Страница 12 из 25
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 603
Тема: Стуки в передней подвеске
  1. #276
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    ну если Шкодаводу меняют по гарантии ,то почемуб и не поменять некотовые меняют на 10000,а некоторые на 150000. Хуже не будет. А вот ресурс может продлиться, если же проблема в этом.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  3. #277
    Почти Мембер Аватар для Бегемот
    Конечно, надо менять. И мы получим информацию, решит ли замена блока клапанов проблему "тычков".
  5. #278
    даввайт едальше о теме. Проблемы АКПП обсуждаются в др. ветке
    к примеру тут
  7. #279
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    к примеру тут
    а вдрухххх и вправду тычки из-за стучков и наоборот и эта тема родственная с той
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  9. #280
    Цитата Сообщение от Шкодавод Посмотреть сообщение
    Камрады, сегодня пришел ответ от VAGa после отправки шумового протокола. На замену коробки добро не дали ,приговорен блок клапанов, ждать замены 6-8 дней. Обязательно отпишусь (может и блок, т.к. я уже писал, что могу управлять этими стуками-ударами выдерживая более длинные паузы в нажатии педали, также бывают ощущения после нажатия на педаль, что трансмиссия немного ТУПИТ потом происходит ощутимый стук . В любом случае замена какого либо элемента на авто это рузультат, отрицательный или положительный посмотрим.......
    Шкодавод, привет! Ну как, заменили блок клапанов? Очень ждем результата!
  11. #281
    Украина
    И снова привет всем тем, кого интересует данна проблема и кто следит за данной темой на этой странице. Блок клапанов поменяли (катаюсь уже три дня) стуки не ПРОШЛИ ... Так что остался только коробас. .Буду все таки пытаться поменять коробку.
  13. #282
    То есть эффекта от замены блока клапанов никакого?
  15. #283
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Привет Шкодавод, Бегемот и всем остальным! Был в отпуске 2 недели, "отдохнул" от машины, а она от меня. Пока особо ни к чему не прислушиваюсь, и стараюсь не обращать ни на что внимания.
    В скором времени поеду на ТО-60000. Хочу поменять масло в АКПП. Не думаю что скажется на стуках, но уж точно будет полезным для здоровья АКПП в целом (особенно читая тему о проблемах с АКПП). В любом случае отпишусь о результатах.
    Очень интересная информация. Значит дело таки не в блоке клапанов. Гм... Видимо все таки дифференциал, или что-то около него. То бишь - только замена АКПП покажет оно это или нет.
    Шкодавод, спасибо, что отписываешься и держишь в курсе событий! Удачи тебе в дальнейших попытках!
  17. #284
    Украина
    Сама проблема не устранилась, по ощущениям коробка работает более кофортно, в режимах 50-60км/ч стуки стали менее заметны, в режимах первая /вторая не поменялось ничего то есть в целом хуже не стало ..., через пару дней буду общаться с гарантийщиком.
  19. #285
    Украина
    Сэмми, Бегемот, вчера опять у ОД был сделан шумовой протокол стуков (после замены блока клапанов) и отправлен к немцам. Ждем результата 2-4 дня. Катался с гарантийщиком , стуки он слышал ...
  21. #286
    Я так чувствую, контакт с ОД найден, раз продолжают поиски:-) Молодец, так держать! С нетерпением ждем результаты!
  23. #287
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    А может дело в "бублике"? Может на нем где то есть люфт?
  25. #288
    Ху из бублик?
  27. #289
    г.Уфа
    Ху из бублик?
    Прошу прощения, гидротрансформатор.
  29. #290
    Москва-область
    У кого какие новости?
    С моей стороны хорошего мало. Покатался после отпуска недельку в относительной тишине. Через неделю все вернулось на круги своя. Еще и спрогрессировало. Т.е. то что сейчас возникает щелчками уже не назовешь, скорее отчетливые стуки, вплоть до ударов. И очень часто. Переобулся на зимнюю резину нешипованную, она значительно тише штатной туранзы, и соответственно теперь слышно все намного отчетливей.
  31. #291
    Москва-область
    В общем, я параллельно завел тему о стуках на vwvortex.com. Из высказанных там предположений:
    1. Опоры двигателя (engine mounts)
    2. Опоры передних стоек (strut mounts)
    3. Цепь ГРМ (timing chain)
    Предлагаю тем у кого машина на гарантии (в первую очередь наверное Шкодавод) поговорить с дилерами по этим пунктам - пусть проверят.
  33. #292
    Украина
    Привет Сэмми, Бегемот, немцы прислали ответ по 2 шумовому протоколу (пропуски при передаче крутящего момента могут происходить в данных типах коробасов) и не дали добро на замену коробки, ****... За это время ездил на автоматах Camry 2.4, Grandis 2.4,Volvo S40 s60 2.4, ничего подобного в работе у них нет, больше всего понравился автомат на S40, нам бы такой. По теме перемещаюсь в тему про Типтрон... Будут новости я на связи...
  35. #293
    Москва-область
    Шкодавод, я вот только одного не пойму.
    Раз по гарантии поменяли блок клапанов, значит имела место определенная неисправность и она была признана самим производителем (раз сделали замену). Теперь же, когда замена не помогла, а неисправность осталась, они пишут "пропуски при передаче крутящего момента могут происходить в данных типах коробасов", то бишь если перефразировать - "все ОК".
