Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 43
Тема: Проблемма с климатом
    Вафлежуев
    Сегодня по дороге на работу перестала греть печка, и причем самое удивительное не греет только левую сторону. Сразу же запустил самодиагностику климата, ошибок не обнаружено.
    Может кто-то подскажет что смотреть.
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Что за самодиагностика климата? не подскажешь необразованному.
    диагностику делать надо
    Уфа
    Он же уже делал
    Вафлежуев
    При выключенном зажигании нажимаешь и держишь econ (ac) + рециркуляция и включаешь зажигание и включается адаптация сервоприводов, если какой-то сервопривод неправильно показал значения сразу-же вылазит ошибка.
    Он же уже делал
    чтение ошибок не является диагностикой
    Вафлежуев
    С чего начать хоть подскажи?
    надо подключить комп, проверить температуру с датчиков салона, показания с приводов, сравнить.
    Вафлежуев
    В каких группах это можно увидеть?
    ты думаешь, я их на память помню ?
    Вафлежуев
    Мне кажется что проблема несет механический характер т.к. если были-бы отклонения в показаниях датчиков положения заслонок или датчиков температуры то появились-бы ошибки.
    Попробую вечером ноут подключить может что-то покажет.
    не появились бы
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    А чего показать должен?
    У меня в левом окне 33,3 в правом 0,9 h. Это о чём?
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
    Мембер Аватар для Zexes
    Варониш
    Позавчера, 1 в 1 такая же хрень началась =) На следующей неделе в сервис поскочим =)
    Вафлежуев
    Продиагностировал ВАГОМ ошибок нет, показания датчиков в норме, показания положения заслонок полностью отвечает требуемым, короче сделал вывод что скорей-всего слетела тяга с регулятора заслонки или что-то подобное.
    какая еще тяга
    Вафлежуев
    какая еще тяга
    Рычаг который тянет заслонку.
    И еще может подскажешь где в ELSA есть схема воздуховодов или как к ним добраться.
    нет там никаких рычагов
    Вафлежуев
    У меня на 100-ке стояли электромоторы с рычажками и поворачивали заслонки.
    А как поворачиваются заслонки?
    Ребят дайте кто-то из ELSA схему расположения сервоприводов.
    Варониш
    Мля -10 боюсь не доеду до сервиса)) Пашс, есть продвижения?)
    Люди, проблема один к одному, справа - ташкент, слева - калатун!
    Чего меняли, что делали? как с этим бороться?
    Путем мытарств проблема решена!
    путь решения был длинным но оказался очень простым:
    1. Съездил в сервис в котором обычно обслуживаюсь, они опросили бортовой компьютер на предмет ошибок - ошибок нет. разобрали всю левую сторону ничего не нашли отправили к дилеру на диагностику.
    2. Приехал к дилеру на диагностику подключили посмотрели проблем нет, (но горячий воздух все также не поступал на левую сторону). Со слов мастера в дилерском сервисе пути решения проблемы: а) замена радиатора печки 4500 руб. зап части (стоимость работ не уточнял) б) замена корпуса печки - 5500 зап часть, (работу не уточнял). детали в наличии нет срок доставки 1 месяц. Немного испугался, но не сдался и продолжал исследование проблемы при помощи интернета и звонков по разным сервисам с целью выяснить может у кого была такая же проблема. проблема не решалась, Как то в выходной день, взяли с другом по отвертке и начали трепарировать переднюю торпеду. Разобрали пол торпеды, в самом конце осенило, "а не посмотреть ли под рулем" все моторчики находятся именно там, в подрулевом пространстве и разбирать торпеду смысла не имеет. Сняли из под руля две пластины обшивки и воздуховод который подает воздух в ноги водителя. И тут наступило мое долгожданное выстраданное счастье, оказывается причиной всех моих мытарств была тяга которая открывает и закрывает заслонку, она даже не поломалась а просто выскочила. Установив ее на место, где оная должна быть, проблема была полностью решена.
    Экономия: как минимум 12 000 рублей (снятие установка передней торпеды) заявленная сервисом (не официальный дилер) что бы найти причину.
    Украина, Львов
    Фоток не помешало бы.
    Грозный
    У меня 00,2 и 0,9 h соответственно. И тоже хз что это значит
    Город 095
    Зачетно!!! Все как всегда банально))))) Автор молодца!
Страница 1 из 2
