Показано с 1 по 25 из 45
Тема: Подсветка багажника
    Мембер Аватар для vorand
    Подсветка багажника
    По ночам в багажнике мне что-то маловато света((
    вот нашел решение для джеты...
    http://jetta-club.org/forum/viewtopi...st=0&sk=t&sd=a
    кто-нибудь делал токаго рода подсветку?)
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
    Донецк теперь Киев
    по первой ссылке зачёт, по второй колхоз..надо было или оставить неон или его не ставить ваще, т.к. в паре с родной подсветкой не оч...
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    я тоже больше к 1му варианту склоняюсь) лучше штатный плафон купить и вставить его слева аналогично правому плафону.
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    УГУ!!!
    Купил в "электронном" магазине светодиодную самоклеющуюся ленту.
    типо такой:
    Продается отрезками в размерах по 3, 5 , 10 см с разным кол -вом на этом отрезке ленты светодиодов, в основном по 3шт.,
    Ленту выбрал с яркими трехкристальными диодами, получилось 12 диодов на отрезке 40см(тут кто сколько хочет )
    Далее, Демид припаял к одному концу ленты провода, а второй конец запитали от штатного плафона, обмотав все провода оригинальной тряпичной изолентой, так что проводка выглядит как штатная,
    Далее, протянули всю проводку за обшивкой с правой стороны багажника и просунув ленту за металлическими ребрами, в потолке багажника (что бы спрятать провода) приклеел к потолку. света теперь!!!!
    Практически тоже самое и у меня
    Так выглядит.
    а я внизу на пластмассовом пороге плафон добавил.. када пол поднимаешь там как днём..
    allman.
    вот такой эфект меня устраивает)))
    я пока больше склоняюсь к варианту с врезкой штатного плафона слева и еще может сзади(в глубине багажника) поставлю чего-нить тип такой ленты (еще подумаю)...
    кстати. плафон в багажнике прозванивается компом?
    туда можно диод без сопротивления вставить?
    Последний раз редактировалось vorand; 25.01.2010 в 21:47.
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    Камрад, уточни, плиз, что за лента (тип, маркировка). В нашем магазине два-три вида?..
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Хорошая идея, нужно себе так же сделать
    тип и тп я не знаю просто выбрал в магазе и все
    Вот прайс
    брал в этом же магазине, купил такие :
    10031717 Лента светод. самокл.12V,10см,бел.тр.х. 150.00
    трехкристальные, вариантов с "белыми" диодами там много.
    Нижний Тагил
    Вот прайс
    Сенакаю!!!
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Вот прайс
    Обязательно наведаюсь в микронику
    Ларошфуко Франсуа де
    Нижний Тагил
    allman, а чё второй крючок в багажник не приколхозил? С двумя оч удобно!!!
    Первым же делом и месяца не покатался без него, там просто фото не мое, яж написал, что у меня типо того , фото взял из темы "фотографии наших, любимцев" вот, кстати эта фота меня и сподвигла на этот тюнинх
    з.ы на фото с телефона, там где непосредственно диоды горящие сфотаны, видно крючек
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Зачет! Только что-то не могу найти, где в Москве можно прикупить такую диодную ленту.Кто нашел поделитесь инфой, где ее купить можно.Спасибо!
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    http://www.passat-club.ru/forum/show...&postcount=173
    Да и вообще темку почитай
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
    себе поставил такого рода ленту:
    http://arttuning.ru/show_good.php?idtov=515
    только купил ее в "Руси" за 304 рубля))
    запитал от подсветки багажника...
    пришлось отогнуть обшивку справа и посадить на "фишки" (платсмассовые соединители, чтоб провода не оголять - хз как они правильно называются) провода от ленты.
    Москва,СВАО
    Спасибо за отклик ,темку изучал, но все же интересует именно диодная лента, как у комрада Allman,считаю ее практичнее модулей.
    сделал себе подсветку диодную (диодная лента) в багажнике...
    качество не очень( фоткал с телефона. в реальности оч хорошо стало видно весь багажник)
    Бывалый Аватар для wasges
    замкадыш
    Купил полоску в "Руси". Теперь надо найти теплый бокс и вкорячить ее ))
    Нижний Тагил
    Ничёшно так получилось! По весне себе такое вколхозююююю!
    вот и завершил я работы по установке доп. подсветки багажника.
    как уже писал ранее... использовал диодную ленту 50см (приклеил на потолок багажника)
    сейчас поставил штатный плафон для подсветки багажника, только слева и поставил диоды в плафоны.
    все запитал от штатного плафона, провода спрятал в отверстия в потолке и провел за обшивкой багажника.
    фотки результата...
    Бывалый Аватар для yrust
    Если просто подцепить диодную ленту к фонарю- комп ругаться не будет ? или надо что то прописывать ?
    Какой световой поток лучше поставить ? и напряжение какое лучше всего ?
    Мешок игрушек
    ниче не будет ругаться. я зацепил сначал ленту. а потом еще и 2й плафон.
    но при скане ваг-комом ошибка может вылезать на подсветку салона (но я думаю не страшно, т.к. больше никак низя понять про ету ошибку)
    в подсветке багажника используется 12v 10w (на скок я помню). если оставаишь в плафоне штатную лампы, то ваще все норм будет. да и с диодами тоже норм работает. т.к. в диодной ленте много диодов + если ставить в плафоны сборки/планки из нескольких диодов комп не ругается.
    Если я тебя правильно понял, то я могу http://arttuning.ru/show_good.php?idtov=508 подключить к обычной штатной лампочке и все будет оки ? получается что будет гореть лампочка + лента = напряжение больше будет потреблять
    Мешок игрушек
