Страница 22 из 25
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 603
Тема: Стуки в передней подвеске
  1. #526
    РБ
    Коль тема про стуки вот и я задам вопросец может кто что посоветует) passat 2.0 tfsi (амер) Так вот при трогании есть стук (не всегда) если был бы подрамник то он бы ездил туда сюда... а тут не так))) в горку едешь к примеру газ отпустил (немного проехал) потом дал газу слышен стук потом опять немного проехал нажал на газ опять стук... может подушки какие,Вот только какие?
  3. #527
    Бывалый Аватар для Vovan77
    В копилку общих стуков, так сказать. Появился стук слева, проявлялся на малой скорости при проезде небольших неровностей/кочек. От троганья/остановки/руления не зависел. Иногда чувствовалось как в пол/кузов отдает, на руль не передавался. Итог: левая стойка стабилизатора - порвался пыльник, ну и далее понятно. Замена - 20 минут. Опять тишина . Пробег 113т.
  5. #528
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Re: Стуки в передней подвеске
    ну это обыденно.
  7. #529
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    ха, ток что поставили усиленные цельнолитые сайленты задние нижнего рычага от RS3 и настала тишина!))) ура!!!!1 Все грили что сайленты старые были гуд, только какого хера тогда они стучали?!))))) Кароч, всем рекомендую у кого уши нежные!)))
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  9. #530
    Гость Аватар для gucci
    Черногорск
    ну номерок детали в студию
  11. #531
    донецк
    Lemforder 27134 01 это тот же оригинал, только Ваг затерт на резине... Нужно запресовывать
  13. #532
    Черногорск
    не пойму, он не пустотелый, как от пассата?
  15. #533
    донецк
    Да, он цельный
  17. #534
    Черногорск
    во, это гуд, тоже поставлю
  19. #535
    Черногорск
    не помогло
  21. #536
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  23. #537
    Черногорск
    отчет конечно супер.
    у меня что-то другое наверное.
    будем искать.
  25. #538
    Новичок Аватар для Lin-air
    Msk
    Стук/Скрежет рулевой колонки
    при повороте руля на скорости или на месте появляется какой то стук или скрежет даже не пойму как это назвать, но вот на приборке ничего не горит никаких предупреждений, вот видяха со звуком
    я так понимаю мне всервис дорога?
    Passat b6 BZB 1.8 TSI highline
  27. #539
    Ростов-на-Дону
    Похоже что да, опорные подшипники смотреть.
  29. #540
    Msk
    Я сильно залетел на бабло? Или всё не так страшно?
  31. #541
    ничего страшного
    ценник по моему с работой будет около 2-3т.р.
    SKF VKD 35025 T
    B6 Charged
  33. #542
    Msk
    Цитата Сообщение от FateSPB Посмотреть сообщение
    ничего страшного
    Спасибо, успокоил ))) я помчал к пацанам в сервис, приеду, отпишусь что было и как вылечили.
    Сообщение добавлено в 13:25, предыдущее сообщение было в 13:19
    А больше случаем нет ни у кого догадок что это может быть?
  35. #543
    По звуку на 99% это в них дело.
    B6 Charged
  37. #544
    Msk
    Как они правильно называются?
  39. #545
    Подшипник опоры переднего амортизатора
    Я ж тебе даже номер выложил - SKF VKD 35025 T
    B6 Charged
  41. #546
    Msk
    Хахах, я просто даже не знаю куда мне этот номер применять ))) я лошара )))
  43. #547
    земля
    У меня тот же самый звук.Скентом сегодня прислушались внимательно.Оказалась правая пружина на подвеске когда крутиш рулем издает такие звуки в верхней части.Помогла замена Подшипника опоры переднего амортизатора)))
    Последний раз редактировалось w51w; 21.12.2013 в 10:38.
  45. #548
    Мона вбить в экзист.ру и посмотреть ценник. Мона на бамажка записать и отдать манагеру...в магазине, если запчасть будете сами покупать...
  47. #549
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    ТОже был такой звук при кручении руля) вылечил снял стойку в гараже, заглянул внутрь опорного подшипника там было сухо) помыл все дело в солярке) набил новой смазки и теперь нет никакого постороннего звука) но лучше поменять его цена вопроса 600 р сам опорный подшипник)
    сам менять не стал, так как в наличии нет в городе запчастей на vw
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  49. #550
    Муром
    100% опорник !!!
Страница 22 из 25
