Страница 14 из 15
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 353
Тема: Диоды в Габариты
  1. #326
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Диодный габарит с обманкой начинает помирать. Думаю перейти на это ТЫНЦ
    Кто что думает?
    Вот еще
    4100
    4300
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  3. #327
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Георгий, у меня стоят 4300, работают уже больше года. Только не могу сказать как они будут по цвету со штатным ксеноном
    Ларошфуко Франсуа де
  5. #328
    г. Уфа
    Анджей а камим оттенком отсвечивают? Белым или синеватым? Я склоняюсь поставить 4100
  7. #329
    Днем белым, в темноте совсем немножко к голубому оттенку. Брал такие же филипсы, так они намного желтее по сравнению с этими, воткнул их в подсветку потолочного плафона
  9. #330
    Почти Мембер Аватар для orest
    г. Львов, Украина
    Купил диоды в подсветку номера. Вопрос: как туда добраться ?
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi, Tiptronic
  11. #331
    г. Уфа
    Легче всего бампер снять)))))
  13. #332
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    передний
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  15. #333
    Там доке, 2 варианта плафонов и как их снимать.
    orest Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #334
    Город 095
    Цитата Сообщение от Tillnyaffka Посмотреть сообщение
    передний
    Ну вот сразу же дельные советы
  19. #335
    г. Уфа
    Разбавляем тухляк на ресурсе))))))
  21. #336
    Город 095
    И это правильно
  23. #337
    Vilnius
    Господа, подскажите - как снять фишку с простой (не ксенон) фары. Менял габаритные лампочки - засильно дернул, пропал плюс. Обрыва не видно, вроде изнутри все цело. Надо прозвонить от фишки, но боюсь сломать...
  25. #338
    Цитата Сообщение от Romikaz Посмотреть сообщение
    но боюсь сломать...
    Я свой уже сломал, пока пытался снять))))). Там на самом разъеме есть выступ, его надо сильно нажать (нажимается очень тяжело) и тянуть разъем в сторону салона.
  27. #339
    Vilnius
    Понятно, буду пробовать аккуратнее...
  29. #340
    Беларусь
    Как поменять лампочку габарита на B6?
    Как поменять лампочку габарита?
  31. #341
    Бывалый Аватар для demainst
    Ксенон? Галоген? Впрочем почти одинаково: снимаешь крышку, находишь хвост плафона и тянешь. Дальше все и так понятно будет. Одна хитрость: включенной лампой проще попасть в отверстие в фаре.
    По теме: поставил такиеIMG_1323.JPG
    Не греются, в отличии от всех с обманками. Светят почти как ближний
    Холодную проверку нужно отключить. Ошибка может вылезти только если заводить с включенными габаритами.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  33. #342
    Msk
    Как? Точнее в каком блоке искать?спс
  35. #343
    В бортсети (09) ес-но, снять галку "проверка передних габаритов".
  37. #344
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Чудес на свете не бывает , чтобы светодиод светил он обязан греться, КПД всего 20%. Лампочки как на фото обычно долго не работают - перегреваются и накрываются. Меня недавно продавец в Руси "убил" наповал: парень один там жалуется, что мол перегорают часто светодиодные лампы, а тот в ответ "Так это нормально, чегож вы хотели"
  39. #345
    Почти Мембер Аватар для ToJIcTbIY
    Ивановская область, Юрьевецкий район, деревня на Волге ))
    demainst а это в каком байте? и какой бит? а то мой васек не русский....
    Passat B5 1.9TDi AFN, 110 л.с, МКПП, Велюр, Клима, Люк. Зеленый сарай 99 г.в
    Passat B7 1.4TSi CAX,122 л.с, 6МКПП,Trendline, два пакета, белый седан 11 года
  41. #346
    Не знаю кому он должен, но не греется. Там 133 диода мощностью не более 0.1 Вт каждый, скорее даже меньше. Точно не мерил. Месяц проработали, посмотрим сколько протянут.
  43. #347
    Сколько сколько??? Если они по 0.1 Вт, то в сумме получается 13 Вт, ну пусть даже 10 Вт. Из них 8 Вт должно уходить в тепло. Учитывая что они друг на друге сидят без всяких радиаторов, печка еще та получилась бы. Для отдельного 10 Вт светодиода огого радиатор нужен, если без вентилятора. Ну а если они не греются, то и света мало должно быть. И еще момент, 50 лампочек по 1 Вт никогда не дадут столько света как 1 лампочка в 50 Вт .
  45. #348
    Насчет 0.1 загнул, конечно. Общая мощность диодной лампы меньше, чем штатной лампочки (если заводить при включенных габаритах, вылезает ошибка).
    Думаю не больше чем 1-2 Вт. Отдельный одноватный диод греется не слабо, а сборка после продолжительной работы в фаре чуть тепленькая.
  47. #349
    типа UP
  49. #350
    Забыл опять посмотреть. Надо комп к машине подключить.
Страница 14 из 15
