Прошу помощи. К официалам ехать пока не хочу. Обратил внимание, что не работает омыватель фар. Зимой как-то ни к чему было. Начал искать. Предохранитель SC35 целый. Где еще можно что-то поискать? Мотор 2.0 ФСИ![]()
да и предохранитель может не соответствовать и быть в другом гнезде
Парадокс:
Не течет. Предохранитель смотрел по схеме в книге. Может есть какие-нибудь реле?
ещё раз. предохранители не соответствуют схемам!
Замечательно. А как тогда искать?
Конкретного совета никто не даст. Бери тестер и по цепи иди,начинай с простого,найди точно предохранитель(как советовали комрады) найди реле,смотри -есть ли напряжение (омыватель фар включается при каждом 5 нажатии омывателя стекла) .Не плохо было бы кабелем посмотреть ошибки,мож там что. Может мотор сдох,найди колодку и просто подай напряжение на мотор.
say Goodbye
ставлю предохранитель на омыватель - сгорает. в чём может быть дело?
VW Multivan 2.5TD highline временно.
VW PASSAT Variant 2.0 TDi, 4 motion, 2006 highline продан
VW Passat B6, 2.0FSI, 2006, highline - был
Mondeo 2005 2.2TD был.
в моторе/проводке
...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-BEDbMAK Поблагодарил(и) за этот пост
Надо комп подключать, так как эта функция может быть отключена, я вот себе отключил, так как много жидкости уходит.
Passat 2.0 FSI
горит предохранитель((((. значит дело не в компе.
Может не по теме (а может и по теме) На моём пассе нет омывалки но у жены на поло естьИ так, как я ленивый и не стал читать мануал сразу, долго не мог понять - ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
И с этой проблемой поехал к оффу. Сдав машину в ремонт, я просидел 5 минут в зале (офф Германика) и меня попросили забрать авто, типа всё готово. А было вот, что: Была осень, темнело поздно ещё и дороги сухие были, жена соответственно вечером с работы ехала только с габаритами (ближний не включала). так вот фишка в том, что оиывалка срабатывает только при включенном ближнем или дальнем свете!!! И когда я забирал машину жены из рем-зоны на домной мягко говоря РЖАЛИ
, что я не почитал мануал, а сразу в сервис. Вышел из ситуации так : Сам я занятой, а жена ноет, что не работает омыватель
и мне проще и быстрее проблему решить в сервисе. Сам над собой ржал
На пасе и с габаритами омывалка срабатывает
О как ! А зачем мыть габариты ?
Господа, немного не по теме но мысль здесь умная проскочила...
При омывании заднего стекла, перед правым передним колесом лужа колесом лужа. Визуально не смог определить где течь, но в районе бачка - стоит вода. Что может быть (лопнул шланг, либо слетел, либо еще что нить?)
Под фарой не видно, что там произошло, чем чревато вмешательство в данную проблему?
Если только при омывании заднего стекла, то, скорее всего, соответствующий шланг. А так и бачок может быть с трещиной и любая из трубок.
И у меня потекло из под бачка. Был удар, но 2 месяца назад, а потекло сейчас. Сам бачёк, вроде, копеечный, а вот замена... бампер снимать![]()
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
включаю фароомыватель горит предохранитель что кто посоветует
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемкой:
1) Не работает омыватель фар. По идее, если я не ошибаюсь, он должен включаться при первом нажатии на брызгалку и при каждом 5-м (при включенном ближнем). Залил полный бачок жидкости, включаю ближний, жму - ничего. Жму еще раз 15 - ничего, еще 25 раз - тоже ничего... В чем может быть проблема? Пробовал и в движении и на месте, толку ноль.
2) Парктроник - тоже не пашет зараза. При включении задней передачи издает длинный писк и все. Кнопка у ручки АКПП начинает мигать желтым, никаких звуков при приближении к препятствию нет. Так же и передние - не работают.
3) Перестала открываться снаружи правая передняя дверь. Все работало нормально, машину открыл,а потом бац - и не работает. Но перед этим был едва уловимый щелкающий звук в районе двери. Ехал и прислушивался, откуда щелкает, а походу это как раз замочек и умирал...
Это как то лечится своими руками или ехать в сервис?
Отвечу по парктронику: не работает один или несколько датчиков, надо сканером смотреть, он точно скажет какой датчик подлежит замене.
1)надо предохранитель смотреть.
2)тебе уже ответили
3)там вроде как ключом можно запереть, но могу ошибаться
если есть все необходимое, то первое и второе явно можно самому.
