Страница 11 из 25
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 603
Тема: Стуки в передней подвеске
  1. #251
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от Сэмми Посмотреть сообщение
    Тогда вопрос: во время замены внутренних шрусов происходит ли какое-нибудь воздействие на втулки стабилизатора? Может смещение какое-то, и т.д.?
    Повторюсь - после замены шрусов у меня наступала тишина на 2-3 дня.
    Тем более, елси после замены шруса стук прекращался, причем тогда коробка?
  3. #252
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Т.к. шрус в непосредственном контакте с коробкой. И встречный вопрос - если не коробка то что? Сам шрус исключается, т.к. поставили новый.
  5. #253
    г.Уфа
    Но ты же сам говоришь что после замены шруса стук на время пропал? Если б дело было в коробке то, логично было бы предположить, что и после замены шруса стук остался бы.
    Вот у меня, стук вообще может пропасть если все (что то там в машине) полностью прогреется.
  7. #254
    Москва-область
    В том то и дело, что пропал после замены. Мастера в ОД по этому поводу только чесали головы.
    А я чисто логически предполагаю, что или в процессе замены, или сам новый шрус, каким то образом влияют на источник стука. Временно. Логически надо искать деталь, с которой контачит этот шрус. Причем стук пропадает что после замены левого, что после замены правого. Где сходятся оба шруса? В коробке (в дифференциале).
    Я не спец, и не утверждаю что это 100% так. Это вероятное предположение. Других предположений пока нет.
  9. #255
    Украина
    Cэмми, Бегемот, привет, вчера ОД сделали шумовой протокол для отправки на завод. Как делали? Подсоеденили два магнита с датчиками на левую сторону (на деталь которая крепится к коробке, сам магнит на коробке не держится , а жаль) второй, правая сторона (лонжерон) Покатались 5 мин. запись на прибор по левой стороне, 5 мин. запись по правой стороне. В конце прибор который записывает, подсоеденили к диагностическому оборудованию, который показал стуки с левой стороны, тоесть сторона коробки. Стуки выводятся на экран в виде диаграммы. Каким образом на заводе будут определять, допустимый стук или не допустимый, с коробки он или нет незнаю. Результаты надо подождать 7-8 дней.
  11. #256
    г.Уфа
    Вот это уже движение вперед! Будем ждать!
  13. #257
    Почти Мембер Аватар для Бегемот
    Шкодавод, привет! Поражен заботой ОД о клиенте... Удачи и ждем отчет по результатам!
  15. #258
    Москва-область
    Привет, Шкодавод! Интересная информация. Будем ждать результатов.
    Сообщение добавлено в 18:54, предыдущее сообщение было в 18:53
    +1. Главное чтобы не сдулись в процессе.
  17. #259
    Minsk
    Появилась идея, сегодня проверим. По результатам отпишусь..
    2.0 TDI, DSG, Highline
  19. #260
    Москва-область
    Шкодавод, Бегемот, и все у кого такие же стуки. Вопрос - какой у вас в основном стиль вождения? Агрессивный или спокойный?
    P.S. Benni, ждем!
  21. #261
    Гость Аватар для Dimych
    P.S. Benni, ждем!
    у меня оч. спокойный
    Passat B6 1.8TSI, Tiptronic, 2008, Moco
  23. #262
    P.S. Benni, ждем!
    В пробках спокойный, как "рассасывается", часто агрессивный:-) Но даже при ювелирном обращении с педалью стучки вылезают..
  25. #263
    Москва-область
    Я вот просто уже не раз замечал, что если ездить очень спокойно и плавно, в "пенсионерском" режиме, то стуки начинают пропадать. И наоборот, чем агрессивнее езжу (а я частенько езжу очень агрессивно - педали газа и тормоза еле поспевают за моей ногой ))) ) тем сильнее и чаще стучит.
  27. #264
    Minsk
    P.S. Benni, ждем!
    В общем на некоторых авто было замечено разбитие пальца рычага и замена рычага решила проблему. У меня не помогло, предположение на внутренний шрус все остальное в идеале.
    Опять же не могу понять как внутренний шрус может стучать на ямках.
    Про шрусы выше прочитал. Мысль одна- менять все подряд.
  29. #265
    Украина
    P.S. Benni, ждем!
    Стиль не спортивный, режим выше среднего (практически всегда левый ряд), но без резких ускорений и торможений. Стук от стиля езды не меняется, просто он всегда есть при изменении тяги. Но в очень плавных режимах я им могу управлять (ооочень плавно нажимать педаль), но это не езда ЭТО НЕРВЫ НА РАЗРЫВ.....
  31. #266
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Комрады!
    А у меня стук проявляется в диапазоне скоростей 32-40 км-ч, при увеличении - снижении скорости, стук пропадает..
    Шо ж это такое???
