Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 44 из 44
Тема: Дизель. хелп. Пропала тяга
Hybrid View
    Украина г.Донецк
    Дополнительный/автономный отопитель 2 ошибок обнаружено(Нет воспламенения нет показаний время от времени) И еще Блок управления дополнительного отопителя J364 Нет связи Ошибка 1
    и что ? я б с клапаном EGR сначала разобрался, а отопитель, скорее всего, или от топлива замерзшего не завелся или из-за кратковременной потери связи.
    Украина г.Донецк
    Так по моемупроблема с отопителя и идет,дело в том что открывали там где клапан там лед,а перед тем как началась вся эта байда пася завелся нормально я поехал а через время начала скакать температура от 90 до 50
    Бывалый Аватар для Ромарио12
    во во та же фигня... но отопитель работал и в машине было тепло и пар от отопителя на остановках валил
    Я ТРАКТОРИСТ!
    Гость Аватар для marik907
    Цитата Сообщение от Ромарио12 Посмотреть сообщение
    при движении по трассе загорелся чек и спераль турбины. тяга пропала.
    после того как постояла 15 минут, спираль погасла и тяга появилась. чек остался гореть. через 3 км все повторилось. на трассе -25 градусов
    комрады, чё это такое и как с этим бороться. похожей темы не нашел. если есть дайте ссыль.спс
    Все тоже самое и у меня сегодня случилось, только не на трассе, а утром через 15 мин. езды, а перед этим во время заводки пищала приборка, высветилось какое-то сообщение " Stop ....". но не успел прочитать , т.к. машина завелась и оно пропало. Записался к дилеру( по телефону сказали , что возможно свечи накаливания) потом отпишусь.
    Сегодня был у дилера - клапан EGR под замену по гарантии.
    Passat B6 2,0 TD DSG Highline
    Мембер Аватар для pogile
    Харьков, Украина. Passat Variant B6, 2.0 TDI (CBAB), DSG, HL+.
    Вопрос в тему, Толстый, интересует Ваше мнение.
    Недели полторы назад был похожий случай. Машина при -23-25 где-то завелась нормально. Проехал около 10 км без отжига по городу. Температура поднялась где-то до чуть меньше 70 по приборке (догреватель запустился и заглох). Дабы в салоне стало хоть чуть теплее, немного сильнее подбавил газу на подъеме со светофора. Разгон до 75 км/ч, бип, упала тяга (еле выполз на гору на 45км/ч) заморгала желтая спираль и написало про engine fault. Проехал после этого еще километр, заглушил. Через пять минут завелся - все ок, ни чеков, ни бипов, тяга в порядке. С тех пор не волновало. Вопрос в чем: почитал тут про EGR и прочее, могла-ли быть моя ситуация единоразовой под стечением обстоятельств (холод, влажность, звезды встали в конце-концов), или надо ехать на диагностику в любом случае?
    Машина/двиг - в подписи. Пробег 15700. Топливо - ну вроде EN590:2004.
    Завзятый читатель.
    за три недели до этого случая:
    у меня тоже загорелась спиралька, но перезаводом все исправилось, так что х.з.
    Воодушевляет.
    Завзятый читатель.
    Германия
    Pogilep то что пропала тяга а после снова все нормально это не означает что машина снова исправна просто у тебя срабатала система защиты или (notlauf) она сделана для того чтоб ты смог доехать до первого севиса при этом пропадает тяга потому как идет очень маленький впрыск не зависимо от газа. Потом машину заглушил и снова завел все опять нормально пока снова не обнаруживаеться ошибка и снова срабатывает система защиты. Надо искать причину бьязательно.
    Nemirov, понял. Спасибо за совет.
    Завзятый читатель.
    Украина, Львов
    Тернопольский сервис ВВ - это учебно-тренировочная контора. Местные туда не рекомендуют ездить
    Тем более товарищам из Донецка )))))))))))))))))))))))))))))
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Та же хрень со спиралью на панели приборов и ограничением мощности (ошибка двигателя на МФУ).
