зачем второй раз то же самое постить ?
Вообщем взял б/у машину неисправен был клапан egr . потом сменив его немного поездив ,машину начало трясти на ХХ, обнаружилось что сломался нагревательный елемент лямбды и также пропуски в цилиндрах, сказади еще потом свечи сменить, лямбду-поменял.чек после етого пропал,стало все ровно на ХХ , но при повышении оборотов мигает чек ,если дальше не топить то чек мигает-мигает и пропадает, если же топить дальше начиная с 2-3 т до 6 ,то чек на табло остается, свечи сменил не помогло
п.с Если тихонько ездить плавно очень разгоняться, то ничего не появится не дерганьей при разгоне не чека, такое ощущенье что просто бензы не хватает.
замечено если долго стоять на холостых потом едет хуже
другово нет , и проблемма теперь другая
вот перевел
1.пропуск во всех
2.пропуск в 1цел
3.пропуск в 4цел
4.P2195 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
5.P2626 Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
6.p0408 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала
7.пропуск в 3 цел
8.P0030 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
сеогодня чистил дросельную заслонку, не помогло, скажите я так понял на bvy нет дмрв? есть датчики iat и map? и как должна выглядеть картина внутри впускного трубопровода, седня когда снял дрос.заслонку и заглянул во внутрь ужаснулся...все черное внутри(и до кучи еще и мокренькое на вид) или так норм?
из внтиляции пары масла, разбираться с заслонкой в первую очередь и лз, если ошибка будет повторяться
в этих логах никуя не понимаю.. по бензонасосу(датчик давления) нет ошибки?
т.е черное внутри допскается?
лямбду поменял.
с заслонкой че еще разбираться ее почистили, что еще с ней делать?
нет по датчику давления нету, но есть код ошибки p0300 (который я так понимаю может возникнуть из-за чего угодно) в нем мне кажеться лежит почти ответ.
ппц)))))
Mondeo 2005 2.2TD был.
