может их уже меняли ? первый раз такое слышу
Други! понять не могу что за напасть, мож от морозов..... отвалилась стекляшка зеркала с водительской стороны)))))) только привезли, поставил, вчера отвалилась такаяже хрень со стороны пасажира!!!!!!!!!!!!!!!!!! я в сервис - за водительское отдал 1600, а за это просят аж 2400 руб (за стекляшку). По разборкам не нашёл. . Мож поменять эти зеркала с повторителями на простые, но не хочеться весь вид потеряет....
ПОСОВЕТУЙТЕ ГДЕ ВЗЯТЬ или советы кто сталкивался. в сервисе кстати предложили взять самое дешёвое и самому обточить))))
Для справки: америкос 2004г 170 л.с на ручке
Нет,там дело в металлической скобе,которая стоит на стекляшке с обратной стороны.Сам с этим столкнулся.Надо её согнуть,что-бы она слегка касалась упора внутри корпуса зеркала,по которому она елозит.В противном случае,она давит со всей силы,и отрывает основание от стекла!Менял себе со снятыми верхними крышками,поэтому увидел практически сразу!Сначала глаза на лоб залезли от удивления,но потом присмотревшись,понял в чём дело,подогнул немного и всё стало нормально!Кстати,если-бы верхние крышки были одеты,я бы этого не увидел,и потерал бы стёкла по дороге!
P.S. Стекляшки,оригинал VAG,но прижимная планка не отрегулирована.
VW Passat B5+ Variant, 1,9 TDi(AVF, 130 л.с.),АКПП, 2003-2004 г.в.
