Страница 4 из 25
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 603
Тема: Стуки в передней подвеске
  1. #76
    Донецк теперь Киев
    Комрады, вы чё голову лоамете??? Я ведь уже написал решение проблеммы! http://www.passat-club.ru/forum/thre...подвеске/page3
    Я чуть себе мозг не вынес от этого стука и всё же нашёл причину, а вы всё гадаете...
    п.с. Купите эти шайбы, которые стоят 10$ и делов на 10 минут! Уверен на 95%, что стук пропадёт
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  3. #77
    Цитата Сообщение от pit Посмотреть сообщение
    у меня вот чтот при резком старте периодически блямц ощущается прям в районе педального узла со стороны коробки -звук метал о металл с отчетливой отдачей на кузов.подушка коробки виновна али на чего иное грешить в первую очередь как считаете?
    короче официалы грешал на внутренний ШРУс, цена вопроса не копеечная вот счас и в размышлениях стоит рискнуть и поменять или это лотерея и не факт что проблема решиться. кстать за последние 2 недели еще 4 тысячси накрутил и блямц стал постоянным явлением практически при каждом трогании
    В6 2.0TFSI Highline АТ
  5. #78
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    MuTpOnOff, pit, у меня такой же стук во время нажатия и отпускания педали газа. Насколько помню он начал появляться на 15 т.км. Сейчас пробег 52 т.км. Стук уже реально достал! "Ездить и ждать" уже не прокатывает, 35 тыщ проехал уже с этим стуком ))))))
    Единственное что заметил, если ездить спокойно и без резких ускорений то стук практически пропадает (особенно зимой). И наоборот начинает прогрессировать при езде с частыми ускорениями и торможениями. Похоже действительно что-то разбалтывается и появляется люфт.
    Предлагаю объединить усилия по борьбе с этой гадостью и обмениваться информацией.
    DARVIN, спасибо за информацию! Но к сожалению у меня нет возможности (технической) проделать эту операцию самостоятельно. Надо ехать к официалам. А официалы походу тоже не сильны в этом вопросе. Скольким я уже звонил - все впервые слышат о таком.
  7. #79
    Украина
    Проблема, тоже такая имеется о ней отписвался уже в темее (коробка Типтроник), стук достал , происходит при изменении тяги , наиболее выражен в режимах газ, тормоз,газ или газ, накат, газ при 10-50 км/ч. Ездил уже мучил одних официалов, утвердительного ответа никакого не получил (показали письмо от ВАГа что то написано о приводных валах, сканированную копию вывешивал в теме про Типтрон) , чрез пару дней еду на ТО-30 к другим , буду мучить дальше. Проблеме похоже МАССОВОГО характера.
  9. #80
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Что-то тоде такое начинает ощущаться. пробег 24К. Прабда я не гонщик и авто в этом плане не насилую, но все же.
    Mercedes Benz S350 AMG
  11. #81
    Украина
    Да я сам, то же не гонщик, все выше описанное происходит в обычных режимах эксплуатации, разве что резче немного жмешь на газ или выдерживаешь паузу 2-3сек между газ, пауза, опять газ, вот тут и происходит тук-стук.
  13. #82
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
    ...у меня 2 раза подряд не повторяется... если резко тронуться: 1 раз будет металлический удар, 2 раз и так далее 3,4,5, все будет в норме... и чтоб спровоцировать удар надо резко тронуться назад...
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
  15. #83
    Москва-область
    один в один как у меня.
    Хотел спросить, а подушки коробки/подрамник (то о чем чуть выше писалось) сервисмены смотрели, затягивали/проверяли?
  17. #84
    Екатеринбург
    Пробег перевалил 50ткм. Глухой одиночный стук слева стал прогрессировать (появляется чаще). Проявляется только на кочках и ямах с "острыми" краями. Первый раз его услышал перед ТО-30000, ничего не нашли. Как и у другого ОД на 45000, хотя на нем проверили опоры и аморты (70 и 72). Все в норме по их мнению.
  19. #85
    массовая болезнь и видимо причина у большинства одна скорей всего. по поводу подушки коробки мне ОД однозначно сказали что не в ней проблема. кстать в спортрежиме при агресивном и резком педалировании блямц в кузов при каждом резком газовании однозначно. вот и дилема ждать пока кто-либо рискнет финансами на решение этой беды или самому вкладываться изыскивая причину ( мне вот ткнули на внутренний шрус ценник от 8800 восстановленный до 17000 новый+ рабоха х.з. сколько потянет)
  21. #86
    Номерок этих шайб есть? Какое кол-во нужно?
