Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 90
Тема: Фильтр салона, температура двигателя и салона
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    Просьба не пинать. Поиском пользовался - такой связки не нашел.
    Поменял фильтр салона, первый раз за три года. Стоял родной - угольный. причина замены: Стали потеть стекла и холоднее в машине. Менял сам, дел на 5 минут. фильтр поставил 1к1819653в. Фильтр чуть сероватого цвета. Судя сообщениям в форуме должен быть угольный. Фильтр установил правильно.
    Вот что получилось после замены (темп возд -25 - 30):
    1. изменился звук подаваемого воздуха. Дуть стало сильнее при тех же 22гр
    2. в машине стало холоднее, чем раньше в первый час- полтора поездки! (думаю из-за большей подачи воздуха)
    3. падает температура ОЖ в при стоянии в пробке в первый час езды.
    С пред. фильтром такого никогда не было, хотя я на него грешил и думал, что с новым будет теплее! Проездил на Auto и 22гр 2,5 -3 часа стало достаточно тепло, как с пред. фильтром. комфортно, теплый воздух идет в ноги, до этого шел чуть теплый.
    Это у всех так? Может пропылесосить старый и поставить на место?
    пять баллов )
    я на Акценте мыл под краном, сушил и ставил - все норм было ))
    Passat Variant FSI 2.0 4-motion
    Днепроретровск
    жадность это плохо...
    г. Москва
    AH777, пропылесосить можно, но вот ставить - не надыть.
    Пылесосить (вернее, делать обратную продувку) нужно на первом году эксплуатации.
    Кстати и воздушник двигателя не грех продувать между заменами хотя бы разок.
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
    по1 и 2 ничего не скажу-не менял ещё фльтр.
    3. тоже падает температура ОЖ при стоянии в пробке, если в auto перевести
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
    Днепроретровск
    опять песня ни о чем...а я вчера помыл машину...обсудим?...купи таз там фильтра салона нет...сплошная экономия...жадность это плохо!
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Так на улице зима вроде, на холостых двиглу легче вот и падает температура. А по фильтру могу сказать, что всегда меняю сам приблизительно раз в квартал и ставлю любой оригинал или нет неважно. Да сейчас салон прогревается очень долго, но по моему к фильтру это не имеет никакого отношения.
    ну можно климат продиагностировать, ессно, а можно в первое время ставить градусов 25 на климате, а как прогреется, убавлять до 22
    Имхо! Пропускная способность воздушного потока увеличилась, тепла из двигателя высасывается больше, отсюда ее и падение в двигателя, это происходит только во время прогрева, далее падения температуры не должно быть, вариантов не много, либо забить и держать работу климата на "авто", либо просто уменьшить скорость вентилятора на 4-ку например и потерпеть
    Тюмень
    Читай внимательней. Тема не про жадность.
    Kiev, Ukraine
    Заметил аналогичные симптомы после замены салонного фильтра. Только у нас -17 и машинка прогревается "быстрее" до 30-40 минут и в пробке температура не падает а остается без изменений.
    А вообще, я подумываю картонку прикрепить за радиаторной решеткой, больно плохо авто прогревается...
    Почти Мембер Аватар для Aleksei_1983
    меняю салонный фильтр каждое ТО и вот что беспокоит, уличные запахи при движении в пробке явно не удерживаются фильтром! при отключении подачи воздуха и уход в режим "рециркуляции воздуха по салону" ведет к запотеванию лобового стекла, отключать "климат" не вижу смысла. что делать чтоб оградиться от уличных запахов???
    Днепроретровск
    да забился фильтр от жадности...потому и почуствовал разницу...меняй раз в год и будет все в норме
    т.е. у тебя нет посторонних запахов в авто???
    Есть они у всех, ну не может даже угольный фильтр физически все впитать.
    Kiev, Ukraine
    В МБ Екласс практически не ощущаются. Даже при том, что там нет датчика качества воздуха...
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    у всех, в мороз
    нечего сказать по делу - промолчи
    угу
    ничего не сделаешь, кроме "рециркуляции"
    у "не жадных" фильтр держит всё
    на В5+, имхо, лучше работал
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Меняю фильтр на каждом ТО, а посередине между ТО пылесошу его. На улице утром за -20, грею машину несколько минут, остальное на ходу, с выключенным климатом, иначе замучаешься ждать, когда прогреется двигатель. После включения климата, минут через 10, в салоне становится довольно тепло, особенно чувствуется тепло в ногах. А стоит постоять чуть-чуть с холостыми оборотами, сразу стрелка температуры ОЖ начинает опускаться. Да и если заглушить полностью прогретый двигатель, после поездки, и завести его минут через 20, то стрелка ОЖ вообще не поднимается, а через климат показывает около 40*. Остывает катастрофически быстро.
    А эта система, сейчас всеравно не работает
    Кубань
    А почему, любопытно узнать? У себя я не разу не заметил её срабатывания. И штатный фильтр салона вроде бы угольный - а после Б5 даже с польским уг.ф(не говоря про более дорогие) - с запахами чет слабенько борется. А в сочетании с кнопкой рециркуляции, попасть в кот. не так просто, при этом ещё и разглядеть что же там включилось-мягко говоря не удобно...
    B6, 2.0TDI, WVWZZZ..., CBAB, DSG(KQC), HL, 09 м.г.
    Запахи ни один фильтр не отфильтрует хоть чуть чуть но пролезет, а в книжке про автомобиль прямо сказано: "в пробке включай рециркуляцию чтоб чужой выхлоп не нюхать, но долго не держи,так как стекла потеть будут."
    Тюмень
    Делаю вывод: Зимой, в меру забитый фильтр, лучше, чем новый! Летом - лучше новый.
    Днепроретровск
    у вас там в Сибири все такие тугие...фильтр все держать не может..воздух в салон попадает не только через систему вентиляции...авто не подводная лодка...не герметична... тормозить ногами надо, а не головой!
    Последний раз редактировалось Check; 25.01.2010 в 10:57.
    Сургут
    за словами следи а насчёт "подводной лодки" ... в том то и дело, что посторонние запахи попадают в основном, через систему вентиляции, которая именно на В6, справляется с этими запахами хуже, чем например на В5+
Страница 1 из 4
