Показано с 1 по 15 из 15
Тема: НЕ едет!
    нижний новгород
    Unhappy НЕ едет!
    Помогите с советом автомобиль заводится работает нормально обороты держит а газу даешь ей порезче глохнет,трогатца такая же проблема надо сильно разгазовать может и тронешься с трудом.????
    Москва, СВАО
    Позволь угадаю. У тебя наверное Зил - 130
    TOUAREG NF V6 TDI
    дз, подсос воздуха, рдт, насос, форсунки и т.д. Диагностика
    РФ, г.Москва, ЗАО
    Автор, правильно заданный вопрос - половина ответа!!!
    Ты даже код мотора не удосужился указать...
    VW Passat B6
    Audi A6 C6
    нижний новгород
    AwT 18 t
    бензин у него какой-та, насколько помню
    нижний новгород
    2003г
    РФ, г.Москва, ЗАО
    AwT 18 t
    Хоть что-то...в идеале бы еще знать вид КПП.
    Ваг-ком есть?
    VW Passat B6
    Audi A6 C6
    нижний новгород
    Механника !!!!!Ошибка загорелась движок желтый!
    РФ, г.Москва, ЗАО
    Чек это называется...значит есть ошибка в памяти ЭБУ. Нужно читать ошибки для начала...хотя бы ошибки!
    А гадать на кофейной гуще нет смысла, ну если такие "врачи по фото" есть, то будьте любезны в студию их .
    VW Passat B6
    Audi A6 C6
    нижний новгород
    Подключали к компу,но это она еще незаводилась,проверили ошибок нет,но незаводится,а потом завелась и точнее стала заводится работать но такая фигня происходит
    санкт-петербург
    Гони на диагностику, у меня похожая ситуация на Форде была, отогнал
    на диагностику окозалось сгорел бензонасос
    passat 2.0 fsi 6-акпп
    РФ, г.Москва, ЗАО
    Такого не бывает...если есть чек, значит есть ошибка.
    Ошибка в памяти ЭБУ может пропасть после 50 успешных запусков ДВС, т.е запусков ДВС с отсутствием ошибки.
    Чек горит или мигает?
    VW Passat B6
    Audi A6 C6
    нижний новгород
    Чек загорелся только сегодня,а диагностику делали неделю назад,она тогда еще незаводилась искали мы причину и ненашли...а потом она сама собой завелась,но провалы такие и ошибка загорелась!
    РФ, г.Москва, ЗАО
    Я не знаю что было у тебя неделю назад, из тебя же по слову нужно выдергивать .
    Нужны ошибки, которые записаны сейчас в ЭБУ.
    VW Passat B6
    Audi A6 C6
