Страница 19 из 25
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 603
Тема: Стуки в передней подвеске
  1. #451
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Re: Стук слева. При холоде сильнее.
    Цитата Сообщение от Himik Посмотреть сообщение
    Не помню с какой стороны менял опору, но менял
    Думаю, раз вариантов может быть несколько - надо ехать к толковым мастерам...
    Мне "толковые" мастера сказали, что не надо сайленты менять, т.к. они целые на вид. Купил, поменял, ощутил радость.
  3. #452
    Ижевск
    сайленты поменяны меньше года назад.
  5. #453
    Краснодар
    Кароч. Для того, чтобы конкретно сказать, нужно сесть в машину и слушать.
    Т.к. Шрусы менялись, существует доля вероятности, что на валу отсутствует стопорное кольцо, в результате чего привод стучит в шрусах.
    Himik Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #454
    Стук то на стоящем авто и что написано выше не подходит ...надо слушать на месте откуда это идет но похоже на маховик или сцепа если мкпп ...думаем ...
  9. #455
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Я так понял при вращении руля, если так - рулевое смотреть.
  11. #456
    Может кто что может подсказать по звуку?
    Стук слева по ходу движения авто? ИМХО- дело в рулевой рейке (если подвеска во вменяемом состоянии и опорные подшипники в норме). Скорее всего износ в червячной (или как она там называется) передаче. У меня такое было на В5без плюс- забил и не лез.
    резких стартах с поворотом налево/направо именно с левой стороны слышен треск.
    Внешний левый ШРУС-опорный подшипник-пружина-подушка пружины...там чёт может нехорошее сидеть...
  13. #457
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Пусть ваши толковые мастера внимательно смотрят рейку !
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  15. #458
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    Проверни руль по кругу от упора до упора, если стук разовый (в самом начале) копай в рейке и всё что к этому прилагается, если на протяжении поворота руля стучит неоднократно (типа хруст) опорный подшипник стойки. 100% -й результат диагностики даст только толковый человек и только по МЕСТУ. Надо щупать, слушать, думать
    1. Multivan 2.0biTurbo(CFCA), 4Motion, Comfortline, 2013
    2. Turan 1.2 TFSI (CBZB), Comfortline, 2012
  17. #459
    Он же написал что стучит на месте ....не на ходу ...
  19. #460
    Москва Зеленоград
    Чет пропал топикстартер, а мы гадаем.
  21. #461
    Тим, Инфу получил и ноги ..нормальный ход ...своя хата не горит а остальные по барабану ...
  23. #462
    Почти Мембер Аватар для volkovswagen
    Sarov
    у меня рейка ужасно стучит на морозе (может что то в ЭУРе) . через пару км при прогреве все пропадает . так каждый раз когда температура ниже -15 гр
    passat b6.2008.komfortline.na ruchke
  25. #463
    А что происходит с рулем в этот периуд ???
  27. #464
    Новичок Аватар для Дипломат
    KIEV UKRAINE
    ****Цитата:Стук слева по ходу движения авто? ИМХО- дело в рулевой рейке (если подвеска во вменяемом состоянии и опорные подшипники в норме). Скорее всего износ в червячной (или как она там называется) передаче. У меня такое было на В5без плюс- забил и не лез.*****
    Расскажу свою историю....появился стук в передней части авто....начал грешить на внутренние ШРУСы..заменил..потом поменял подшипники ступиц..все резинки по кругу..тормозные диски...внешине ШРУСы .опорные подшипники..сайлентблоки..но стук не уходил....мозг начал закипать...еду на СТО...и говорю мастеру..пока не найдем причину стука с подъемника не съеду..в результате нашли причину..
    разлом подушки крепления АКПП...она ведь стоит под АКБ и визуально снизу целая.при диагностике визуальной ходовой части все в норме..НО ...когда сняли АКБ и поддомкратили двигатель причина стука была обнаружена...замена подушки и 15 000 пробега стука нет)
    VW PASSAT B6 HIGHLINE +2 2.0 FSI BVZ 2007-отдан в хорошие руки)
    VW PASSAT B7 HIGHLINE 1.8 TSI DSG 2013 Premium PL RNS 510 цвет POPO))))элементы R-line,
    17**Mallory,XDS
    VW T5 GP CARAVELLE 2013 Dark Wood 2.0 TDI 140 PS DSG 7
  29. #465
    Sarov
    руль работает как надо но стуки даже от резких движений им слышно даже пасажирам
  31. #466
    KIEV UKRAINE
    Смотрите подушки крепления двигателя и коробки
    Они могут иметь скрытые повреждения так невидимых.
    Займет правда эта диагностика времени
    17**Mallory,XDS
  33. #467
    Новичок Аватар для Андреичь
    Мордовия
    поменял вчера саленты и все , тишина как опять на новом авто))
    08, черный, 1.9 чип,320Нм
  35. #468
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    Комрады приветствую!
