Страница 7 из 12
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 293
Тема: Какой аккумулятор выбрать?
  1. #151
    Р
    Цитата Сообщение от sua Посмотреть сообщение
    Дык у меня нету гаража Тока платная стояка дома и бесплатная на работе. Электричество конечно получить при желании можно и там, и там, но не сильно на длительный срок, типа на полчаса максимум...
    Пробки вроде есть, но они все под наклейками и АКБ заявлена как необслуживаемая. Понятное дело, наш человек может обслужить все что угодно и впихнуть невпихуемое Но я так ни разу не заморачивался. Как-то стремно ее разбирать, не имея под рукой запасной
    Если аккумулятор необслуживаемый,то там не будет пробок.А если наоборот ,то ничего не сломаете.Пробки или отщелкиваются или откручиваются. Обычно они под наклейкой.Проверьте плотность или нагрузочной вилкой.
    Сузуки Витара 2019.
  3. #152
    Аккумулятор?
    Да, мне тут приятель про какой-то чудо аппарат у них на сервисе рассказывал. Типа может померять остаточную ёмкость, да и вообще все текущие характеристики АКБ... Надо будет заглянуть на днях...
  5. #153
    Р
    Да,есть такой,проверял своего старичка шестилетнего перед морозами.Показал чудо приборчик остаточную емкость около 85%.И ток пусковой тоже показывает.Кибернетика однако!
    Сузуки Витара 2019.
  7. #154
    Небольшой отчет по заряднику. Отнес его своим друзьям-электронщикам. Поставили на зарядку подразряженный аккумулятор и замерили параметры, которым его заряжает это устройство. Начала она зарядку с напряжения 12В с копейкам током порядка 3А. Затем напряжение постепенно поднялось до 14,44В, ток опустился до 2А. Пока батарейка заряжается... А вот результаты теста моего аккумулятора. В общем по словам мастера и его тестера получается, что в батарейке осталось 78% емкости. И на ХХ со всеми включенными потребителями он не заряжается (и даже как сказал мастер разряжается). И типа основное подозрение - либо печка, либо реле-регулятор не справляется с зарядкой на ХХ. Что думает коллективный разум? Мое мнение - забить. Т.к. во-первых, АКБ сейчас крутит бодро и весело даже после ночной стоянки на морозе. Во-вторых, если подсядет снова - зарядник в помощь. В третьих, на мой взгляд он и не будет заряжаться на ХХ при включенной печке на максимум, обогреве лобового, зеркал, заднего и вкл. головном свете... На постоянную я столько потребителей не включаю и в пробках не стою...
  9. #155
    Р
    Конечно не будет заряжаться на ХХ при таком количестве потребителей.. Вы его зарядите сначала,а потом на тест.Пока никакого криминала у Вас не вижу.И зарядник нормально работает.
    Сузуки Витара 2019.
  11. #156
    Бывалый Аватар для Vovan77
    На хх генератор никогда и не справится со всеми потребителями. Сколько потянет? Можно проверить: берем вольтметр, подключаем к акб, подключаем по очереди потребителей, как напряжение ниже 13 В просядет - думаю хватит, акб при этом разряжаться еще не должна. Для себя можно запомнить какое сочетание потребителей безобидно для акб на хх.
  13. #157
    Дык он сейчас заряжен. Зарядник его больше не заряжает, говорит, что хватит. Тестер, судя по бумажке, тоже говорит, что заряд 100%, только емкость стала 78%
    Да, я с прошлым аккумулятором так и поступал... Надо снова взять тестер и померять самому. Ну а что, реально АКБ может разряжаться в процессе эксплуатации, если слишком много потребителей включено? Типа когда напряжение на его клеммах упало ниже 13В, значит он тоже высаживается в помощь генератору?
  15. #158
    Да запросто! Я летом баловался - ниже 12 В удалось загнать напругу на акб при включении всех потребителей, хотя у нас "умный" блок бортовой электрики - повышает обороты хх и начинает отключать потребителей при просадке, но не всех. 13 В - еще не разряжается, но и заряда почти нет.
    sua Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #159
    Воронежская обл.
    Верное решение.