    Это как так? Захотели - есть неисправность, захотели - нет? (очень напоминает моего ОД, с которым я бился по этому вопросу).
    Кстати, хотел спросить - у тебя подушки двигателя проверяли?
  37. #294
    Украина
    Да, согласен получилось так "давай поменяем БЛОК, ой не помогло? но коробку менять не будем она же работает нормально" Подушки проверяли, но не меняли. Понимаешь Сэмми, есть режим при котором практически минимальна нагрузка на узлы креплений агрегатов при котором происходит ТУК... это когда катишься на 1 или 2, очень плавно добавляешь газ,даже ускорение не проиходит, а тук есть , правда тоже не всегда, вот из этого делаю вывод ,что есть какой то люфт, зазор, и он где то в коробке (диференциал, шестерни...) Кстати в теме про типтрон камраду поменяли тоже БЛОК по гарантии, результат тот же...
    ПО поводу общения с гарантийщиками. Они вроде как и на моей стороне, но завод не дает добро на замену поэтому разводят руками... блин, подустал уже я,гарантия до весны понаблюдать еще есть время, машину по купал с пробегом 12 000, поэтому природу возникновения ТУКОВ по машине не знаю, хотя при покупке звук слышал и предыдущий хозяин сказал, что это особенность коробок, да и тема обширная тогда в интернете была по этому поводу.Думал порешаю по гарантии, машинка уж больно понравилась, а не выходит пока побороть проблему...
  39. #295
    Москва-область
    Шкодавод, я свою машину брал с новья в салоне, могу точно сказать - стуки появились сами по себе. Сначала только в пробках при накате на 2-й передаче, потом дошло потихоньку до того что есть сейчас.
    Что касается подушек двигателя, то в том то и дело "ускорения еще нет, а "тук" уже есть", т.е. нажал газ - и тут первым реагирует двигатель, потом коробка, и только потом идет ускорение.
    Хотя я согласен, стуки часто возникают в такой момент что двигатель уж точно не причем. Эх, у тебя еще есть гарантия, а у меня уже нет, поэтому хочется надеяться на лучшее (малой кровью обойтись).
    В принципе, будь я сейчас на твоем месте (с запасом срока по гарантии), я бы наверное обратился в платную техническую экспертизу. Они отдефектуют коробку, и потом будет видно что да как. У нас есть компании которые занимаются экспертизой + юридической помощью для владельцев машин, вплоть до судов с ОД.
    В общем, смотри сам, тебе виднее.
  41. #296
    Украина
    Ок, немного отдохну а потом может что то и придумаю... Сейчас в Украине в довольно неплохой комплектации можно купить Мондео 2,3 Tiptron за 28 000 $, в полном фуле за 33 000 $, Passat 1.8 7 DSG 34000 и 39 000$ соответственно, машины очень схожи по управлению но расход и динамика на Мондео, скажем мягko, меня не очень устраивает но еще наверное больше не устраивает DSG на Passate. На Мондео распродажи, в след. году 2,0T и опять DSG. На DSG катался особо не впечатлила+ надежности никакой на сегодняшний день, во вском случае по Фольцу точно. Так что есть над чем подумать.....
  43. #297
    Почти Мембер Аватар для )I(уК
    УРФО
    Был у ОД просмотрели все подвеску не чего не нашли, прочитав тут все от корки до корки понял что проблема не решена. Буду дальше мучать ОД.
    Если забить на это то что самое плохое может быть в итоге на что можно попасть?? коробас не не в счет.
    П.С. Коробка типтрон. У меня проблема вылезла после замены коробаса! который менялся примерно 5 тыс км (в августе). Так что х.з.
    1.8 Hi +2 Der schwarze Blitz
  45. #298
    No
    Мучался и мучаюсь такой же проблемой уже год (пробег 40тык). В марте этого года обращался в Атлант-М (мастер Павел Галицкий) с скрипом-хрустом при движении накатом на 2-ой передаче и резком нажатии на педаль газа и отпускании. Причём скрип-хруст проявляется при повороте только налево, направо нет при таком же сценарии скрипа-хруста.
    Итог - замена левого внутреннего шруса. Не помогло. Мастер развёл руками и сказал что приезжай ближе к лету - будет акустическим прибором устанавливать источник. Ещё заверил что "все делали подвести затянуты нормативным моментом".
    Видимо у меня слева подрамник только гуляет.
    Ещё тогда я нашел вот это: http://nateronline.com/Technical_Bul..._noise_ALL.pdf
    Распечатал и показал мастеру: он сказал ничего не знаю, чего вы мне бумажки всякие показываете У нас таких рекомендаций нет.
    Вот щас ещё раз распечатаю и заставлю сделать что там написано. Надеюсь порешается проблема
    PS. Вот ещё для справки: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3966208
  47. #299
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Возможно они правы, что таких бумажек не видели.
    Смотри внизу, там написано VW of America
    Mercedes Benz S350 AMG
  49. #300
    No
    А мне кажется не правы. В начале документа есть табличка применимости: там написано VIN Range From - ALL и VIN Range To-ALL.
    Наличие VW of AMerica - говорит о том, что PDF-ник был спёрт у оффа в Америке
Страница 12 из 25
