Левый блок предохранителей, номер не помню но он прозрачный на 25 ампер.
На днях менял насос омывателя фар, снимал бампер так как еще другие вещи надо было сделать. В бочке стоит 2 насоса, один на лобовуху другой для фар, насос снимается легко просто вытягиванием вверх. Также у меня подтекала омывайка, после долгих поисков нашел перетертый гофрированы шланг который идет на лобовуху, повреждение было на расстоянии около 20см от хобота моторчика, в этом месте шланг терся об что то, отмотал тряпочную изоленту, просушил шланг феном и обмазал силиконом, после получасовой сушки силикона феном, обмотал поврежденое место изолентой прямо поверх силикона. Пару дней поездил без омывайки чтобы силикон окончательно высох.
Как выяснилось из рассуждений комрадов эти моторчики которые ставит ВАГ крайне не качественные.
Добавлю еще номера моторчиков для ом. фар:
Оригинал: 3B7 955 681 (скорее всего не стоит их брать)
Заменители:
Febi 26274
Metzger 2220023 ( я это поставил )
HELLA 8TW 006 849-031
VEMO V10-08-0208
Mapco 90813
Ответить с цитированием
