Страница 6 из 25
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 603
Тема: Стуки в передней подвеске
  1. #126
    Цитата Сообщение от Сэмми Посмотреть сообщение
    В общем вчера был у ОД по моей проблеме. Оставлял машину на весь день. Когда приехал, прокатились с приемщиком, он подтвердил что слышит стуки, сказал будут разбираться.
    В итоге, причину естественно не нашли.
    С их слов:
    Катались весь день, и мастер ОТК катался, да стуки слышали.
    В итоге протянули всю подвеску, подрамник тоже (собственно, говорят особо и нечего было протягивать, все сидело крепко), проверили подушки коробки и двигателя - все в норме.
    На вывешенной машине стуков нет. Ошибок в компе нет.
    Короче говоря с боянными словами "катайтесь и если что приезжайте" вернули мне машину.
    Для себя сделал вывод, что (мой) стук все-таки трансмиссионного характера, не обязательно в коробке, возможно в диферренциале, и т.п. где-то что-то люфтит.
    Но как найти и устранить причину???
    Сэмми, у какого дилера были? Собираюсь в Кунцево с той же проблемой.
    Пробег машины 1900, а УЖЕ появились эти стуки. Слышны нерегулярно. Когда часто, когда реже. Слышны ГЛУХИЕ стуки именно при отпускании педали газа, преимущественно на 1-2 передаче (в пробке). На скорости, может, тоже есть, но не слышно. Напрягает нереально. Не повезло попасть в аварию не по своей вине, меняли заднюю подвеску. Грешил на нее поначалу, потом залез сюда, а проблема-то общая..Да и стук отчетливо слышен на уровне передней колесной оси.
    P.S. не в тему, но может кто сталкивался с проблемой - на скорости (>90 km/h) и при неровной дороге начинает вибрировать датчик дождя. Так как между ним и стеклом есть небольшой зазор, начинается глупое дребезжание как на тазиках. Идиотизм, хоть бумажку подсовывай в качестве демпфера..
  3. #127
    Донецк теперь Киев
    не по теме отвечу Бери пластиковый этот кожух, который одеваеца на датчик, пластиковой картой разьедени в месте стыка, проклей моделином и собери обратно..было такое..проклеил и всё отлично стало..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  5. #128
    Rostov
    Тож было. Предъявил ОД. Дребезг устранили по гарантии.
  7. #129
    Могилев, РБ
    Болты, такие, но я так и не нашел их у себя в этке для VW, видимо болты для других марок
    По экзисту выходит, что N 105 607 01 заменены на N 105 607 02(это болты M10X70 крепления корпуса заднего сайлента к подрамнику),
    а N 101 418 01 заменены на N 106 403 01 (болт M12X1,5X100 крепления корпуса заднего сайлента к кузову)
    На схеме в атачменте стрелка 1 - крепление подрамника сзади и корпуса заднего сайлента к кузову. Один из болтов выше нашел себя(или там они одинаковые?).
    Стрелка 2 указывает на болт крепления подрамника спереди. А недостающие номера какие?...
  9. #130
    Во, уже ближе к истине
  11. #131
    Почти Мембер Аватар для Бегемот
    А у меня как о ни с того ни с сего был такой звук, как будто проволока и пружинка какая за защиту зацепилась и бьется об асфальт. Думаю, что это? Остановился на обочине, лазал-лазал на корячках около машины, так ничего и не обнаружил. Тронулся поехал, ничего не слышно, все прошло. Х.з. что это было?
    Было один в один, сильно напрягся. Тоже все осмотрел, все чисто. Вроде больше не повторялось..
  13. #132
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    [QUOTE=Шкодавод;743900]Машина, уже неделю на сервисе, как я уже писал, болты меняли, ничего не прошло, катался с разными мастерами "стуки-удары" слышат ВСЕ, версий что менять и с чего начинать пока никаких. Для себя тоже сделал вывод, что похоже где то присутствует, люфт в трансмисии в больших допусках чем надо...(приводные валы, диференциал,полуоси??????????) Но так как проблема не единичная почему официалы не знают как устранять или не хотят ???. Ведь авто на рынке очень давно. и такого трабла у автомобиля за такие деньги и такого класса быть НЕ ДОЛЖНО!!!
