯ, А-3, ФИАТ (модель не помню), даже на СУПЕРБ и то поставили более мощный отопитель, и потому и форум трещит, всем холодно. Здесь поможет либо догреватель ВЕБАСТО или тот девайс о котором я предлагал на этом форуме, но ни кто такого не встречал, а жаль и ОД молчит.
    Например, сегодня даже при пробеге по городу 20 км. ДВС не набрал рабочую температуру и в салоне не было желания снять шапку .
    Последний раз редактировалось Aleks06; 28.01.2010 в 08:48.
Страница 2 из 4
