Страница 7 из 7
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7
Показано с 151 по 169 из 169
Тема: Не работают омыватели лобового стекла и фар
  1. #151
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от _driver_ Посмотреть сообщение
    про бампер - autopeople.ru/forum/volkswagen/passat/exploitation/66966.html
    там схемка и кратко о последовательности. Но этого и достаточно.
    Самым геморным но вполне выполнимым будет открутить по 2 гайки те что на схеме под номером 4.
    после того как все это открутить, можно отщелкивать защелки по бокам (они между бампером и крылом и вроде под фарами) и вытягивать бампер вперед.
    Также можно подстелить или подложить чего нибудь куда положите бампер после снятия, чтобы не поцарапать его.
    Про гайки все верно, стоит заранее купить длинный карданный ключ на 10. Деньги не большие, стоят сохраненных нервов
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  3. #152
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Собственно небольшой отчет.
    1. Открутил пару саморезов на пыльнике колесной арки (torx 25)
    2. Открутил половину саморезов бампера, сверху и снизу, с правой стороны машины (torx 25)
    3. Открутил 2 гайки на 10 под номером 4, реально была всего одна у меня, и это действительно запарное занятие, особенно впервый раз. благо были в наборе удлиннители, сантиматров так на 35 точно должен быть удлиннитель. Рука у меня довольно худая, это частично облегчило задачу, если рука большая, то совсем мало места там.
    4 Немного вытянул правую сторону бампера, так что появился небольшой доступ, в котором и была замечена мокрая трубка. Трубка гофрированная, довольно жесткая, лежала на выступающей внутренней части бампера, и видимо от встрясок и постоянного трения, в месте соприкосновения сама протерлась до дырки 1мм диаметром и на бампере оставила хорошую такую выемку. Я реально был удивлен
    Так как трубка была рядом, решил не снимать весь бампер, но это естественно довольно таки сильно ограничивает ваши возможности в качественном ремонте.
    Ну и самое интересное ремонт, заранее я несильно подготовился, и увидев саму проблему начал думать над ее быстрым решением, Оно оказалось,наверное, далеко не самое лучшее, но пока работает, думаю при следующем полном снятии бампера буду переделывать.
    Трубка гофрированная, поэтому просто замотать изолентой не прокатило.
    Благо дома оказался строительный пистолет с клеящими карандашами. Предварительно почистив зубной щеткой место вокруг дырки, и полностью осушив бачек омывайки, я нагрел пистолет в квартире и побежал к машине скорее, залил дырку клеем и вокруг на пару см, прям вокрук всей шланги, но особо не помогло, где-то пропускало.
    Все отодрал и повторил процесс. Потом пока масса клея еще горячая и эластияная, замотал покрепче изолентой. Проверил что не пропускает когда все остыло.
    Разрезав оболочку электрического силового кабеля, одел на место соприкосновения с бампером.
    Самому не понравилось качество ремонта, но пока работает и ладно.
    Поэтому всем совет: прежде чем начинать ремонт трубок омывайки, продумать и приготовить необходимые ингридиенты для качественного ремонта трубки.
    Как результат минус одна горящая лампочка на приборке и теперь не надо возить полторашку на случай экстренной потребности в омывайке.
    Рад уже второму мелкому ремонту своими руками в моей новой машинке, а сколько всего еще впереди
    Всем спасибо за советы и инфу
  5. #153
    Шнурком перепрограммировал работу омывателя фар, лить стало меньше, а для включения теперь нужно долго удерживать омыв лобового, при включенном свете конечно.
    И не нужно ничего вытаскивать.
  7. #154
    Калининград
    омыватель стекол и фар, нет подема лампы правой фара на дальний свет
    В6 TSI 1,4 газ-бензин не работают омыватели стекол и фар, не поднимается правая фара на дальний свет, помогите советом
  9. #155
    Все равно полумера.
    Вот радикальное решение вопроса: https://www.drive2.ru/l/5708032/
    Последний раз редактировалось demainst; 13.01.2016 в 23:53.
  11. #156
    Калининград
    Снял бампер с помощью друга, замена двух насосов о протертой трубки- омыватели фар и лобового восстановлены.
