Страница 5 из 25
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 603
Тема: Стуки в передней подвеске
  1. #101
    Чикаго
    Блин! не доглядел,дал только номера болтов на подрамник таки да номер проставок 7M3 499 349 A.
  3. #102
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    odissey, а сколько всего болтов нужно? По 2 с каждой стороны, итого 4?
  5. #103
    так а если болты и не трогали ниразу, зачем их менять? или для верности)
    Сообщение добавлено в 18:11, предыдущее сообщение было в 18:09
    где бы еще гаражик с ямой найти штоб в руки корявых сервисменов не отдаваться, а самому провернуть данную операцию)
    В6 2.0TFSI Highline АТ
  7. #104
    Донецк теперь Киев
    4 болта не нужно..если не откручивали подрамник ни разу..достаточно будет 2ух болтов, под которыми будут шайбы!
    Сегодня протягивал болты на яме..и обратил внимание, на одну штуковину в подрамнике..как я понял..это типо какае то подушка или хз..похожа на сайлентблок..по центру подрамника..так вот..или оно так и должно быть или эта штуковина надорвана..сфоткать возможности не было..т.к. яма без освещения и светил фонариком из зажигалки..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  9. #105
    И всетаки появились сомнения, какие всеж болты нужно отвинтить и куда подложить пластины? Если не сложно сказать номера по картинке
    И тут
  11. #106
    IgorK62
    Цитата Сообщение от odissey Посмотреть сообщение
    Вложение 27500Вложение 27501Вложение 27502
    Нужно 4 болта новых на подрамник и 2 проставки вот их номера
    Part numbers of bolts:
    2x N 105 607 01
    2x N 101 418 01
    Fit two discs with the Part No.: 7M3 499 349 A.
    Итак, как я понял, шайбы ставятся куда стрелка №2 показывает усами вниз?? так что ли?? А болты под стрелками №1, так???
    А где шайба болт меняется, или старый, чо то я ни как не соображу блин..............
  12. #107
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
  13. Рейтинг
    В принципе, все болты которые откручиваются, должны меняться на новые.
  14. #108
    Чикаго
  15. Рейтинг
    1-2 там где менять 4 болта подрамника (болты подрамника в обязательном порядке после раскрутки подлежат замене, иначе вся эта затея мартышкин труд) болт заднего сайлента не меняется
    Последний раз редактировалось odissey; 23.07.2010 в 11:35.
  16. #109
    Украина
  17. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Сэмми Посмотреть сообщение
    Шкодавод, очень интересно чем же все закончится.
    Сообщение добавлено в 14:32, предыдущее сообщение было в 14:29
    Болты получается разные?
    А "пластина" - это проставка? Она одна и та же?
    Т.е. нужно 2 разных болта и 2 одинаковые проставки?
    Cэмми, мне тоже интересно чем это все закончится т.к., вчера поменяли 4+2 болта, завез ОД также пластины, куда их и как они устанавливали не знаю, НО В СТУКАХ-УДАРАХ ничего со слов МАСТЕРА не изменилось (Я еще авто не видел, общался по телефону) Собственно эти пластины, каталожная деталь, которая пробивается по ВИНУ как "нижняя пластина для подрамника от подвески Шарана" которая на ощупь доволно таки тонкая, и отверстия просверлены друг другу навстречу. Когда проводишь пальцем по пластине шероховатость и выпуклость возникает через одно отвестие (вроде понятно объяснил) Мастер сказал, что про пластины слышал только из интеренета. Также как, я уже писал приезжала машинка с похожей проблемой, причем там удары были более явные. Поменяли только болты и все исчезло. Так что за проблема у меня пока не ясна......
  18. #110
    Чикаго
  19. Рейтинг
    Пусть мастер ознакомится с Technical product information Transaction No.: 2013783/3
  20. #111
    Украина
  21. Рейтинг
    Odissey, это у ОД внутреняя информация по устранению данной проблемы?
    Сообщение добавлено в 11:41, предыдущее сообщение было в 11:29
    Тоесть номер инструкции....
  22. #112
    Чикаго
  23. Рейтинг
    Да, решение проблемы "Cracking noises from the front of the vehicle in the subframe area" в условиях сервиса
  24. #113
    Москва-область
  25. Рейтинг
    Странные вещи у меня происходят.
    Щелчки опять пропали Езжу 2 дня - щелчков практически нет. Разве что пару раз на скоростях 90-100 км/ч при "поигрывании газом" в зоне 1-2 тыс.об.
    На низких скоростях - пропали НО ездил много в спорт режиме! Возможно коробка как-то адаптировалась (реже стала выходить на холостой ход).
    Теоретически, из этого можно сделать вывод, что это не подрамник, хотя...
    Да, кстати, щелчки еще иногда появляются когда относительно резко разгоняешься, происходит переключение передачи вверх, и если в этот момент резко отпустить газ, то происходит щелчек.
  26. #114
    Rostov
  27. Рейтинг
    Чет я как-то больше склоняюсь к коробке, т.к. подрамник просматривали два раза.