    Ведь получаем ситуацию когда проблема есть, ее слышат владелец, мастера, а как решить не знают...[COLOR="Blue"][COLOR="Blue"]
    Полностью согласен. Стуков быть не должно. Мало того, ведь этот стук в трансмиссии, и он вызывает износ тех элементов которые стучат друг о друга, что может привести к их поломке, а это уже безопасность движения.
    Да, судя по характеру и условий возникновения стуков, я тоже думаю что это трансмиссия, Причем иногда возникают "двойные стуки", т.е. качусь на "нейтрали", слегка прижимаю педаль газа - тук, и если тут же отпускаю, то опять - "тук". Т.е. стучит "вперед-назад" как бы.
    Блин, так у меня еще и гарантия заканчивается через месяц с копейками. Не хотелось бы оставаться с этим косяком без гарантии (( Надо что-то делать!
    Сообщение добавлено в 11:17, предыдущее сообщение было в 11:11
    Дилер Автотрейд АГ. На вопрос были ли у них такие случаи, отвечают отрицательно.
    У меня стук начался примерно с 15 т.км. Вначале было точно так же, стучало только при движении в пробке накатом на 2-й передаче. Потом потихоньку начало стучать во всех режимах и на всех скоростях (на 90-100 км.ч. сейчас запросто!).
    Да, стучит очень спорадически, т.е. стуки могут быть тихие или громкие, их может быть мало или много, от чего это зависит так и не непонятно...
  15. #133
    Украина
    Сэмми, ищем дальше....., через 3-4 дня как прийдет запчасть будем менять левый внутренний шрус
    Касательно болтов:
    смотримм картинку по передней подвеске и № болтов (коды привожу ниже)
    31 N 105 60702
    32
    33 N 106 403 01
    34 N 910 398 02
    35 N 106 403 01
    Мне меняли 4 болта с кодом N 106 403 01 и 2 болта N 910 398 02
  17. #134
    Москва-область
    Шкодавод, а почему именно левый? Почему не правый? Глупый вопрос наверное, но может я на своих приемщиков поднажму. Буду заставлять их делать тоже самое! Пока гарантия есть.
  19. #135
    Цитата Сообщение от Шкодавод Посмотреть сообщение
    Мне меняли 4 болта с кодом N 106 403 01 b 2 и 2 болта N 910 398 02
    Получается, тебе меняли их с обеих сторон? И под какие болты подкладывались пластины?
  21. #136
    Украина
    Есть подозрения на люфт, да и стуки слышны в районе педального узла.... или отдают в педальный узел...
  23. #137
    Странные вещи у меня происходят.
    Щелчки опять пропали
    НО ездил много в спорт режиме! Возможно коробка как-то адаптировалась (реже стала выходить на холостой ход).
    Прочитал и "полетал" вчера в спорте. И конечно же, сегодня с утра постукивания уже были незаметны.. Странно.
    Записался к дилеру по др. проблеме (стал пощелкивать набалдашник рукоятки селектора DSG в месте крепления к самому "штырю" -привет,новая машина) А про стуки в днище озвучил пока на словах, но, как обычно, никто ничего не знает, "надо смотреть".: Если щелчки вернутся, буду проситься на подъемник. В качестве резервного варианта еще поездка на след. неделе к др. ОД, где ремонтировали подвеску.
    Тоже стойкое впечатление, что отдают в педаль газа..
  25. #138
    Украина
    Да, меняли ВСЕ болты крепящие подрамник, по пластинам не подскажу .....
  27. #139
    [/QUOTE]Сообщение от Сэмми
    Да, стучит очень спорадически, т.е. стуки могут быть тихие или громкие, их может быть мало или много, от чего это зависит так и не непонятно...[/QUOTE]
    Сэмми, у меня ситуация один в один! И гарантия скорое йок, и обслуживаюсь в Автотрейде. Похоже, переезжаю из темы "проблемы с "АКПП" сюда Если найдете причину, дайте знать, пожалуйста! После отпуска тоже дилера озадачу, пока не решит проблему..
  29. #140
    Украина
    Сообщение от Сэмми
    Сэмми, у меня ситуация один в один! И гарантия скорое йок, и обслуживаюсь в Автотрейде. Похоже, переезжаю из темы "проблемы с "АКПП" сюда Если найдете причину, дайте знать, пожалуйста! После отпуска тоже дилера озадачу, пока не решит проблему..[/QUOTE]
    Камрады, если у Вас гарантийные автомобили и стук слышат мастера, то в лучшем случае его должны устранить, в худшем объяснить причину возникновения...
