Просьба не пинать. Поиском пользовался - такой связки не нашел.
Поменял фильтр салона, первый раз за три года. Стоял родной - угольный. причина замены: Стали потеть стекла и холоднее в машине. Менял сам, дел на 5 минут. фильтр поставил 1к1819653в. Фильтр чуть сероватого цвета. Судя сообщениям в форуме должен быть угольный. Фильтр установил правильно.
Вот что получилось после замены (темп возд -25 - 30):
1. изменился звук подаваемого воздуха. Дуть стало сильнее при тех же 22гр
2. в машине стало холоднее, чем раньше в первый час- полтора поездки! (думаю из-за большей подачи воздуха)
3. падает температура ОЖ в при стоянии в пробке в первый час езды.
С пред. фильтром такого никогда не было, хотя я на него грешил и думал, что с новым будет теплее! Проездил на Auto и 22гр 2,5 -3 часа стало достаточно тепло, как с пред. фильтром. комфортно, теплый воздух идет в ноги, до этого шел чуть теплый.
Это у всех так? Может пропылесосить старый и поставить на место?