  23. #87
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    А у меня как о ни с того ни с сего был такой звук, как будто проволока и пружинка какая за защиту зацепилась и бьется об асфальт. Думаю, что это? Остановился на обочине, лазал-лазал на корячках около машины, так ничего и не обнаружил. Тронулся поехал, ничего не слышно, все прошло. Х.з. что это было?
    Жадность победит бедность.
  25. #88
    Украина
    Смотрели все, ездил два раза, сегодня поеду тртий ТО-30. Сам ездил на двух подобных авто один с пробегом 60, другой 45 тыс , у них все ОК! На это буду и давить....
  27. #89
    Москва-область
    Шкодавод, еще дави на то, что никаких допусков и люфтов в приводах и триподах которые вызывают удар быть не должно! Я пообщался на эту тему с авторитетным человеком, это его слова. Он посоветовал давить на них по полной. И обязательно, в случае отказа в ремонте, пусть дают письменный официальный отказ.
    В общем удачи! И отпишись обязательно.
    Я сам на след. понедельник записался к своему ОД по этой проблеме.
  29. #90
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Скорей всего камушек между диском и защитой попал.
  31. #91
    Саратов
    Вот ведь. Теперь спокоен.
  33. #92
    Донецк теперь Киев
    MuTpOnOff, pit,
    хз, у нас они знаю об этих шайбах..номеров к сожалению нет...
    п.с. Да и вот такой парадокс, поездил я поездил стуки прекратились, а щас вот проматнулся в Киев и обратно..и начинаю эти стуки А5 слышать..не могу Асилить..в чём же дело..может поменять болты на подрамнике на новые, т.к. эти уже крутили 358 раз..когда рейку меняли и т.д....
    Номерка нет..а шайбы 2е штуки идут..ОД должны знать..странно что морозяца и не говорят о шайбах..но звук у меня появился А5..не такой частый но бывает..всё же поменяю болты на подрамнике а там гляну...как дальше будет..
  35. #93
    Rostov
    Тож есть такое. ОД предположил, что стук из коробаса т.к. передок вроде в норме. Кстати, не понятно у кого какой коробас. У меня 7ДСГ.
  37. #94
    Москва-область
    А коробас (АКПП) к кузову жестко крепится или на подушках? Если на подушках, то при возникновении стука в коробке он не должен передаваться на кузов, как это происходит у нас, имхо.
    У меня стуки тоже не постоянно возникают, типа как карта ляжет. Главное, чтобы когда к ОД приеду они проявились.
  39. #95
    Чикаго
    Нужно 4 болта новых на подрамник и 2 проставки вот их номера
    Part numbers of bolts:
    2x N 105 607 01
    2x N 101 418 01
    Fit two discs with the Part No.: 7M3 499 349 A.
    Последний раз редактировалось odissey; 21.07.2010 в 18:43.
    allman, Сэмми Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #96
    Украина
    Сэмми, машина уже два дня у ОД, стуки-удары мастером приемщиком были услышаны практически сразу, так что ездить долго не пришлось.... и машину молча забрали в ремзону. Правда при общении сказал , что сегодня приедет авто с такой же проблемой или похожей......
  43. #97
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от odissey Посмотреть сообщение
    Вложение 27500Вложение 27501Вложение 27502
    Нужно 2 болта новых на подрамник и 2 проставки вот их номера
    2x N 105 607 01
    2x N 101 418 01
    Вроде это номера болтов. А пластины номер вот : 7m3499349a
  45. #98
    Москва-область
    Шкодавод, очень интересно чем же все закончится.
    Сообщение добавлено в 14:32, предыдущее сообщение было в 14:29
    Болты получается разные?
    А "пластина" - это проставка? Она одна и та же?
    Т.е. нужно 2 разных болта и 2 одинаковые проставки?
  47. #99
    Украина
    2x N 105 607 01
    2x N 101 418 01
    Неlp!!!
    с болтами все понятно они оригинальные, проставки где брать?
  49. #100
    Неlp!!!
    в экзисте есть таковые как комрад подсказал 7m3499349a
Страница 4 из 25