  19. #160
    Беларусь
    у какая емкость вашего аккума?? от этого зависит пусковой ток, КОТОРЫЙ В МОРОЗ СНИЖАЕТСЯ -10% НА КАЖДЫЕ -10ГРАДУСОВ (от 0гр), также пропрционально и снижается напруга пуска
    ПРИМЕР: авто чуть менне 3года было, у меня штатный 70 или 72Ач и под 650А ток вроде был и (прошлой зимой) в -29гр он пускал двигло с 3го оборота (хот и не резво сначала крутил), а вот в -32гр уже крутил очень медленно и не пускал, хоть и методично крутил, т.к. напруга при этом просядала до 7,5-8в и тухли приборы (не хватало мозгам и форсункам). Я к офам проверили прибором (в тепле после зарядки) - все гуд, но до -29гр.... Купил посеребрянный Бош S5 77Ач (780А) больше хотел но уже не влез бы, и терь все гуд, хотя в -20-30гр крутит медленнее, ибо при этом емкость и пусковой ток на 20-30% ниже, также как и напряжение пуска.
    вообше по инстукции Бош (там же и про падение емкости в мороз написано) написано аккум заряжен
    менее чем на 25% если напруга без нагрузки меннее 11,3В
    50% 11,5В (даже магнитола Паасата плачет и кажет Bat Low если напруга ниже 11.55В и отрубает магнитолу), так было пара раз когда на габаритах долго играла магнитола.... при этом пуск двигла без проблем, хоть и вяло (+1гр)
    100% 11,9В и выще
  21. #161
    100% 11,9В и выще
    70АН 720A - вроде как-то так... После зарядки и отстоя при -18 в течении 12 часов крутил так же резво, как только что из теплого помещения. Да и сейчас проблем нет. Температура конечно поднялась, сначала до -15, потом до -2. Все эти дни крутил как новый...
  23. #162
    sua, Вы сами поймите что генератор розчитать для зарядки акб и что там Вы включаете ( то есть все что требует ток ) он должен тянуть и еще и заряжать акб ...если не так то зачем генератор на авто ...думаем ...
  25. #163
    Мембер Аватар для Пассажир
    100% 11,9В и выще
    Прошлой зимой я выкинул штатную 60А ВАРТУ, т.к. при -28С она очень медленно крутила стартер (при этом приборная доска гасла). Аккумулятору было 4 года и я решил, что он сдох. Похоже, зря выкинул...
  27. #164
    Беларусь
    зря... у его просто просядало напряжения ниже 8В в -28гр (т.к. он менее емкий чем мой 70ач, который аналогично просядал НО в -32гр.... а в -29 нормуль
    сняв както 11летнюю посеребрянную Варту с А6(1996г) (мало крутила в -25) отдал бате, то летом он Волгу еще крутил 5 лет, зимой правда до -5-10гр....
    во как раньше делали аккумы, но и счас посеребрянные Бош и Варта (на одном заводе льют) на бензинке (БМВ) по десятку лет работают легко
  29. #165
    Мне вот только интересно... В распечатанном отчете написано:
    Оценка: 720EN
    Измерение: 568EN
    Судя по цифрам - это ток холодной прокрутки, а не емкость... Тогда почему мастер сказал, что емкость упала?
    Кстати, у оригинального аккумулятора, что стоял с завода, был ток холодной прокрутки 570А. Так что этот в любом случае еще походит....
    Это при условии, что авто исправно. Учитывая, что это вторая АКБ, которую мне пришлось заряжать через год эксплуатации, она на авто явно недозаряжается....
  31. #166
    Емкость и ток холодной прокрутки напрямую никак не связаны между собой, особенно у разных производителей. Грубо говоря одна батарея может быть 50 Ач с током 800 А, а вторая 80 Ач с током 400 А. Ток зависит от внутреннего сопротивления батареи, которое скорее определяется технологией изготовления. БОльший ток у батарей с бОльшей емкостью (в батареях одной линейки конкретного производителя) объясняется бОльшей площадью пластин и соответственно мЕньшим внутренним сопротивлением. А по просадке напряжения как раз и определяют ток прокрутки: по разным стандартам при заявленном токе напряжение не должно упасть ниже 7,2 или 9 В. Как то так.
