А сколько ездить на этой машине собираетесь?Есть рекомендации по производителю?
Ребят, какой АКБ у нас должен стоять? (параметры)
Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
Как повезет) Пока не планирую продавать.
Старт-стоп есть/пользуетесь?Пока не планирую продавать
Стоял с завода, что на фото. Такой же подбирайте по параметрам, у нас Тюменский два раза дешевле оригинала, так что оригинал я точно не советую, а рынок у Вас свой так что по месту подберете. Тут есть тема в этом направление.
Последний раз редактировалось rovinn; 28.11.2016 в 20:50.
+100. Лично я поклонник варты...оригинал я точно не советую...
Спасибо за ответы.
А разве в экофуэлах есть старт-стоп? О_оСтарт-стоп есть/пользуетесь?
У меня сейчас тоже оригинал, такой же в принципе, только Varta!Стоял с завода, что на фото. Такой же подбирайте по параметрам, у нас Тюменский два раза дешевле оригинала, так что оригинал я точно не советую, а рынок у Вас свой так что по месту подберете.
Собственно думаю менять ли уже... Ему как минимум 7.5 лет, ~350 тыс пробега. Крутит пока норм, но при заводке как-то сильно заметно стала тускнеть подсветка приборов. Померил напряжение после 3 суток простоя — 12.36 В (за бортом +3 C было). С включенным зажиганием ровно 12 В (фары, печка, подогрев сидений при этом были выключены).
Что посоветуете?
Кстати, обслужить его не вариант? Долить воды дист., померить плотность, зарядить? (не в курсе правда, есть ли под наклейками крышки откручивающиеся)
Еще такой момент, может показалось, не знаю, но как-то пару дней подряд оставлял машину на ночь в гараже с ключом в замке. Это не влияет на разряд акб? (Фары и т.п. потребители разумеется были выключены)
Последний раз редактировалось Insec; 28.11.2016 в 19:19.
я прошлый год брал EXIDE, они в оригинале встречаются как и Варта......... EXIDE идет на российский рынок с Польши и Белорусии, при выборе главное емкость и размеры (278х175х190) остальное дело вкуса
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Уважаемые форумчане, хотел уточнить ёмкость батареи на 3.2 FSI 2008 года. Сейчас стоит 94-95 Ah, но по многим сайтам подборщикам выдают АКБ с ёмкостью от 70+!
Я новичок и ещё по ходу малёк криворукий, но найти рекомендацию производителя по такому движку не могуЕсли кто обладает такой инфой, буду признателен!
Спасибо,буду иметь ввиду!
Просмотрю в свободное время инет по своему движку,возможно найду что-то!
Мощный акк ставить не хочется,можно в легкую словить недозаряд,особенно,если до работы 30-40 мин езды и в обратку.
Последний раз редактировалось StyxW; 25.01.2018 в 08:22.
За 30-40 минут*2 (туда плюс обратно) я бы не парился за возможность недозаряда...словить недозаряд,особенно,если до работы 30-40 мин езды и в обратку....
Просто морозы приблизились,а т.к аккуму хз сколько лет (не посмотрел), то есть опасения на этот счёт
Правда говоря я его снял и подзарядил и стал он бодрее крутить, но всё же чувство не 100% уверенности присутствует
Вообще машина хорошая, хотя на моей гнилуха присутствует сзади на крыльях и крышке багажника и пороги начали проявляться (всё буду делать), как пересяду на мот![]()
У меня АКБ 6 лет- нопроблем, ещё родной с завода.аккуму хз сколько лет (не посмотрел)
Всё легко решается. Подъедьте в любой магазин, торгующий АКБ профессионально. У них обязательно есть нагрузочная вилка для проверки АКБ- проверьте...бесплатно, пообещав в перспективе купить у них новый...снял и подзарядил и стал он бодрее крутить... Достоверно состояние АКБ можно проверить только вилкой...
Нет, клеммы скидывать не надо.Клемы кстати стоит скинуть с акка???
Имейте ввиду- подключение под нагрузку строго ограничено временем- 5 секунд (если иное не написано в инструкции к прибору). Можете спалить вилку или АКБ...нашёл у знакомого нагрузочную вилку!!!...
На предыдущем ДИЗЕЛЬНОМ В6 (а там нагрузка при пуске несколько иная...В любом случае АКБ полезно заряжать от внешнего источника хотя бы раз в два месяца в зимнее время....) за четыре года не заряжал ни разу, ставил новый варта сильвер через полгода после покупки авто, купил, поставил и забыл- и при покупке не заряжал. Суточный пробег 30 км туда-обратно на работу. Так что...с исправным АКБ и бортовой электрикой с суточным пробегом от 25 км ничего заряжать не надо. Но повторюсь- с суточным пробегом. Это значит- каждый день. Кстати, на СС АКБ седьмой год идёт- живее всех живых, ещё родной, вчера первый мороз в этом году, -18С...с полоборота. Но АКБ оригинальный хитрый-дорогущий...технология AGM.
Дык я про то, что емкость АКБ практически никак не влияет на "недозаряд"... Сколько взяли - столько и положили обратно. Но это в идеальном случае, а обычно зимой печка, обогревы, фары...
Ну как не влияет...емкость АКБ практически никак не влияет на "недозаряд"......, влияет. Свинцовая батарея не любит быть недозаряженной, а зарядить до нужных 80% 62-ку и 100-ку- две большие разницы...как говорили в Одессе...
