Страница 9 из 25
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 603
Тема: Стуки в передней подвеске
  1. #201
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    вообщем, ничего не изменилось, стучки явно не из-за подрамника 100%, явно исходят из трансмиссии, т.к. иногда при более резком изменении нагрузки их нету и на холодную меньше, а иногда при незначительном плавном изменении они появляются. да и при резком торможении их никогда не бывает, так же не бывает если катиться на нейтрали...
    впринципе, до прочтения этой темы думал, что так и надо и особо не парился, короче забью дальше....
    Сообщение добавлено в 22:07, предыдущее сообщение было в 22:05
    Цитата Сообщение от Benni Посмотреть сообщение
    Поставил шайбы под задние болты и сами болты тоже новые. Как оказалось шайбы у меня там уже стояли. Так как я первый владелец и их не ставил. то либо с завода, либо ОД поставил.
    Пока стуков не слышу.
    смотри фотографии выше - двигаться в подрамнике при зажатых болтах нечему!!! если конечно стуки не связаны с прослаблением болтов, шайбы - мёртвому припарка! включайте логику и оставляйте искуство самоубеждения
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  3. #202
    Minsk
    У меня в конце были всегда, условие слышимости- резкий старт либо такое же торможение, по итогу просто более агрессивное торможение, чем очень плавно затормозить, либо на гравейке.
    Сейчас их нет в первый раз стало чуть лучше, после перетяжки подрамника.
    На счет трансмиссии тоже думал, но у меня DSG, а в ветке комрады и с механикой пишут про стуки и по моему с обычным автоматом. Как тут можно прикрутить стуки в трансмисси я не знаю.
    2.0 TDI, DSG, Highline
  5. #203
    Смольный
    зажимал как? чем? там жать нато нехило, 70Нм+90градусов доворот на передние и задние болты подрамника и Опорный кронштейн к кузову 70Нм+90градусов, обычным воротком так не зажмёш... возможно не дожал, а шайбы впринципе помочь ничем не смогут, т.к. хлипкие и явно не могут держать подрамник, если его не могут держать зажатых 6 болтов М12
  7. #204
    Minsk
    Не сам конечно, но вороток видел, внушающий такой.
  9. #205
    Rostov
    Этож теперь получается вот так чтоли? Коробка-исключить, подрамник - проверить и исключить, шрус-исключить. И чтож остается? подушки двигателя, верхние опоры стоек, или тупо какой-нибудь шланг об кузов стучит. Так чтоли?
  11. #206
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Насколько я понял, тут у многих есть стуки, но по видимому природа этих стуков у всех своя. У кого-то шрус, у кого-то подрамник, у кого-то бензин в баке плещется (образно).
    До сих пор продолжаю периодически оставлять машину у дилера, они проверили по 10 раз все кроме коробки, никаких проблем.
    Я сам начал повнимательнее прислушиваться к этим стукам, к условиям в которых они возникают и т.д. и все больше и больше прихожу к выводу что это все таки АКПП. По крайне мере не подрамник (с его подушками и сайлентблоком) и не шрусы. Что еще может быть, не знаю... Детонация двигателя такая? Не думаю.
    Самое интересное что стуки частенько бывают множественные, т.е. например так:
    разгон на 2-й/3-й до отсечки (или почти), сброс газа, и сразу "тук -- тук-тук-тук".
    Сильно сомневаюсь, что подрамник, шруз, и т.п. может так стучать.
  13. #207
    Minsk
    У меня пока помогло решение с подрамником. Если это коробка то получается, ВАГ забил на все и все коробки гавно ))
    Иногда они возвращаются.
    В общем все хрень. В поиске решения машина была поднята на подъемник. И в таком положении разгон и торможение, стуки есть. подвеска отпадает, подрамник как бы тоже. Так как стуки на дороге проявляются либо на неровностях либо на динамичный разгон торможение,я думаю что это подушки/подушка двигателя или коробки.
    Последний раз редактировалось Benni; 25.08.2010 в 15:41. Причина: ап
  15. #208
    Смольный
    НАРОД - ПОДРАМНИК НЕ МОЖНТ СТУЧАТЬ!!! если он зажат не забивайте себе этим голову, просто проверьте затяг болтов и обратите внимание на места соединения подрамника и кузова на наличие следов смещения подрамника, но это нереально, он крепится 6-ю болтами М12 с нехилым моментом зажатия...
    и все больше и больше прихожу к выводу что это все таки АКПП. По крайне мере не подрамник (с его подушками и сайлентблоком) и не шрусы. ...
    разгон на 2-й/3-й до отсечки (или почти), сброс газа, и сразу "тук -- тук-тук-тук". .
    похоже...
    у меня 100% стук из трансмиссии и стучать там, предполагаю, всё же есть чему, возможно, что эти тучки конструктивная особенность трансмиссии, т.к. присутствуют у большинства автоматчиков
  17. #209
    Украина
    Привет Сэмми, природа моих стуков точно такая же как и у тебя, проявляются не всегда, но почти всегда, тоесть гдето в 80% случаев работы авто в описанных выше в теме, режимах. Переднюю подвеску на моем авто проверили всю (замена болтов подрамника, замена левого шруса, осмотр всех подушек и еще наверное всего подозрительного И НИ КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ) Выводы сделал такие же как и ты. У меня еще в 80% случаев есть небольшой ТУК очень похожий на ТУК при изменеии тяги в режимах полной остановки авто на светофоре, когда передачи переключаются быстро с верху вниз. Так вот когда с 2 на 1 вот и происходит подобный по звуку и ощущениям "ТУК" как бы с добиванием.Бывает что то похожее при очень плавной езде или с плавным ускорением (с 1 на 2 ТУК или при плавном замедлении с 2 на 1 ТУК с добиванием) но эти все туки не очень выражены их нужно ловить, происходят не всегда (НО ОНИ ЕСТЬ!) , а вот при изменении тяги присутствуют всегда. Вообщем сейчас решаю вопрос о замене коробки.....
