Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Выходные.
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
    Выходные.
    Решил в эти выходные разобраться с плохо работающим радио, кривостоящей магнитолой и заодно присобачить очередную порцию диодов.
    После некоторых размышлений "как это держится" (в книжке издательства арус не нифига, а компа под рукой не было).. нужное место было разобрано:
    было обнаружено гигантское количество лишних проводов..просто длинные куски. которые набивались за магнитолой и выпихивали её вперед.
    поражаюсь я этим немцам .. а аудио у меня устанавливал предыдущий владелец(немец).. контакты позолоченные, разъмчики дорогущие, но как всё это напихано и уложено!!! это что-то... из под заднего сидения в свое время я "выковорял" и вырезал лишние метров 20 проводов.. все эти провода просто запиханы куда ни попадя. ужас.
    ну походу дела по отработанной схеме подсвечиваю красным полку. сверлю 4 дырки. вталкиваю 4 диода...сединяю соблюдая полярность..заливаю сверху прозрачным герметиком..и на питание - подсветки бардачка.
    все провода приведены в порядок, лишнее отрезано, аккуратно заизолированно и уложено. на центральную жилу антенны подано 12 В, что активирует усилитель сигнала в креплении антенны. радио НЕработавшее у меня и в 20 км от Москвы..радостно заработало в 110 км..
    Всё это время мои товарищи в 7 метрах рядом проводили
    ТЮНИНГ ЗИЛа
    получилось весьма круто зацените обязательно !
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Просто нет слов.
    Молодец!
    Что еще собираешься освещать?
    киприот Аватар для maximk
    Миш, молодец. Здорово получилось...Я тоже думал подсветить под магнитолой но только дальше мыслей дело пока не ушло.
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    КРУТО !
    ВСЕ САМ ! Просто супер !
    moscow
    Беда, мужики...
    Постепенно светодиоды стали светиться всё хуже и хуже...т.е. тускло совсем.
    Я поспрашивал..говорят им кирдык..
    Оказывается нельзя ставить светодиоды без резисторов..
    Так что придётся разбирать ещё раз...БЛИН.
    Если кто любит почитать почему - читайте тут
    а я в грусти
    moscow
    Тогда вопрос - подходит ли красный? Или синий воткнуть ?
    www.passat-club.ru
    Жалко...
    А ведь знал об этом(резисторах), но был уверен, что ты это и без меня знаешь. Странно, что они у тебя еще столько прогорели.
    Я сразу хотел спросить почему не синие поставил, думаю, стоит попробовать
    Последний раз редактировалось Director; 14.07.2004 в 16:19.
    moscow
    да я про резисторы и сам знаю.. в ноги я с резисторами ставил..
    но решил - а нафига.. сами диоды обладают сопротивлением..так что при соединении нескольких последовательно - получается тоже самое..Я ТАК ДУМАЛ..
    т.е. по закону Ома так.. но эти светодиоды оказались не так просты.
    ну ничего..
    надеюсь к завтрашнему вечеру - поправим
    всего то 6 болтов надо открутить
    www.passat-club.ru
    Первоначальное сообщение от Lucky3D
    ну ничего..
    А диоды живы?
    moscow
    а фиг их знает..горят они. но тускло. у меня ещё есть
    Леша супер. Тоже потихоньку ваяю подсветку, пока в дверях.
    в Чип и Дип сказали что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО резистор 0,5кОм 2Вт перед диодами
    moscow
    А у тебя нет подсветки..это вроде штатно?
    На синюю переделываю
    moscow
  1. Фото сделанные за выходные...
    от _ss13 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:34
