Страница 6 из 12
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 293
Тема: Какой аккумулятор выбрать?
  1. #126
    Дамы и Господа! Возник такой вопрос. Авто простояло 3 дня на морозе -20. Пришел заводить - крутит вяло, кажется вот-вот схватит, но нет, не схватил. Ключ держал секунд по 10, не отпуская, пока авто не переставало крутить стартер и не начинало орать зуммером. Раз 10 так покрутил, потом позвал ребят с пуско-зарядным. Машина завелась, загорелись лампочки ESP, руля, возможно чего-то еще... Набрал 20 км\ч - все потухло. Оставил авто 4 часа молотить на стоянке, из потребителей только вентилятор салона на первом делении. Потом пару дней поездок по трассе по 150 км в день без пробок, потом день по Москве помотался по пробкам, потом еще раз оставлял на 4 часа на стоянке без потребителей, только с вентилятором салона на первом делении. На градуснике - 15-18, машина заводилась вяло. В Метро наткнулся на зарядное устройство. Прикупил, решил позаряжать аккумулятор. Зарядник весь из себя такой умный через 20 минут зажег зеленую лампочку и сказал:"фсё, заряжено!" Вот сижу и думаю, то ли зарядник говно (Hyundai BH-35), то ли Пассат сам зарядил батарейку, то ли батарейка потеряла емкость за 2 года.
    Батарейка 70A, 720Ah, глазок зеленый, по ее инструкции типа она заряжена с таким глазком....
  3. #127
    Р
    У меня зарядник совдеповский ,если автоматом заряжать ,то быстро заряжается и вырубается.Типо все,готово.Но я отключаю автоматику и принудительно гоняю около суток на малом токе.Так аккум лучше зарядку берет.Автоматика это все от лукавого..В каждом зарядном настроено по разному.Емкость за два года вряд ли аккум потерял.Моему 6 лет,пока крутит нормально.Если есть тумблер отключения автоматики,отключите ее и зарядите около суток малым током .Зеленый глаз весьма условный показатель.В идеале конечно померять плотность электролита, если это возможно.
    Сузуки Витара 2019.
  5. #128
    Аккумулятор?
    Автоматику у него отключить невозможно. После зарядки он переходит в режим поддержания состояния аккумулятора.
  7. #129
    Р
    То есть зарядка продолжаетя,но малым током.Я правильно Вас понял?
    Сузуки Витара 2019.
  9. #130
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Важно заряжать акб не холодный, а отогретый.
  11. #131
    Р
    Ну это как бы само собой разумеется.
    Сузуки Витара 2019.
  13. #132
    Аккумулятор?
    Ну там это размыто написано: Батарея поддерживается в 100% заряженном состоянии при постоянном пониженном напряжении. нормальный режим заряда ограничен по времени 10-ю днями.
    Сообщение добавлено в 21:26, предыдущее сообщение было в 21:24
    Батарея была комнатной температуры. Сам удивился, я думал, что чехол на ней для понта. Ан нет, видимо тепло подкапотного пространства он сохраняет.
  15. #133
    Москва Зеленоград
    А акб сколько от роду, может уже емкости нет?
  17. #134
    Р
    Вроде как не старый.
    Сузуки Витара 2019.
  19. #135
    sua, Где Вы заряжали акб новым зарядным устройством ....на улице или в тепле ???
  21. #136
    Аккумулятор?
    Сейчас глянул на наклейке - июль 2011 года. Получается, даже меньше 2-х лет...
    Сообщение добавлено в 23:21, предыдущее сообщение было в 23:20
    В тепле, разумеется, сняв с автомобиля...
  23. #137
    sua, Но если в тепле то 20 минут и достаточно ( но что то маловероятно ) тем более глазок горит --значит акб заряжен ...а вобще электроника на морозе не работает ..стрелка прыгает туда сюда ..почему и спросил где заряжали ..Лучше заряжать провесиональным (это дорого ) а так продают простые без электроники зарядки со стрелкой а/ ч с 1-10 ...
  25. #138
    Аккумулятор?
    Дык данное ЗУ как раз таки заявлено, как электронное импульсное, с 4-мя автоматическими программами. Конечно оно не профессиональное и дорогое...
