Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Гарантийный ли случай?
    Сегодня пригнал свой пепелац к ОД по поводу неработающего стандартного подогревателя. Так мастер сказал, что он может заблокироваться сам при недостаточности топлива и это не ГАРАНТИЙНЫЙ случай. Где об этом написано в инструкции (там ничего кроме того, что он не включается если падает уровень топлива нет), а уж о блокировке, которую можно будет снять только за деньги в ОД и подавно
    Кстати такой же ответ (не гарантийный случай) получил на свой вопрос о том, что распространяется ли гарантия на лакокрасочное покрытие колпаков (с 1 уже почти полностью слезла вся краска).
    Сенкс.
    по подогревателю надо смотреть ошибки ... он у тебя всегда пускался в морозы при негоревшей лампочке топлива ?
    Бывалый Аватар для gizmooo
    Москва, СВАО
    да тоже услышала что есди три раза заводится на пустой бак и три раза подогреватель сработает и обраружит пустой бак , то блокируется
    Честно до сегодян не знала об этом и не праилась ничего не заблокировалось , так что это надо еще и умудриться
    у меня напрмиер накрылся термостат
    Макияж,маникюр,педикюр...Эх!!! А в детстве,чтобы стать красивой, достаточно было надеть на голову бантик.
    Да пускался. Проблем вроде не было.
    У меня до этого 1,5 года как часы работал. А как в январе морозы Москву накрыли, так он как назло перестал работать .
    Москва, СВАО
    вот и у меня, итог писала выше
    и тоже начали сначала говорить что заблокирвался, а оказалось....
    Ну вот дело действительно было в блокировке... Будте любезны заплатите в кассу штуку с небольшим
    штука за снятие блокировки ? писец
    Москва, СВАО
    обалдеть так дорогооо
    все теперь тока с полным баком
