VAG SERVICE
Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 70
Тема: Помогите! Не открывается машина!
    Thumbs down Помогите! Не открывается машина!
    Знатоки, ПОМОГИТЕ!!! В разгар холодов не смог запустить В6, разрядив АКБ. Что бы не угробить АКБ, решил снять ее и подзарядить. Автомобиль при этом закрыл следующим способом: сначала через левую заднюю дверь изнутри салона закрыл все двери центральным замком, затем захлопнул и эту дверь (брелком при этом не пользовался), после этого снял АКБ и захлопнул капот, рассчитывая впоследствии открыть машину механическим ключом. Сегодня (дождавшись потепления) решил поставить АКБ и попробовать запустить автомобиль. Однако, открыть машину механическим ключом не удалось, ключ с личинкой свободно вращается в обе стороны, не открывая замка. С этой проблемой обзвонил почти половину ОД Москвы, но вразумительного ответа, как всегда не услышал. Одни говорят, что надо прогреть замок и может он откроется ключом (мол срабатывает блокировка от несанкционированного вскрытия, т.к. внутренности замка замерзли). Другие говорят, что при таком закрытии, противоугонка сработала в режиме «сейф» и теперь открыть машину механическим ключом невозможно, надо бить стекла. Третьи вообще не представляют, что делать. Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как ее решить. Заранее благодарю!
    Ключ вращается в любую сторону бесконечно?
    Москва, Куркино
    О мля... Купил се человек чудо-авто... Сам решает проблему незаводов, дык теперь доблестная гвардия "знатоков-официалов" предложила ему решать проблемы открывания! авто собственными силами... Все... Чао ФВ!!!
    Может ты ключ не до конца поворачиваешь? Я когда свою открыть так пытался, тоже не получалось. Потом приложил чуть больше усилия и все ОК. Правда и закрывал я пепелац с брелка, да и батарейка жива была. Тренировался типа на случай непредвиденных обстоятельств.
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Как-нибудь открой капот,а там поставишь АКБ и откроешь всё в пульта!
    О! Кстати, капот вроде можно открыть, выкрутив эмюлему
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Во всех личинках ключ вращается?
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    так личинка, извините, только одна. А у меня она вообще не крутиться )) замерзла. ПЛасстмассовым ключиком стремненько особо сильно давить.
    Волгоград
    Нда? Не знал. Просто на каждой ручке есть съёмная накладка, вот и думал, что под каждой личинка. Завтра обследую вживую.
    хм, в книжке только про водительску написано, остальные даже не стал разглядывать. Ну я по аналогии с гольфиком, там личинка только на водятловской, а все остальные просто ручки
    Сними эмблему на решетке радиатора и открой капот. Где-то тут писали, как это делается. Поставишь батарейку и откроешь с пульта.
    Можешь не исследовать она одна, еще с B5,5
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    согласен если нету механического дополнительного блокиратора капота, выкрути эмблему, и отщелкни замок, поиск рулит
    Бывалый Аватар для demainst
    Стёкла не бей! Изнутри сможешь открыть только капот, а его и так можно открыть снизу
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    стекла жалко... дорого стоят....
    Бывалый Аватар для edilo2
    странно что у тебя она прокручивается свободно, должна по идее на 90 градусов против часовой стрелки открыватся , с небольшим в конце усилием.
    может кто без тебя там со сверткой поработал ,замок повнимательней разгляди , не вываливается?
    пару раз я уже с аккумом заряжатся домой ходил, всегда в мороз -20 и более . отморозить личинку смог лишь аккуратно поливая кипятком из кружки на металлическую накладку вокруг замка., при этом лучше прикрыть саму дверь тряпкой какой-нибудь чтобы с краской ничего не произошло.
    машину закрывал всеми способами , в сервис режим ни разу не вставала
    еще один момент , может тебе когданибудь двери меняли или красили, могли с замком там намудрить
    снять эмблему повернув её влево,потом "отъебнуть пластмассовую куйнюшку",отщёлкнуть замок,открыть капот,поставить акумулятор,открыть с брелка..
    Wak Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва, Солнцево
    Лёха как всегда прав,а главное доходчиво объясняет
    Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял,что поломал .
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    Не понял! У нас так просто открыть капот?
    да,но без ключа смысл теряется..))
    Как "отъебнуть пластмассовую куйнюшку"? Эмблему снял, но до замка добраться не могу!
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Вчера катался на сноуборде с ключом в кармане, пару раз упал, потом подошел к машине а кнопка "ОТКР" не работает.
    Аварийным способом машину-то открыл, а как ОТКР чинить не пойму. Ключ разобрал, батарейку поменял. "ЗАКР" и "ОТКР багажник" работает, а просто "ОТКР" нет. Юзаю второй ключ, с тоской смотрю на первый. Как починить-то? Ключ дальше до кнопок разбирается вообще как-нибудь?
    P.S. Алекс_Б6, извини что в твоей теме, но городить новую не стал уж, и так на этом форуме флуда хватает.
    Спасибо всем помощникам и сочуствующим! Проблему решил, как и советовали, через эмблему. Процесс занял полчаса, и то для первого раза.
    Молодец... главное что бы не понравилось другие открывать....
    Москва, СВАО
    Форум - сила А не то и правда звезданул бы стекло....
    TOUAREG NF V6 TDI
Страница 1 из 3