    Сообщение добавлено в 15:57, предыдущее сообщение было в 15:47
    похоже...
    Да похоже на конструктивные особености так как проблема довольно таки массовая, но я тестировал подобные авто у друзей у них этого гемороя нет, и я хочу ездить без всяких там туков- стуков...( Авто 1,8 6АКП)
  19. #210
    [B]у меня 100% стук из трансмиссии и стучать там, предполагаю, всё же есть чему, возможно, что эти тучки конструктивная особенность трансмиссии, т.к. присутствуют у большинства автоматчиков
    Смотрите посты 126,127 - в случае с ДСГ проблема со стуками лежит в работе двухмассового маховика. Обладателям механики и типтроников неплохо бы выяснить, какой маховик применяется вместе со сцеплением на ваших авто.
    Тем более, многие отчетливо слышат эти постукивания в районе педального узла. Тем более, подрамник не может стучать прерывисто и часто в результате якобы смещений при наборе скорости/торможении.
  21. #211
    Москва-область
    Цитата Сообщение от Шкодавод Посмотреть сообщение
    У меня еще в 80% случаев есть небольшой ТУК очень похожий на ТУК при изменеии тяги в режимах полной остановки авто на светофоре, когда передачи переключаются быстро с верху вниз. Так вот когда с 2 на 1 вот и происходит подобный по звуку и ощущениям "ТУК" как бы с добиванием.[COLOR="Blue"]
    Привет, Шкодавод!
    Именно такой ТУК при торможении с остановкой перед светофором, в момент перехода со 2-й на 1-ю передачу бывает и у меня!
    По всей видимости у нас с тобой в точности одинаковые проблемы и их источник!
    Разве что, мне показалось у тебя все же почаще стучит. Какой у тебя пробег, напомни пожалуйста.
    У меня до окончания гарантии осталось буквально несколько дней. Машина сегодня опять у ОД. Я им тоже говорю что это на 99% коробка. Но как они говорят, они так и не смогли до сих пор понять "природу" этих стуков, поэтому речи о замене коробки пока нет. Нет четкого обоснования. Найти бы людей, которые прошли через эту проблему, и которые знают конкретно, ЧТО ИМЕННО стучит и ГДЕ (в самой коробке). Чтобы ткнуть официалов туда носом.
    Не понимают эти товарищи, насколько задалбливают эти стуки при повседневной эксплуатации, не понимают.. или не хотят.
  23. #212
    Украина
    Привет, Шкодавод!
    Пробег 31 000 км. Понять скорее всего не хотят, настаивай на устранении, пообщайся с гарантийщиком проси замену на коробки...
  25. #213
    Почти Мембер Аватар для Бегемот
    Приветствую, Шкодавод! Поделитесь, пожалуйста, информацией, как удалось заставить ОД поменять коробку??? У меня те же проблемы, но речи о замене даже и близко нет:-(
  27. #214
    Москва-область
    Я с кем только не общался уже. И ругался, и рвался с ихним генеральным общаться - в итоге до генерального пока не дошел, общаюсь с начальником отдела ОТК. Он лично ездил на машине несколько раз, стоял под ней когда она была на подъемнике. Во время езды стуки слышал. В общем, пока надежда на него.
  29. #215
    Minsk
    Если это коробка, может кто нить объяснит причину стуков на неровностях? Просто при равномерном движении.
  31. #216
    Смольный
    у тебя не коробка, стук другого характера - смотри подвеску
  33. #217
    своими глазами видел потёртость от подрамника на лонжеронах.. 3-4мм..
  35. #218
    Смольный
    ключевое слово - "зажатом", если есть след от движения, значит не был зажат - других вариантов быть не может, в своём отчётике выше я обращал внимание на возможный след от движения подрамника при незажатых болтах...
  37. #219
    болты не тянутся..
  39. #220
    Смольный
    на родных болтах резьба не полная, возможно не хватает, хотя не, такого не может быть, должны полюбому жаться...
  41. #221
    Екатеринбург
    Заехал сегодня к знакомому на подъемник, он все мои авто чинил и проверял, пока не ошибался. Вместе полазили снизу, подергали. Левая шаровая под замену просится. И втулки стабилизатора подозрительные. На след неделе на ТО-60 000, попробую по гарантии махнуть
  43. #222
    Украина
    Коробку пока не меняли, я только сейчас этим занимаюсь. Дело в том что после нескольких диагностик, замены выше описанных деталей, похоже прблема в коробке..
  45. #223
    Minsk
    Да смотрели уже кучу раз, даже на всяк случай сайленты в рычагах поменял.
  47. #224
    Сэмми, Шкодавод, какие новости? Удалось решить проблему?
  49. #225
    Москва-область
    Бегемот, новости следующие: в пятницу, во время очередного пребывания машины у ОД были заменены левый внутрунний шрус (до этого правый меняли) и сайлентблок переднего левого рычага. С тех пор езжу, прислушиваюсь. Собственно результат такой же как после замены правого шруса - почти тишина в течение первых 2-3 дней. Сейчас даже мне кажется тишина продолжается еще дольше. Но стучки уже начинают потихоньку вылазить.
    Я вот думаю, что стук все таки не из-за шруса, но каким-то образом замена шруса косвенно влияет на возникновение этих стуков, причем временно. Каким образом - х.з.
    В общем пока продолжаю ездить.
Страница 9 из 25
