Страница 1 из 12
Показано с 1 по 25 из 293
Тема: Какой аккумулятор выбрать?
    Почти Мембер Аватар для POBEDITEL
    В моем Пассате установлен с завода ак. 72 Ah а возможно поставить мощнее ну скажем 82Ah? И на чем это может отразится? Достаточно будет он получать заряда с генератора.....?
    PASSAT 2.0 TDI DSG(+чип)
    если в слове хлеб сделать четыре ошибки, то получится пиво
    можно, недозаряжен только будет, если по многу не ездишь.
    Поиск подскажет, обсуждали не раз.
    Значит поставлю 31 Ah пусть перезаряжается
    во всем нужна золотая середина
    г. Москва
    Да, Александр, золотая середина - вещь!
    Вот бывало, поленишся лошадь покормить, так она всю дорогу к обочине жмется (то вправо, то влево, где травка по сочней). Замучаешься вытаскивать со встречки.
    А накормишь вдоволь - опять беда - всю дорогу притормаживает, хвост задирает. Аж телега скользит.
    Германия
    Можеш смело ставить я так делал и не раз на 10 Аh больше. Главное чтоб по размерам рамки подошел.
    А как недозаряд будет что тогда?
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    + многа многа многа
    Обожаю Ваши комменты
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    - аккум повышенной емкости из-за недозаряженности кончится быстрее, чем стандартный. А машина конечно ездить будет чуть медленнее из-за лишних килограммов свинца и кислоты. А при аварии тяжелый аккум с большей вероятностью сорвется с места и оросит участников своими соками.
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    Еще по мощней и можно будет от двигателя отказаться, ездить на стартере.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    А у меня с завода 60 Ah стоит и тоже 2.0 TDI (BKP) может поэтому и не всегда в мороз завожусь. А как узнать какую батарею мой генератор сможет оптимально заряжать? Октябрь 2008 г. выпуска пассатик. или же не тот аккум. мне с завода поставили? Интересно.
    на дизелях должен 72ah быть
    Значит меня надули? Может к дилеру по этому поводу обратиться?
    дай вин для начала
    дай вин для начала
    XW8ZZZ3CZ8G000244
    да, должен быть или 70ah или 72ah, у тебя с бензинки стоит. Задай вопрос в салоне, зачем они поменяли тебе аккум. Ответ, конечно, известен, но всё ж. Аккум-то хоть новый ?
    Бывалый Аватар для edilo2
    интересно в каком салоне в Питере брал?, ну чтобы потом туда не обращатся....
    Не знаю, но этой зимой постоянно мучаюсь. Честно говоря обидно. А почему считаешь что поменяли в салоне, может с завода такая пришла? Интересно что мне они в салоне ответят? Можно ли потом выше жаловаться?
    В ПУЛКОВО.
    ОБЪЕДИНЯЕМ САМИ !
    Последний раз редактировалось толстый; 25.01.2010 в 00:04.
    блин, мой автосалон, тото я думаю почему машина без зажигалки пришла, пепельницы есть а зажигалки нету.....
    я для чего у тебя вин попросил ? чтобы как раз сказать, что у тебя стоит, ибо в исполнении для стран с холодным климатом ставится на дизеля аккум семидесятник. У бензинок - шестидесятник.
    В лучшем случае - не зарядили аккум при предпродажке, а как пришло время мыть машину, чтобы тебе ее отдать, она не завелась. Морочиться не стали и сняли с первой попавшей, а она была бензинка. Ну или кто из манагеров заапгрейдил свой старый аккум.
    Что-то доказать сейчас - проблемно. Но обратиться в любом случае стоит. Поговори с руководством.
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    А у меня 70Ач.
    г. Уфа
    первый раз за 2 года открыл посмотрел на свой 60
    Passat Comfort 2.0 FSI Tiptronic+опции
    А у меня с завода стоит 70-ка. И по расшифровке ВИН, что ты мне давал, тоже 70-ка написано. Мож он потому и не дозаряжаеццо у меня толком? Аффта простояла с субботы вечера до утра понедельника, сегодня еле завелась. Чих-пых, звоночком бим-бим-бим... вырубается все... потом снова чих-пых-бим-бим.... Ключ не отпускаю.... на последнем издыхании таки завелась. При том, что батарейку мне недавно заряжали и после этого все было бодренько так. И коротких поездок с пробками у меня не было.... Не, конечно есть еще вероятность, что кто-то из электроники в авто жрет батарейку по ночам... Но оборудование все штатное... Проверку утечки пока не делал.
    комплектации меняются от времени к времени, сейчас должны идти 60'ки
    А можешь уточнить, так сказать в связи с новыми обстоятельствами, что лучше для моего авто 60-ка или 70-ка? ВИН WVWZZZ3CZ8P022961
Страница 1 из 12
  1. Smart TV, Какой выбрать?
    от Porco в разделе Техника для жизни
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 14:41
  2. Какой выбрать вылет для 8,5*19"?
    от matrixclub в разделе Passat CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 13:52
  3. Какой Passat выбрать?
    от infy_bard в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 19:24
  4. Какой выбрать аккумулятор - Титан или Бош?
    от IPashnina в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 12:45
  5. Какой аккумулятор поставить + размеры?
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 00:19
