Страница 2 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 169
Тема: Не работают омыватели лобового стекла и фар
  1. #26
    Москва, Куркино
    Цитата Сообщение от ИЛ76 Посмотреть сообщение
    После эксплуатации с ЗАМЕРЗАЕМОЙ незамерзайкой (при замерзаннии сигнализировало сообщение о окончании незамерзающей жидкости ) перестал работать омыватель лоб. стекла (омывателя фар нет) отогрев не помог.непонятно работает насос или нет снаружи при закрытом капоте ничего не слышно. в фирменной книжке ничего про какой либо предохранитель омывателя не сказано, есть предохранитель обогрева форсунок омывателя в норме. Какие мнения ?
    Изучать правила пользования поиском... Цела тема, причем недавно была...
  3. #27
    Мембер Аватар для ildar
    Омыватель фар
    Прошу помощи. К официалам ехать пока не хочу. Обратил внимание, что не работает омыватель фар. Зимой как-то ни к чему было. Начал искать. Предохранитель SC35 целый. Где еще можно что-то поискать? Мотор 2.0 ФСИ
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для Psihonavt
    Москва,Зеленоград
    Посмотри не льётся ли из под бампера, когда брызгаешь. Если да, то слетел шланг.
    2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
    Не включаю днём задние противотуманки.
    Не мщу Вазам за хамство.
    И Вам всем всего хорошего...
  7. #29
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    да и предохранитель может не соответствовать и быть в другом гнезде
    Парадокс:
  9. #30
    Не течет. Предохранитель смотрел по схеме в книге. Может есть какие-нибудь реле?
  11. #31
    ещё раз. предохранители не соответствуют схемам!
  13. #32
    Post
    Замечательно. А как тогда искать?
  15. #33
    Ижевск
    В мануале посмотри номинал предохранителя(они отличаются по цвету) и просмотри все предохранители данного цвета на целостность. если все целы копай дальше.
    Парадокс:
  17. #34
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Конкретного совета никто не даст. Бери тестер и по цепи иди,начинай с простого,найди точно предохранитель(как советовали комрады) найди реле,смотри -есть ли напряжение (омыватель фар включается при каждом 5 нажатии омывателя стекла) .Не плохо было бы кабелем посмотреть ошибки,мож там что. Может мотор сдох,найди колодку и просто подай напряжение на мотор.
    say Goodbye
  19. #35
    CСпаибо
  21. #36
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    ставлю предохранитель на омыватель - сгорает. в чём может быть дело?
    Mondeo 2005 2.2TD был.
  23. #37
    в моторе/проводке
    BEDbMAK Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #38
    Мембер Аватар для rsovkov
    г. Москва
    Надо комп подключать, так как эта функция может быть отключена, я вот себе отключил, так как много жидкости уходит.
    Passat 2.0 FSI
  27. #39
    ЗАО
    горит предохранитель((((. значит дело не в компе.
  29. #40
    Бывалый Аватар для Sheld
    Может не по теме (а может и по теме) На моём пассе нет омывалки но у жены на поло есть И так, как я ленивый и не стал читать мануал сразу, долго не мог понять - ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ОМЫВАТЕЛЬ ФАР И с этой проблемой поехал к оффу. Сдав машину в ремонт, я просидел 5 минут в зале (офф Германика) и меня попросили забрать авто, типа всё готово. А было вот, что: Была осень, темнело поздно ещё и дороги сухие были, жена соответственно вечером с работы ехала только с габаритами (ближний не включала). так вот фишка в том, что оиывалка срабатывает только при включенном ближнем или дальнем свете!!! И когда я забирал машину жены из рем-зоны на домной мягко говоря РЖАЛИ , что я не почитал мануал, а сразу в сервис. Вышел из ситуации так : Сам я занятой, а жена ноет, что не работает омыватель и мне проще и быстрее проблему решить в сервисе. Сам над собой ржал
  31. #41
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    На пасе и с габаритами омывалка срабатывает
  33. #42
    О как ! А зачем мыть габариты ?
  35. #43
    Минск, РБ
    Господа, немного не по теме но мысль здесь умная проскочила...
    При омывании заднего стекла, перед правым передним колесом лужа колесом лужа. Визуально не смог определить где течь, но в районе бачка - стоит вода. Что может быть (лопнул шланг, либо слетел, либо еще что нить?)
    Под фарой не видно, что там произошло, чем чревато вмешательство в данную проблему?
  37. #44
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Если только при омывании заднего стекла, то, скорее всего, соответствующий шланг. А так и бачок может быть с трещиной и любая из трубок.
  39. #45
    Бывалый Аватар для demainst
    И у меня потекло из под бачка. Был удар, но 2 месяца назад, а потекло сейчас. Сам бачёк, вроде, копеечный, а вот замена... бампер снимать
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  41. #46
    Riga
    включаю фароомыватель горит предохранитель что кто посоветует
  43. #47
    Почти Мембер Аватар для Emmisary
    заМКАДье
    Омыватель фар и еще пара вопросов
    Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемкой:
    1) Не работает омыватель фар. По идее, если я не ошибаюсь, он должен включаться при первом нажатии на брызгалку и при каждом 5-м (при включенном ближнем). Залил полный бачок жидкости, включаю ближний, жму - ничего. Жму еще раз 15 - ничего, еще 25 раз - тоже ничего... В чем может быть проблема? Пробовал и в движении и на месте, толку ноль.
    2) Парктроник - тоже не пашет зараза. При включении задней передачи издает длинный писк и все. Кнопка у ручки АКПП начинает мигать желтым, никаких звуков при приближении к препятствию нет. Так же и передние - не работают.
    3) Перестала открываться снаружи правая передняя дверь. Все работало нормально, машину открыл,а потом бац - и не работает. Но перед этим был едва уловимый щелкающий звук в районе двери. Ехал и прислушивался, откуда щелкает, а походу это как раз замочек и умирал...
    Это как то лечится своими руками или ехать в сервис?
  45. #48
    МО, Химки
    Отвечу по парктронику: не работает один или несколько датчиков, надо сканером смотреть, он точно скажет какой датчик подлежит замене.
  47. #49
    Суровый Челябинск
    1)надо предохранитель смотреть.
    2)тебе уже ответили
    3)там вроде как ключом можно запереть, но могу ошибаться
    если есть все необходимое, то первое и второе явно можно самому.
  49. #50
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Если есть гарантия, то к дилеру, если нет, то соглашусь с камрадами, смотри предохранитель!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
Страница 2 из 7
  1. дворники лобового стекла
    от медведь гамми в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 15:20
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 16:14
  3. Сломались омыватели фар и лобового
    от Yagromir в разделе Passat B6
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:47
  4. Обогрев лобового стекла
    от Гвоздь в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 15:11
  5. Замена лобового стекла
    от Serge97 в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 12:26