    Мож это есть особенность ДСГ? Есть строки в иструкции, где описано, что в коробке существует такая фиговина, когда типо катишся на передаче, то спустя какое-то время происходит размыкание сцепления (типо нейтраль/или выжали сцепление) и потом подключение сцепления происходит в момент когда касаешся ногой педали тормоза или газа. Мож вот здесь и получаем тук-тук?
    Это просто предположение. Так сказать смотрю на проблему со всех сторон.))))
  28. #115
    Украина
  29. Рейтинг
    Техническое обоснование от VAGA
    вследствие недостаточного крутящего момента затяжки болтов, крепящих к кузову , при изменении направления движения происходит незначительное перемещение (сдвиг) подрамника к кузову.Это перемещение создает вышеуказанный шум, щелчки,стук.
    Решение в условиях производства
    В серийном производстве изменнены моменты затяжки крепежных болтов на чиная со 01.10. 2009 (информация по Шкоде)
    Решение в условиях сервиса
    При обнаружении рекламации необходимо установить промежуточные пластины ( 7М3 499 349 А) под 4 задние болта, крепящие подрамник к кузову
    Потом идет 8 пунктов четкой инстукции по затяжке болтов с определенным моментом затяжки (вся информация которую достал по Шкоде, по Супербу -2, Октавии-2 но я думаю проблема общая)
    Четко прописано-болты не использовать повторно.
    andre58, Mr_Lebedev, DARVIN Поблагодарил(и) за этот пост
  30. #116
    Донецк теперь Киев
  31. Рейтинг
    Прочитал и заказал на эхсисте ещё 2е шайбы и 2 болта...На всякий пожарный! т.к. уже истерика была от этого стука..лучше предохраняца ёлки палки ) )
  32. #117
  33. Рейтинг
    так их чего 4-ри пластины всеж нужно а не 2-е?? я 2-е как писали заказал только
  34. #118
  35. Рейтинг
    Если не сложно выложи инструкцию сюда
    Я вот честно нихрена до конца понять не могу какие всеже откручивать и под какие болты подкладывать пластины, как оказывается их уже 4 надо
  36. #119
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
  37. Рейтинг
    ...а я поеду и буду просить диллера поменять болты подрамника...стук прогресирует...
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
  38. #120
    Могилев, РБ
  39. Рейтинг
    Присоединяюсь к вопросу. Тож никак не пойму сколько и куда. Можно точно. Какие номера болтов, прокладок и сколько их нужно. В подрамнике два болта сзади насколько я помню. Или еще болты которые от корпусов задних сайлентов(которые двумя болтами к подрамнику и одним к кузову)?
    Затягивать болты пробовал, полегчало, но не полностью. И такое ощущение, что еще чуть и сверну их...
  40. #121
  41. Рейтинг
    рекламация это я так понимаю бесплатно?))
  42. #122
  43. Рейтинг
    Болты, такие, но я так и не нашел их у себя в этке для VW, видимо болты для других марок
    2x N 105 607 01
    2x N 101 418 01
  44. #123
    Москва-область
  45. Рейтинг
    В общем вчера был у ОД по моей проблеме. Оставлял машину на весь день. Когда приехал, прокатились с приемщиком, он подтвердил что слышит стуки, сказал будут разбираться.
    В итоге, причину естественно не нашли.
    С их слов:
    Катались весь день, и мастер ОТК катался, да стуки слышали.
    В итоге протянули всю подвеску, подрамник тоже (собственно, говорят особо и нечего было протягивать, все сидело крепко), проверили подушки коробки и двигателя - все в норме.
    На вывешенной машине стуков нет. Ошибок в компе нет.
    Короче говоря с боянными словами "катайтесь и если что приезжайте" вернули мне машину.
    Для себя сделал вывод, что (мой) стук все-таки трансмиссионного характера, не обязательно в коробке, возможно в диферренциале, и т.п. где-то что-то люфтит.
    Но как найти и устранить причину???
  46. #124
    Украина
  47. Рейтинг
    С их слов:
    Машина, уже неделю на сервисе, как я уже писал, болты меняли, ничего не прошло, катался с разными мастерами "стуки-удары" слышат ВСЕ, версий что менять и с чего начинать пока никаких. Для себя тоже сделал вывод, что похоже где то присутствует, люфт в трансмисии в больших допусках чем надо...(приводные валы, диференциал,полуоси??????????) Но так как проблема не единичная почему официалы не знают как устранять или не хотят ???. Ведь авто на рынке очень давно. и такого трабла у автомобиля за такие деньги и такого класса быть НЕ ДОЛЖНО!!!
    Ведь получаем ситуацию когда проблема есть, ее слышат владелец, мастера, а как решить не знают...[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 14:20, предыдущее сообщение было в 14:17
    Там уже другие коды болтов, сброшу завтра
  48. #125
  49. Рейтинг
    Ок ждем..
Страница 5 из 25