  33. #167
    Беларусь
    так вот приборы тухнут а форсунки не работают при напруге ниже 7,7-8в, хотя стратер исправно крутит..... на батареях указывают 2 тока пуска и это теория, а практика - нуна штоб крутиль в -32гр и при этом напруга держалась выше 8В.... ни один оф в -32гр не буит тестить акум.... уже писал(Бош подсказал в комментах) на каждые -10гр => -10% емкости и пускового тока, напруга соотв.также падает при пуске (внутр.сопр. и плотность эл. меняется на марозе
  35. #168
    Гыыы, а мой аккум как раз таки тестили на морозе -23. Правда при этом пока я туда доехал, машина успела прогреться...
  37. #169
    Ну, напряжение не само по себе падает, а от повышения тока и увеличения сопротивления, тесты при -18С для тока проводят, по DIN до 9 В смотрят. А чего их при -32С тестить? Это мало кому нужно, а по хорошему если, постоянно при такой температуре, надо или спец исполнение акб (бывают интересно?) или самому плотность электролита увеличивать, подзаряжать/тренировать периодически...
  39. #170
    Беларусь
    Мало кому нужно ниже -18гр ездить????? Ну наверно вы в Африке живете
    Езжу на авто ежедневно 3 года (260тыщ) и вот статистика
    -18гр и ниже за 3 года это 2-3месяца (это 3 месяца мне на лыжах ездить?)
    -22-29гр практически каждую зиму 10-20дней или за 3 года 1-2мес и ни дня не стоял
    -30-32гр было раз 10, не пустился 1раз, хоть стартер крутил (но тухли приборы).... а надо в сад на работу, и снимать аккум или прикуривать холодновато было
    купил дорогой посеребрянный Бош S5 77Ач 780А, и радуюсь
    p/s емкость падает и как итог и падает внутр. сопротивление и также напряжение В НАГРУЗКЕ (пуске)
    А ЕЩЕ напряжение и емкость снижаются при понижении темперратуры (на каждые -10гр и -10% (что пишут коменты Бош
    а почему все????????? а потому физика - снижается плотность тела (при снижении температуры), у нас это электролит и ЭДС...
    кстати еще при разрядке плотность также снижается и электролит может замерзнуть даже в -5град
    а если коротко, в мороз снижается плотность электролита (как и при разряде), поэтому падает и емкость и пусковой ток и ЭДС (вольтаж) и растет внутренноее сопротивление, посему крутит хреновее, и может при напруге менее 9в (пуск) не пустится т.к. мозгам и форсункам нуна более 9В
    по норме +20гр заряженный акум плотность 1,29-1,31
    а вот уже при -30-5гр 1,21-1,27 (но не замерзает если заряжен)
    сильно разряженный менее 1,20-1,07 (+20гр -20гр)
    так что МОРОЗ ТАКЖЕ КАК И РАЗРЯД СНИЖАЕТ ПЛОТНОСТЬ электролита, а уже как следствие и емкость, ток и напруга
  41. #171
    С точки зрения производителя и его объемов продаж - ничтожно мало кому нужно .
  43. #172
    Дзержинск Нижегородская
    купил новый аккумулятор ,через сутки неиспользования машины перестал крутить стартер ,на улице -20,офицалы говорят что машина сама разрядила аккумулятор в связи с чем вопрос кто знает какой ток потребляет от аккумулятора борт сеть в режиме когда машина стоит на стоянке ?
  45. #173
    А новый ли? Дата производства на нем какая? А заряжен ли был?
    До 100 мА примерно терпимо еще, лучше до 50 мА.
  47. #174
    новый, 47 неделя 12 года ,если ток больше то что к примеру может ЖРАТЬ ? и как быстро после закрытия машины он падает до такого значения?
  49. #175
    Обычно нештатная сигналка или музыка, бывает и новая штатная музыка со старым блоком гейтвея. А может акб просто незаряжен был и на авте не успел зарядиться?
    Минут 15-30, на Б6 точно не проверял. На Б5 помнится открытый капот еще току добавлял немного 5-10 мА (ждет когда концевик замкнетя наверное), на Б6 думаю тоже лучше все закрыть, хотя если потребление большое - сразу будет видно.
Страница 7 из 12
  1. Smart TV, Какой выбрать?
    от Porco в разделе Техника для жизни
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 14:41
  2. Какой выбрать вылет для 8,5*19"?
    от matrixclub в разделе Passat CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 13:52
  3. Какой Passat выбрать?
    от infy_bard в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 19:24
  4. Какой выбрать аккумулятор - Титан или Бош?
    от IPashnina в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 12:45
  5. Какой аккумулятор поставить + размеры?
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 00:19
