Страница 7 из 25
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 603
Тема: Стуки в передней подвеске
  1. #151
    Rostov
    Мастер сразу уточнил, 7DSG коробка или нет. Услышав да, он сразу выдвинул версию, что "виноват" двухмассовый маховик, который применяется в данном сцеплении. То есть, это особенности его работы. Как уточнил мастер, с данной проблемой они знакомы, их же тестдрайвовский DSG пассат так же постукивает. ФВ завод якобы написал по данной проблеме информационное письмо, что эти постукивания вызваны обычным режимом работы 2хмассовго маховика и это нормально.
    Во-во. Почти также и мне сказали. И еще сунули бумагу где написано, что завод занает о проблеме и ВОЗМОЖНО внесет изменение в конструкцию, тока бумага была оформлена несерьезно, типо отсутствие всяких знаков (логотип, нумер, подпись и т.д), указывающих на принадлежность этой инфы к фольцу.
    Вывод: придется жить с этими стуками
    Главное чтобы не было люфтов в ходовой, влияющих на безопастность. Ну а если это особенность коробки, то и куй на неё, главное, чтобы работала. Заметил, что стука не слышно, если его самому не искать.
    Напрашивается вопрос - что же тогда стучит у тех, у кого не ДСГ, кроме уже установленной проблемы с подрамником и шайбами.
    Я вот чего разумею. Мож подрамник действительно постукивает на ранних пассатах. На свежих мож подрамник выличили, но постукивать стала ДСГ. Мож както так?
  3. #152
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
    ...подскажите куда податься с проблемой стука в подвеске??? коробка 09G не DSG... кто реально в каком сервисе сервисе вылечил машину...я уже сам начинаю думать на подрамник...был в Престусе стуки слышат а вылечить не могут...готов за наличные устранять проблему, т.к. на ОД надежды мало...
    P.S. ну что у всех само рассосалось???
    Последний раз редактировалось MuTpOnOff; 09.08.2010 в 10:19.
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
  5. #153
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Шкодавод, есть новости? Поменяли шруз?
    Мои сервисмены упорно твердят, что у меня не шруз, ибо будь то шруз - стучало бы постоянно.
    х.з. в общем.
    Каждый мой визит к О.Д. сопровождается нервотрепкой и разборками на высоких тонах. В среду очередной визит к "докторам" )))
  7. #154
    ЗАО
    х.з. в общем.
    ...может скооперируемся???
  9. #155
    Появилось постукивание в передней подвеске.
    На небольшой скорости (40 км.ч) наехал левым колесом на довольно ощутимую яму. Вроде не паранойя )) и теперь слышу несильное постукивание слева, идет откуда-то из подвески, проявляется на неровностях и небольших кочках. Насколько серьезной может быть проблема и как ее решить?
    2.0 FSI пробег 42 тыс. На 41 тыс. пройдено плановое ТО.
  11. #156
    Новичок Аватар для deep
    Москва СВАО Останкино
    может быть стойка стабилизатора, хотя у нее ресурс поболе.
  13. #157
    г. Москва
    peruzzi , смотреть болты крепления подрамника - зятяг. Менять на новые.
  15. #158
    у меня вот на холодную по утру почти не стучит, с прогревом стучать начинает все чаще и чаще, а после отжига на трассе км 100 при 38 на дворе стучит при каждом нажатии на газ и под сброс временами, все никак до замены болтов подрамника с установкой проставок не доберусь-мот и в этом проблема.хотя почему от температуры так зависит?
    В6 2.0TFSI Highline АТ
  17. #159
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    снизу керова туча разных болтов, нихрена не понятно какие из них подрамника? сколько их?
    у меня стучёк лёгкий при почти полной остановке и трогании - больше пинаю на коробку, но болты тоже подтянуть хочу, вроде жмутся 70Нм+90град. доворот ...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  19. #160
    Москва-область
    Мне подрамник проверяли, там все затянуто. Да и мне самому кажется, что это не подрамник... Судя по всему, щелчки как-то связаны с работой коробки передач, а подрамник по идее должен стучать постоянно при ускорениях и торможениях, а не только в момент нажатия или сброса газа (причем очень легкого). Т.е. ускорение (замедление) слишком незначительное в момент щелчка.
    На "холодную" не стучит максимум первую минуту, потом может начать, а может и нет. Когда как.
  21. #161
    ЗАО
    ...протянули всю подвеску и сделали диагностику, а удар остался, отдает с водительской стороны в педальный узел...
  23. #162
    Смольный
    народ, опишите процедуру подкладывания шайб под подрамник!!!
  25. #163
    Раз дилеры не могут так сразу найти, то маловероятно, что это вообще ходовая - подвеска, подрамник, шрус и т.д. Явно в коробке дело..
  27. #164
    Смольный
    может и в коробке, скажу, когда шайбы подложу и болты новые поставлю
    ВАГ прислал типо ТПЛ у кого стучит подрамник, они изобрели так называемые шайбы шершавые! тонкая шайба с одной стороны круглая, а с другой типо как вилка, а по плоскости контрагающиеся выпухлости!Ставица она между подрамником и место куда подрамник крепица на задние 2 болта..Поставил шайбы и "бздынь" прошёл после этого
    опишите процедуру подкладывания шайб под подрамник - кто подкладывал!!!
  29. #165
    ЗАО
    ...коробка не причем, стук как буд-то от левой стойки идет в педальный узел и я могу повеливать этим стуком, только полностью отключить не могу
  31. #166
    массовая проблема однако
  33. #167
    Донецк теперь Киев
    а когда садишь пасажира справа, то он слышит звук от тонеля в ногах
    п.с. Поменял Все 4 болта и поставил 4 шайбы, Всё прекратилось, езжу и не нарадуюсь что этого ужаса больше нет
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  35. #168
    Москва-область
    DARVIN, поздравляю!
    А не подскажешь какого характера стуки были и когда они возникали?
  37. #169
    Смольный
    так шайбы четыре? или всё-таки две? раскажи, куда и как их ставить!
  39. #170
    ЗАО
    ...звук пасажир слышит, и тоже ощущает по днищу, но не так остро как за рулем...
    ...если не затруднит подскажи номера шайб и болтов и чего крутить надо и я поеду в сервис с этим набором...
    З.Ы. мне рейку меняли, когда меняют подрамник трогают???
    Сообщение добавлено в 21:23, предыдущее сообщение было в 21:19
    DARVIN, поздравляю!
    +1
  41. #171
    Смольный
    N 106 403 01 - болт М12Х1,5Х100
    N 105 607 02 - болт М10Х1,5Х70
    7M3 499 349 A - пластина
  43. #172
    ЗАО
    СПАСИБ
  45. #173
    Москва-область
    Итак машина в очередной раз оставлена у ОД.
    На мой вопрос - что будете делать? - ответ был - будем смотреть внутренние шрусы, и будем смотреть еще раз подрамник, возможно открутим и заново прикрутим (теми же болтами). Про тему с шайбами он (приемщик) даже не слышал
  47. #174
    ЗАО
    ...наблюдаю за твоей ситуацией, надеюсь что удастся вылечить...отпишись по результатам...
    Сэмми, а может шайбы самому привезти???
  49. #175
    Москва-область
    Можно и самому привезти, правда их еще достать надо.
    Но пока в любом случае рано, они в первую очередь будут менять шрусы и наблюдать.
Страница 7 из 25