    Я смотрю, что к нам присоединяются все больше владельцев с подобной проблемой. В моем случае авто уже порядка 8 дней на станции, обтяжка подрамника не помогла, если следующее действие по замене внутреннего шарнира не поможет, что потом??? (правый внутренний шарнир? подушка крепления коробки?приводные валы?) ....
  31. #141
    Москва-область
    В общем, позвонил сейчас своему мастеру-приемщику, в очередной раз, в более открытой форме высказал ему свое большое желание (скорее требование) чтобы проблему устранили!
    Завтра утром еду опять оставлять им машину. Он сказал, что при необходимости к процессу будут подключать весь сервис.
    Буду требовать устранения проблемы до последнего. Вплоть до официальных писем к руководству ОД, и если не поможет, то буду писать в представительство VW.
    Достало!
  33. #142
    Донецк теперь Киев
    Вот как у меня это выглядит.. шайбы стоят с новыми болтами на задней части подрамника, с переди болты из ямы не смог откурить(которые через рычаг закручиваюца) нужен подьёмник..в конце месяца поеду перед отдыхом делать развал схождения и попрошу ОД что б поставили шайбы с болтами..
  35. #143
    сегодня на яме посмотрел.. подрамник судя по следам на кузове на 5мм гуляет.. смог протянуть только два болта,остальные намертво прикручены.. видима придётся шайбы эти заказывать..
  37. #144
    Minsk
    У меня порядка 5ти заявок по проблеме, во время гарантии. Никто ничего не слышал смотрели подвеску все время, по ней вопросов нету. После гарантии все же стуки услышали, найти не смогли. Попросил слесарей с обычного сервиса, подтянули подрамник-стало чуть лучше. Стуки слышны если машины висит на подъемнике, включаем передачу разгоняем машину -колеса закрутились, нажимаем тормоз и стуки приходят.
    Как меня это уже бесит.
    2.0 TDI, DSG, Highline
  39. #145
    прикупил болты и шайбы..может кто из клубней обладателей гаража с ямой пустит гайки покрутить??(за пиво али чего еще)))
    В6 2.0TFSI Highline АТ
  41. #146
    Донецк теперь Киев
    Сегодня поставил ещё 2е шайбы и 2 новых болта, которые через рычаг идут..! Ну что скажу, 3 раза тьфу..пока тихо..но если звук появица, у меня начнёца шиза...
    п.с. Фоток не делал, т.к. заехал к ОД, подняли быстро на подьёмник, отпустили болты, просунули шайбу и затянули..цена вопроса за работу 10$!
  43. #147
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    сегодня ездил с этими проблемами к ОД. звуки били не сильные.
    Поменяли левый внутр ШРУС по гарантии
    Последний раз редактировалось Mr_Lebedev; 01.08.2010 в 10:23.
    Mercedes Benz S350 AMG
  45. #148
    любой ГСК пустит вас на свою яму или эстокаду за не большое вознаграждение.
  47. #149
    живу в районе(Северный) где одни новостройки, старых ГСК соответственно нет и в помине, максимум кучки ракушек)) видать в сервис дорога всеж
  49. #150
    Итак, стуки
    Сегодня был посещен ОД (Москва, Внуково). Была озвучена проблема: "постукивания при отпускании педали газа, иногда при торможении, преимущественно на низкой скорости"
    Мастер сразу уточнил, 7DSG коробка или нет. Услышав да, он сразу выдвинул версию, что "виноват" двухмассовый маховик, который применяется в данном сцеплении. То есть, это особенности его работы. Как уточнил мастер, с данной проблемой они знакомы, их же тестдрайвовский DSG пассат так же постукивает. ФВ завод якобы написал по данной проблеме информационное письмо, что эти постукивания вызваны обычным режимом работы 2хмассовго маховика и это нормально.
    Прокатился на самой машине. По его оценке, это действительно маховик. К сожалению, техническое объяснение воспроизвести не могу Сделать тут, со слов мастера, ничего нельзя, и естественно на мой вопрос по поводу эксплуатации сказано, что негативного влияния нет. Вывод: придется жить с этими стуками
    Напрашивается вопрос - что же тогда стучит у тех, у кого не ДСГ, кроме уже установленной проблемы с подрамником и шайбами.
Страница 6 из 25