    Спасибо за советы
  13. #157
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    где и что конкретно менял?
  15. #158
    В блоке бортсети можно выбирать задержку срабатывания и время работы фароомывателей.
  17. #159
    По битам и байтам уже не помню, Менял длительность работы, задержку включения.
    В интернете много разных вариантов было. Выбирал длительность по факту, программировал и пробовал.
    Что то типа такого.
    https://www.drive2.ru/l/2034776/
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #160
    Что то типа такого.
    Повторю: все эти игры не решение. Кардинальное решение, это разделение функций фароомывателя и стеклоомывателей. В Б6 потребуется кнопка и кусок провода меньше метра. В Б7 и кнопка, как правило, уже имеется.
    Подробнее по ссылке выше.
  21. #161
    МО
    меня бы вполне устроило что бы фароомыватель срабатывал только после длительного (1,5-2сек) удержания рычага
    кто придумал срабытывание при первом нажатии? зачем....
  23. #162
    Кто придумал вообще совместить эти функции? Захочешь помыть фары - на стекла еще ведро стеклоомывайки выльешь.
    Я функции разделил и теперь я сам решаю куда лить, когда лить и сколько.
    На фото блок кнопок Б7, на двух кнопках лазером нанесена пиктограмма. На большинстве Б7 удобнее задействовать третью кнопку сверху, на Alltrack можно любую, в принципе.
  25. #163
    Просто не все готовы к вырезанию пиктограмм лазером, протягиванию проводов, установки камеры в знак на универсале.
    То что выльется на лобовое при мытье фар после изменения заводской настройки просто капли по сравнению с тем что было.
    Хотя отдельная кнопка лучше.
  27. #164
    Если делать ну просто не чего то можно и поставить все раздельно ...
  29. #165
    МО
    Что то типа такого.
    не получилось, нет у меня в 9-м блоке такого. По остальным пошарился и тоже не нашел
  31. #166
    Королёв - Переделкино
    Вот и я также не нашёл. А на В6 в своё время делал.
    Может кто подскажет, где на В7 искать?
  33. #167
    Видимо с 12-го года эта фича стала недоступна. Стало быть только кнопка спасет.
    VW Passat B6 Variant 2006 2.0 FSI (BVY) 6 G Manual <<Oo W oO>>
  35. #168
    Про камеру согласен, тут вмешательство серьезное, требует и финансовых затрат и времени и квалификации, а главное - решительности.
    А с остальным то какие проблемы? Выжигать лазером пиктограмму совсем не обязательно, на функционал это не влияет никак. Это скорее для души
    Кнопка может быть любой и в любом месте, и делов то два провода протянуть - бюджет может быть нулевым и работ на полчаса с перекурами.
    Даже не могу придумать вариант более простого тюнинга... Разве что вонючку повесить
  37. #169
    Санкт Петербург
    Избитый вопрос про стеклоомыватель!
    Всем доброго вечера! Сразу извиняюсь,вопрос уже не раз наверно поднимался!((
    Приобрёл пару месяцев назад В6 2009 года,не работал стеклоочиститель,прочитал ошибки,00156 подача сигнала управления на насос стеклоочистителя!
    Вооружившись тестером,пошёл по пути наименьшего сопротивления,проверил предохранители,исправные!
    Далее реле под печаточным ящиком их два,поменял их местами чудо не произошло,снял клеомы с аккумулятора,подождал 10 минут,эффекта нет! Ошибка не удаляется! Снял фишку с насоса и подал питание на прямую,жидкость качает до лобового стекла,проверил тестером питание на насос приходит!
    Подскажите куда дальше копать?
    Сообщение добавлено в 00:13, предыдущее сообщение было в 00:03
    Прикуриватель,обогревы и дворники работают!((
Страница 7 из 7
  1. дворники лобового стекла
    от медведь гамми в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 15:20
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 16:14
  3. Сломались омыватели фар и лобового
    от Yagromir в разделе Passat B6
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:47
  4. Обогрев лобового стекла
    от Гвоздь в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 15:11
  5. Замена лобового стекла
    от Serge97 в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 12:26
