Показано с 1 по 17 из 17
Тема: проблема с аудио системой
    Ташкент
    доброго дня господа.
    имею установленным систему K316 - по всей видимости китайский собрат системы "Phantom DVM 1800" или другое название (нашел в нете) CA3621.
    В общем работает только бегунок радио и громкости, громкость и функция mute работают с руля тоже... ничего более не работает.
    при нажатии на любую кнопку на оборудовании "пик" и больше ничего не работает. вытаскиваю ключ, вставляю заново - система сбросила все параметры (ну в принципе громкость и волну радио на default значения)
    встречал ли кто такое?
    подскажите что это может быть.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Поставить нормальный майфун, по теме - может чего с прошивкой.
    кетай..
    Ташкент
    может быть, но в когда был в нашем "доблестном" сервисе, встретил там собрата по модели... у него тоже самое но работает...
    вот и думаю может что не корректно соединили или ...
    в сортах гавна не разбираемся
    Поселенец Аватар для Дед
    +1 , молодчик, Саш, - это самый путёвый ответ
    Действительно, тебе что мешает нормальный мАфон поставить
    Кременчуг
    Заряди АКБ хорошенько если не поможет, тогда похоже слитело програмное обеспечение. По русски-это называется надо перепрошить.
    У меня было такое, мафон не видел вытаскивание ключа зажигания и при запуске двигателя скидывал на заводские настройки. Поехал к офам, они посмотрели все ОК, а вот АКБ была разряжена. Зарядил АКБ и больше нет проблем. Так что попробуй, может поможет.
    Удачи!
    Ташкент
    Удачи!
    последую рекомендациям, если не получится то лучше купить чтось посерьезнее...
    спасибо.
    если данная система стояла уже в авто при покупке, и его можно починить без особых проблем - почему бы и нет.
    а по большому - новый всякий индивид может приобрести, начитав статеек в разделе самое лучшее, имея понятия об акустике, звуке и т.п.
    Последний раз редактировалось allman; 03.02.2010 в 23:08.
    Почти Мембер Аватар для Кабачок
    Удачи!
    А где ставил? Если у ОД, то дуть к ним надо, а если сам или в гаражике каком... то...
    Passat 1.8 FSI DSG Highline ++
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Братанчег не парься, в любом телефоне с гарнитуркой радио работает слушай не хочу и афто не надо!
    Екатеринбург
    Э-ээээ, аднаклубничег..... нада было "Урал" ставить.... али "электронику 323" к двери привязать тада бы работало.... сруля...
    Урал весчь, все остальноет прошлый век!
    Ташкент
    в том то и вопрос.. уже стояла данная система ...
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Найди на местности сервис по ремонту радиотехники, покажи им сие чудо, и если чудо свершится то его отремонтируют, а нет, то выкинь и купи что-нить штатное или однодиновое.
    Украина, Львов
    Посмотри "альтернатива штатной голове" в Тюнинге, там такое обсуждалось вроде
    Мембер Аватар для Karbofoss
    Мск
    + мильон!
    Катал в лачетти неделю это чудо, пока по гарантии меняли стоковый майфун. НУ это ващщщщще ))
    Пасцат 1.8 TSI - убит
    Мерин GLK 220 трактор
    А задам ка я комраду такой вопрос: "А машина у тебя какая? Точно Фолькс Пассат В6?"