  27. #139
    spb
    sua,
    Скорее всего АКБ не отогрелся. Нужно часов 8 , чтоб полностью отошел , или в таз с горячей водой .
    Поэтому зарядное быстро отрубает.
    От Д6 до В6
  29. #140
    Аккумулятор?
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    sua,
    На текущий момент АКБ 16 часов простоял в теплом помещении. Снова подключил ЗУ - через 30 сек. оно сказало:" Готоффо, забирай!"...
    Да и потом, когда тащил его от машины, он весело и задорно булькал внутренностями. А когда снимал, корпус был теплый, т.к. я перед этим ездил на машине, не глуша двигатель, часов так 5-6... Ну понятное дело, электролит мог не весь замерзнуть, поэтому и булькал... Но за 16 часов в теплых условиях, я думаю он уж точно должен оттаять...
    В общем, варианта по-прежнему три: или зарядник говно, или АКБ уже говно, или Пассат зарядил ее сам и я зря ее дрюкаю зарядником...
  31. #141
    Гость Аватар для Дмитрий1234
    Башкирия
    у меня была похожая ситуация. машину месяц не заводил.акк разрядился внутри образовался лёд и даже опух немного. я его и в горячую воду ставил и заряжал но крутил он всё равно вяло. оказалось из-за замерзания замкнули пластины.акку было1.5года.
    Passat B6 BKP DSG
  33. #142
    Воронежская обл.
    или зарядник говно
    Если АКБ не обслуживаемая,лучше заряжать малым током.
    или АКБ уже говно
    Профи могут проверить нагрузочной вилкой.
    Холодный пуск покажет.
  35. #143
    sua, Советую пока чек на руках отнести зарядку и сдать в магазин. ...обяснить что на морозе она не работает и купить зарядку простую что работает ВЕЗДЕ ...
  37. #144
    Аккумулятор?
    Я бензина больше и нервов потрачу, сколько она стоит... Завтра отнесу своим друзьям-электронщикам, пусть погоняют ее, выяснят чего она там выдает...
    АКБ в машину поставил - завелась со свистом. Ну оно и понятно - АКБ теплая еще была. Посмотрим как завтра крутить будет, после ночи на морозе -22-24...
  39. #145
    Электронная не будет работать на морозе ...решать Вам ...
  41. #146
    Аккумулятор?
    У нее таки заявлен диапазон рабочих температур -20...+45
    Но я в любом случае на морозе заряжать не собираюсь - места с розеткой нет, а устройство это простая зарядка, а не пуско-зарядное... Да и АКБ лучше заряжать в тепле и снимается он с Пассата элементарно...
  43. #147
    Москва Зеленоград
    Нужно проверить плотность электролита, дальше будет видно. Судя по году изготовления - должна жить и работать.
  45. #148
    sua, Пуско зарядное это хорошо ...но токо заряжать ...а зачем акб таскать ..и сымать не надо в гараже прям на авто то ко не вкл не чего ....
    Сообщение добавлено в 19:47, предыдущее сообщение было в 19:46
    Тим, Поддерживаю проверить если есть пробки ..
  47. #149
    Аккумулятор?
    Дык у меня нету гаража Тока платная стояка дома и бесплатная на работе. Электричество конечно получить при желании можно и там, и там, но не сильно на длительный срок, типа на полчаса максимум...
    Пробки вроде есть, но они все под наклейками и АКБ заявлена как необслуживаемая. Понятное дело, наш человек может обслужить все что угодно и впихнуть невпихуемое Но я так ни разу не заморачивался. Как-то стремно ее разбирать, не имея под рукой запасной
  49. #150
    Москва Зеленоград
    Там ничего разбирать не надо, немного отклей наклейку и открути пробку, отвертку пошире или монетой и замерить плотность.
Страница 6 из 12
  1. Smart TV, Какой выбрать?
    от Porco в разделе Техника для жизни
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 14:41
  2. Какой выбрать вылет для 8,5*19"?
    от matrixclub в разделе Passat CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 13:52
  3. Какой Passat выбрать?
    от infy_bard в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 19:24
  4. Какой выбрать аккумулятор - Титан или Бош?
    от IPashnina в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 12:45
  5. Какой аккумулятор поставить + размеры?
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 00:19