  33. #267
    Украина, Киев
    ребята подскажите, при езде на мелких неровностях, а особенно когда по брусчатке едешь с левой стороны дребезжание как метал об металле, при нажатие на педаль тормоза все проходит, отпускаешь опять появляется?
  35. #268
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    скорей задт торм смотри там есть такая хрень которая зовется прокладка метелическая 1k0615231b у мен она выйхала и колодка дребезжала, Кто-то криво поставил. всунул ее вроде прошло на фото №17тормоза задние.jpeg
    к инфе у меня тоже была левая сторона.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  37. #269
    Донецк теперь Киев
    Супорт об скобу звенит, а верней колодка об скобу...я поставил не оригинальные колодки..и они видимо на микроны меньше, крюкообразные загибы на колодке..поэтому колодка побалтываеца...Ничего страшного нет..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  39. #270
    Украина, Киев
    Похоже направду, потому что стало громче дребезжать после того как проточку передних дисков делали. А я поначалу думал что опорные подшипники. А выход есть этой проблемы с дребезжанием?
  41. #271
    Украина
    Камрады, сегодня пришел ответ от VAGa после отправки шумового протокола. На замену коробки добро не дали ,приговорен блок клапанов, ждать замены 6-8 дней. Обязательно отпишусь (может и блок, т.к. я уже писал, что могу управлять этими стуками-ударами выдерживая более длинные паузы в нажатии педали, также бывают ощущения после нажатия на педаль, что трансмиссия немного ТУПИТ потом происходит ощутимый стук . В любом случае замена какого либо элемента на авто это рузультат, отрицательный или положительный посмотрим.......
  43. #272
    C нетерпением ждем результата замены блока клапанов...
  45. #273
    Украина
    Бегемот, вот сегодня в теме про типтрон прочитал следующее (особенно заинтересовала фраза про регулятор давления, который меняется целиком с блоком клапанов!!!):
    Во, натырил в b6club.ru. Там тожа такая тема про коробки есть. Сорри многа букаф.
    АКПП это одна сплошная проблема на пассатах! Я вот делал независимую экспертизу вот что мне ответили!
    Уважаемый Сергей Евгеньевич!
    От Вас поступил запрос на проведение экспертизы, и о разъяснении рекламации на работу автоматической коробки передач в Вашем автомобиле VW Passat B6 2.0 FSI 2007 г.в. Вами была озвучена следующая проблема - "на "холодную" АКПП работает отлично, после проезда 5ти-6ти км, когда коробка нагревается, начинается пробуксовка, а потом удары и тычки с рывками при переключении, как в верх так и вниз, та же проблема при включении задней передачи."
    Разъясняем причину возникновения:
    Первая причина: 6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач производства AISIN, которая устанавливается на автомобили VW Golf, Passat (классификация по VAG 09G, 09K для 09M для Passat с мотором в 450 Nm крутящего момента). Основной причиной выхода из строя этой АКПП, является перегрев (штатного теплообменника недостаточно для охлаждения коробки передач "заводская недоработка"). Как следствие перегрева, появляется масляное голодание и прокручивание биметаллических втулок, скольжения насоса и других крутящихся деталей, таких как планетарный ряд. Глобальной проблемой этого типа АКПП является регулятор главного давления в блоке клапанов. Его неисправность подтверждается рывками и ударами, более ощутимыми на пониженных передачах, а на повышенных пробуксовками. Регулятор основного давления не поставляется, как отдельная деталь, необходима замена блока клапанов в сборе.
    Вторая из основных причин поломки, отсутствие регламента у официального сервиса VW на замену масла в даннном типе АКПП на 50000-60000км. Из-за этого в 90% случаев выходит из строя блок клапанов при пробеге от 80000км.
    Наши рекомендации :
    Требуйте бесплатного устранения данной проблемы! При отказе устранения обращайтесь в суд Согласно п.1 ст.18 Закона « О защите прав потребителей»
    Наши юристы помогут составить исковое заявление для обращения в суд.
    Как я понял, там камрад из челябинска на независимую экспертизу подал, и они ему это ответили.
  47. #274
    Новичок Аватар для spanchboss
    Основной причиной выхода из строя этой АКПП, является перегрев (штатного теплообменника недостаточно для охлаждения коробки передач "заводская недоработка"). Как следствие перегрева, появляется масляное голодание и прокручивание биметаллических втулок, скольжения насоса и других крутящихся деталей, таких как планетарный ряд. ........
    да букаф много, а смысла не так - не знаю, как у европейца, а у америкоса, 2 радиатора на АКПП идёт...
  49. #275
    Шкодавод, я сегодня как раз заезжал с этим вопросом к спецам по АКПП. Мне сказали, что это не коробка. Искать можно в подвеске, в опорах, но искать можно долго и дорого:-) Проще дождаться "хорошего" стука, который можно локализовать. Так что крайне интересно, повлияет ли как-то замена блока клапанов. Ждем отчет!!!
Страница 11 из 25