    За последний месяц случилось дважды. Раньше никогда не было. До этого прошел акцию по перепрошивке ПО для DSG (может, в этом дело?).
    В обоих случаях лечилось остановкой автомобиля и неоднократным выключением / включением двигателя.
    Сейчас пока все нормально. Но все равно собираюсь заехать к ОД, чтобы прочитать код ошибки и, по возможности, предупредить возникновение неисправности в будущем...
    Авто 2.0TDI DSG, собран в Калуге в конце 2008.
    Украина г.Донецк
    Так по неволе пришлось!Город не причем у таких тренировачных контор надо отбирать сертификаты или принимать какие то меры!!!!!
    Омск
    всем привет. был такой случай и со мной. выехал из челябинска, мороз -23. сначала датчик шин сработал, проверил все нориально. потом гребанные спиральки и все лампочки показывающие неисправности на панели по очереди. звоню од, говорят приезжайте будем разбиратся, я говорю мне ехать еще к вам 800 км. что то посоветовать можете? долгая пауза. приезжайте будем разбиратся. понятно, прощайте. доехали до кафуги, сняли клему с кумулятора, пошли пить чай. пришли, одели, завели. все нормально. так раза было по дороге. холодно было очень, шланги на заправках не гнулись.в общем приехал в родной омск к од, сняли ошибки с компутера, езжу уже 2 месяца, ноу проблем. хотя было -37. вебаста форева
    Украина г.Донецк
    Отчет! На сегодня выяснилось проблема с термостатом не дозакрывался до конца,жду новый посмотрим,проблема была в том что машина не прогревалась как положено,по большому кругу охл. шла отсюда конденсат и следствие всех ошибок втом числе и ЕГР и доп. обогреватель!
    Почетный Мембер Аватар для Наталья
    Ввоскресенье в Кунцево, наконец, поменяли клапан и прокладки. (5 января случилоь событие, 6 января сняли ошибки, 11 января заказали детали). Обещали работать 4 часа, уложились за 1 час. За месяц ошибка не проявлялась (предупредили, что может - и не сильно волноваться поэтому) скоро будет забег на большое расстояние по трассе - там и проверим. Только вот единственное - не дали мне ни одной бумажки о выполненных работах (когда за бензобак деньги отдавала - уехала с бумагой об их работах и во второй раз ею трясла, чтобы бесплатно сделали). Я, видимо, лопух , и надо съездить - стрясти? А то мысль даже возникает - чего так быстро-то наделали?
    ошибки сняли и косяк больше не повторится ну пока морозов сильных не будет...
    Я ТРАКТОРИСТ!
    Посмотрим, что получилось. А то в прошлый раз 400 км без тяги - как-то очень нервенно было, а для меня это сейчас непозволительная роскошь. А про документы? Может все-таки добраться до них и стрясти? Если у меня ситуевина повторится, мне эти бумаги нужны будут? (машине три месяца на днях, по конца гарантии пока далеко).
    думаю что правильным будет всем обращаться в атлант м, тогда у них наберется определенная статистика и вменяемый подход к проблеме.
    почему именно атлант м? да потому что мой случай там уже широко обсуждается, на днях звонил начальник смены или сервисного отдела, и сказал что в моей машине перешили двигатель (бумаг на это тоже нет) но думаю если и прошивали то в базе данных это зафиксировано. в Нижнем Новгороде сервисмены знают про эту проблему, потаму что к ним в эти морозы было массовое обращение владельцев тигуанов с дизелями (такие же как на цц).лечили перепрошивкой, обращений с ццшками не было, потаму что у них в городе только один дизельный цц
    Я ТРАКТОРИСТ!
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Пропала тяга !
    от Pial в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 21:27
  2. пропала тяга ВХЕ
    от Андреичь в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 20:08
  3. Пропала тяга после 100 км/ч
    от greyspb в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 21:07
  4. пропала тяга на пассате мотор AVB
    от Алексей22 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 20:29
  5. Тяга пропала! Чудеса!
    от OlegKJ в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 22:46
