Страница 1 из 15
Показано с 1 по 25 из 353
Тема: Диоды в Габариты
    Донецк теперь Киев
    Диоды в Габариты
    Вот вычитал на джета клубе как человек в Пассика поставил диоды
    http://jetta-club.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=3831
    только читал-читал..так и не понял сильно ли греца будет или нет..в других топиках люди ставили в освещение номерных знаков..у одного грелось, так что аж диоды лопались..
    п.с. Комрад с нашего форума уже ставил диоды в плафоны освещения номера и вроде полёт нормальный..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Если ставить резистор на 75Ом, как в статье, то мощность на нем будет рассеиваться около 2,5Вт, значит греться будет, но не сильно. Если хочется чтоб совсем не грелось надо взять 2 резистора по 5Вт на 150Ом и соединить параллельно, тогда вообще холодные будут. А еще, может быть можно VAGCOM-ом обойти блок контроля ламп и тогда резисторы не нужны вообще будут
    В ожидании чуда
    Skoda Fabia 2010 Elegance 1.6AT ( у жены ) + RNS510
    Passat B6 2.0 FSI BVY Highline Limousine, черный - продан
    Донецк теперь Киев
    ВАГом не отключить..уже пробывали...а вот 2 резистора параллельно..это идея..
    Почетный Мембер Аватар для SEMENYCH
    Ростов-на-Дону
    Поставил на перед диоды MTF с обманками.
    Ноу проблемо!!!
    Пассат В6 1,8TSI МКПП белый-белый - был...
    Ауди А6 2,8fsi + BMW X1 2.0 турбо - сейчас...
    ася 417-995-116
    Мембер Аватар для vorand
    я тоже задумываюсь на диодами в габариты...
    думаю поставить резисторы 5 вт 120ом или 5 вт 180 ом на каждый диод.
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
    Донецк теперь Киев
    Ноу проблемо!!!
    обманки в диодах прям? а можно ссылку на них?
    п.с. Вот нашёл, http://avtogsm.ru/index.php?productID=2369
    такие, кто то пробывал?
    Беларусь, Новополоцк
    Это я ставил. Греются, но терпимо. Температура градусов 80. За 1.5 года ничего не расплавилось и не сгорело.
    Passat B6 Comfortline 2.0TDI 6-ст. механика ShadowBlue
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    зачем чтото калхозить, когда продаются диоды уже с обманками?
    в клубе от 19" и больше
    Ростов-на-Дону
    Вот они именно.
    Офис этого инет-магазина через дорогу от моей работы
    ася 417-995-116
    я уже писал в теме про свет полномерника заднего...
    не нужно ничего выдумывать - просто смените свои лампы на лампы от ауди штат
    будет светло, бело и красиво
    Мембер Аватар для TASSAP
    Москва ВАО
    Оранжевые диоды существуют или только лампы накаливания?
    Завсегдатай Аватар для demid
    что за лампы?
    в клубе от 19"
    Цитата Сообщение от demid Посмотреть сообщение
    что за лампы?
    они обычные, теже что и на пасю - габариты везде (перед, зад, подномерник)- просто покрашены так, что - отсекает желтый сектор света
    получается никакого колхоза - так что все просто
    вот такие - по середине - синяя стоят у меня в передних габаритах
    Последний раз редактировалось NEVO; 26.01.2010 в 21:07.
    дим не то всё равно..
    не ..ну а что нужно ? что бы светили ярче ксенона?
    смотрится в реале не очень же .. это на фото сливается а на дороге видел таких - все лампочки разные ..неее
    + диоды которые большенство продают у них направленный свет вперед! и не рассеиваются по фаре
    так эт блювижн обычный, такие даже в 5.5 в штатном зеноне с завода стоят
    спс, я думал они чтото новое придумали
    надо вставлять блок габаритов от A8 W12, вот это настоящий калхоз)))
    в клубе от 19"
    а вот кстати..может просто не то фото нашел, свои могу только на сл. неделе выложить с маркировкой
    на Б5 да помню стояли тож со штатным ксеноном ... но там они были не такие яркие и все такие желтоватым отдавало .. у меня то щас белые белые http://s3.images.drive2.ru/car.journ...7860-large.jpg
    Мембер Аватар для Cater
    Красногорск
    Passat B6 Comfortline 1.8T
    встанут и будут работать без проблем
    Красногорск
    ваши обманки потом нагреются и проблем будет на много больше .. и только из-за тоо что вы хотели габариты такого цвета-света
    Донецк теперь Киев
    я тоже так думаю...поэтому ищу всё таки готовое решение!
    Пробывал на подобе таких http://www.mtflight.ru/static134.xhtml
    тоже не подходят..
    Красногорск
    почему не подходят? у меня стоят все ок!
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    так все же что за номерок лампочек от ауди которые отсекают желтые лучи и т.д. ?
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
    Донецк теперь Киев
    хз..у меня погасли...
Страница 1 из 15
