может бензин такой?? водой разбавленный....
Доброго всем времени суток! На авто B6 седан 1,8 TSI (BZB) 2008 г/в Калужец попадает вода в бак. Вода грязная и непонятно откуда берется. внешний осмотр вроде ничего не дает. Такое уже 2 раза было, в последний раз после мойки. У кого какое мнение? И может кто знает, где можно схему топливной системы найти? Заранее спасибо
Бензин такой.Спирта туда плесни грамм 50-100 и смени заправку
Про спирт знаю - так и делаю. вопрос - откуда берется. У меня 2 машины, обе на 1 заправке заправляю - провереная, на другой проблем нет.
А как определил, что вода в баке?
как узнал то... насос снимал что ли?
наверное, что-то стучит в баке![]()
Насос снимали неделю назад у оффа после незавода - в трубках замерзла вода. сейчас симптомы те же - машина на ходу глохнет, за час в теплом гараже все ок. Накаких ошибок нет
значит заправился таким топливом или кто-то воды тебе в бак плеснул
Мистика
Passat 1.8 FSI DSG Highline ++
заправка сто пудово..... хотя калужская сборка.... насос сняли когда в баке чистый бензин или муть присутствует???....
Сверху вода поступать даже у пробки не может, если только от куда нибудь снизу не закидывает...но должно все герметично быть...
какая там муть при минусовых-то T ?
А ты бак под 0 выкатываешь? При морозе вода из бензина оседает конденсатом если место есть, можно предположить, что со временем её становится больше. Я например зимой как пол бака покажет- сразу на заправку.
Спасибо за схему. В баке была муть. Проверили все варианты - скорее всего когда сливали все из бака в трубках осталось и потом в бак стекло. И насколько я понимаю выкатать бак под 0 вообще невозможно - там остаток, если память не изменяет, литра 1,5-2, которые насос не может выкачать.
VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...![]()
парни, а у вас багажник изнутри зимой тоже в воде, штоль ? спиртом протираете ? а двигатель изнутри ?
Плотность бензина и воды разная, поэтому они практически не смешиваются. Спирт смешиваясь с водой приближает плотность воды к плотности бензина, тем самым позволяя им смешаться и сгореть в камерах без всяких проблем. Это намного лучше чем получить гидроудар когда вода (если ее много) попадет в цилиндры.
Саш, ну ты даёшь!!! Ты же технарь!!! Должон знать, нет, просто обязан!!!
Ещё в январе 1865 года Дмитрий Менделеев вывел формулу водки. Дак вот, вода+спирт=водка! А далее - водочка с бензиком, весело подпрыгивая, текут в камеры сгорания, и вуаля... Воды нет!!!![]()