    Пробег ужо у меня 86 тыс км. Начались стуки в подвеске, подскажите, что на таком пробеге обычно умирает? Когда были марозы ничего не брякало, а щас около 0 градусов и понеслось..
    Тяги стабилизатора менял, тыс 25 назад, ставил не оригинал, на них грешу, но еще не залазил под авто, зима же. И думаю спросить у Вас у всех совета, куда свои руки засунуть и чего подергать)))))
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  37. #469
    Новичок Аватар для Sopoff
    СПб
    Коллеги, добрый день! кто может помочь вот с такой проблемой:
    - Менее месяца назад поменял в передней подвеске: шаровые, стойки стабилизатора, верхние опоры, передние и задние с/б рычагов. Сначала все вроде было нормально, но несколько дней назад заметил стук слева при проезде малых неровностей, типа малых рельсов или гребенки, причем не всегда стучит. Пошел путем исключения: рейка при качании рулем туда- сюда идеально тихо, никаких щелчков. На подъемнике смотрели- дергали - все в идеале. При резком дергании стабилизатора, справа у втулки типа что то есть, но очень мягко, без удара - то же не то. Единственное, что нашли - при вывешенных колесах если крутить рулем - идет скрип. Опоры новые. Если поставить палец при повороте на шток аморта - то шток как бы со щелчками проворачивается трудно. Т.е. вопрос вот в чем - может ли это быть признаком того, что аморты вышли из строя, при том, что никаких потеков и прочих следов на них нет? Аморты еще заводские, машина 2009 г.в., в России год, прошла тут 42000, сколько там - загадка.
    Сообщение добавлено в 15:32, предыдущее сообщение было в 15:11
    Видать, все же дело в амортиках. При качании машины на колесах, если положить пальцы на шток амортизатора - он явно "тукает" в пальцы, причем с обоих сторон, слева сильнее.
  39. #470
    СПб
    Вообщем, история моей борьбы с подвеской закончилась моей победой))) И это ура, товарищи, т.к. помучила она меня знатно))) Машина решила, что живется мне скучно))
    Вообщем, поменял амортизаторы - поставил газовую каябу. Первый день - все отлично - как на новой машине, а вот на второй день слева стало опять что-то подстукивать. Сначала очень редко, потом все чаще и чаще. В итоге: на больших ямах все тихо, а на мелкой "стиральной доске" стучит и так неприятно. В конце концов вернулся в сервис, вместе с механиком сняли левую стойку, попутно изучив стабилизатор, наконечники и тяги (т.к. они не менялись). И причину нашли: в НОВОЙ опоре BOGE отслоилась резина от металлической тарелки, куда прикручивается шток амортизатора. вроде бы ура? нет! И до кучи амортизатор каяба оказался с браком: если оставить амортизатор в состоянии покоя минут на 5, то после этого при прокачке штока чувствуется прямо ощутимый люфт в штоке. Взяли со склада второй такой же - даже на не прокачанном аморте нет никакого люфта. Причем люфт очень небольшой. Меняем опору на лемфердоровскую, аморт - на такую же кайябу - и вот тут правда в салоне воцарилась тишина - на любых препядствиях и на любой скорости.
    в итоге я скажу так: Стечение обстоятельств. Вроде все покупал фирменное, не душился, а вот тебе на - две детали с браком.
  41. #471
    Мембер Аватар для victor2868
    Ну вот,еще один камень в огород каябы!
  43. #472
    ПМР
    Я же говорил, что каяба фуфло.
  45. #473
    опоре BOGE
    а какой пробег, что вы опоры меняете?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  47. #474
    Донецк Украина
    Доброго вечера. я за рулем фольца б6 2.0 FSI недолго с осени 2012г. до этого иномарок не было только классика. машина 2007 года, когда взял был пробег 86 тыс.км. сейчас 94 тыс. когда было 90 тыс погнал на замену ГРМ с роликами там и обнаружили,что стойки передние потекли в общем замена, да и в придачу заменили два рычага (не силен в терминологии) одним концом крепиться к самой стойке а вторым к стабилизатору поперечной устойчивости вроде так, эти рычажки стоят вертикально так вот недавно появился стук особенно слышен был на малой скорости 15-25 км в час на неровной дороге небольших кочках. Неделю назад переобул машину в летнюю резину на СТО когда сняли переднее левое колесо я увидел потертость до блеска на этом рычажке , может ли стук быть по этой причине ? Сейчас стук почти перестал быть слышен , летняя резина мягче чем зимняя да и давление в шинах держу 2.3 а на зимней было 2.5-3.0 .
    П.С Стойки каяба газомаслянные.
  49. #475
    Новичок Аватар для iw@n
    Барнаул
    ставить каябу нужно в нормальном автосервисе а не в гараже, тогда и проблем не будет, каяба дает на пару стоек гарантию минимум 1год, если меняете все 4 то 2года гарантии. а брак есть везде
    B6 BVY 6АКПП 2007г ХАЙ+2
Страница 19 из 25
