Страница 11 из 12
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 293
Тема: Вопрос по колесным дискам - какой ЕТ?
  1. #251
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    Обсуждали или нет получается что Диск на 17" с шириной 7,5 неочень то подходит на резину 235/45/17. Все размеры рекомендованные ВАГом. Для данной покрышки скорее подходит ширина 8".
  3. #252
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Ребята, когда то видел тут табл соответствия типа на какой диск какая резина ставится - помогите найти
    вопрос банальный: штатная резина 215/55/16 - какие под нее диски по теории нужны?
    7,0*16 57,1 вылет ???
    или
    7,5*16 57,1 вылет ???
    Последний раз редактировалось $iriu$; 05.05.2009 в 11:13.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  5. #253
    IgorK62
    Это мы то Ебята Обидно
  6. #254
    (Наб.Члн)
  7. Рейтинг
    или
    Вам рекомендуется 7,0. Вот по другим размерам справка:
    http://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html
  8. #255
    Украина, Киев
  9. Рейтинг
    что то я туплю, но в той таблице не нашел 215/55/16
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  10. #256
    Новичок Аватар для fam
  11. Рейтинг
    или
    Привет. Если я правильно все понимаю, то на штатную резину:
    - 205/55/16 нужен диск 6,5Jx16 PCD 5x112 ET42 57.1мм;
    - 215/55/16 нужен диск 7Jx16 PCD 5x112 ET45 57.1мм.
    Я сам сейчас хочу купить диски с размером 7Jx16 PCD 5x112 ET45 57.1мм, но на резину 205/55/16.
    Может из знатоков кто подскажет, критично увеличивать вылет с 42 до 45 или нет
    С уважением...
    Найди время, а не оправдания...
  12. #257
  13. Рейтинг
    С уважением...
    на 7J 205 резина встает нормально, по поводу вылета, а что тебя смущает? По вылетам, как 42, так и 45-й являются штатными размерами, то, что резина 205-я, не страшно..
    Последний раз редактировалось allman; 05.05.2009 в 18:06.
  14. #258
    Челябинская область г.Аша
  15. Рейтинг
    Зацените диск: http://www.pilotmaster.ru/disks_info/330500.html
    на черный пассик думаю неплохо
  16. #259
    Новичок Аватар для SuSlik
    Марква
  17. Рейтинг
    Мониторить немного лениво)
    Вопрос! какая вилка у вылета для Рассата 3С для дисков R18 8J ???
    интересует минимум и максимум.....
    и резина 235-40 нормально будет? на ППД не задевает?
  18. #260
  19. Рейтинг
    Размерность колесных гаек подскажет кто? Резьба шаг и т.д.
  20. #261
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
  21. Рейтинг
    Болт М14Х1,5Х27
    8D0 601 139 D
    sammer Поблагодарил(и) за этот пост
  22. #262
  23. Рейтинг
    Дилер сказал что я могу поставить диски 7,5Jx17H2ET47 не понятно обозначение ET47
    и про отверстия для гаек там вроде несколько типов)
    планирую ставить
  24. #263
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  25. Рейтинг
    планирую ставить
    что непонятного? - вылет 47мм, вроде в допуске.
    отверстия для гаек? может болтов - они бывают с разным конусом, т.е. болты должны быть под конус дисков и под резьбу в ступице, обычно при покупке новых дисков идут в комплекте с дисками, родные под неоригинальные диски могут не подойти...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  26. #264
  27. Рейтинг
    всем привет,
    не подскажите, имеется на шару полученные диски от митсубиси outlender xl:
    6.5Jx16 5/114.3 ET 38.
    Общие параметры
    Гайка: 12*1.5
    PCD: 5*114.3
    Dia: 67.1 мм
    резина на пассате летняя 215х55 R16, зимняя 205х55 R16. Диски 6.5Jx16 5/112 ET 42
    Общие параметры
    Болт: 14*1.5
    PCD: 5*112
    Dia: 57.1 мм
    подойдут ли диски от аутлендера? критична ли разница 10 мм Dia и 4 мм ЕТ, плюс также небольшая разница с болтами? После прочтения ветки все таки склоняюсь отказатся от них , но хотелось бы уже точно уяснить себе, на что повлияет, с такой разницей?
  28. #265
  29. Рейтинг
    не привинтишь
  30. #266
    spb
  31. Рейтинг
    всем привет,
    Общие параметры
    Гайка: 12*1.5
    PCD: 5*114.3
    Dia: 67.1 мм
    Общие параметры
    Болт: 14*1.5
    PCD: 5*112
    Dia: 57.1 мм
    Ваши диски не подойдут, не подходят ; диаметр болтов,размер между отверстиями и вылет (ЕТ) .
    От Д6 до В6
  32. #267
  33. Рейтинг
    Уже сто раз перетерали- 215 резина- ширина 7 или 6,5Джи, для 205 РЕКОМЕНДОВАНА только 6,5. Вылет 42 или 45 некритично, три миллиметра особого рояля не играют, но для 215 рекомендованный 45, для 205 соответственно 42. У меня натянута зима 215-я на 42-й ЕТ с 7Джи- нет проблем, хотя визуально даже три миллиметра немного заметно......
  34. #268
    не соглашусь на столь утвердительный совет... согласно источнику http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D0%A1...B8%D0%BD%D1%8B
    про соотношение "ширина обода х ширина резины".
    Пользуюсь следующей "таблицей соответствия":
    Ширина обода........5,5"....6".....6,5".....7"
    Самая узкая..........165....175.....185.....195 (нежелательно)
    Нормально:.min.....175....185.....195.....205
    .................nom.....185....195.....205.....21 5
    ..................max.....195....205.....215.....2 25
    Самая широкая......205....215.....225.....235 (нежелательно)
  35. #269
    Я использовал книгу по В6, как исходную информацию, афтар Попков......сервисную не смотрел.
  37. #270
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    Цитата Сообщение от Wind Посмотреть сообщение
    Вот
    по мне Монте Карло-гут
    клубни, а кто может подсказать, как называются диски на последней фотке и они есть в 17"?
    VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
    Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
  39. #271
    OZ SUPERTURISMO GT matt black
    http://www.auto-diski.com.ua/disk_de...id=3990&ci=&r=
  40. #272
    город - герой, ЮАО
  41. Рейтинг
    Цитата Сообщение от venom Посмотреть сообщение
    я не про эти! а про ту вкладку,которую Wind выложил!
  42. #273
    Если правильно понял вот эти http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post656645
    3C0601025E Диск 'Alu' 'MONTE CARLO'
    7,5JX17H2 ET47
    ZZZhuk Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #274
    город - герой, ЮАО
    7,5JX17H2 ET47
    да они самые!))) спасибо!
  45. #275
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Камрады, кто-нибудь юзает колёсья в таком размере: 235/45/17 на дисках 7,5х17 ЕТ38? Вылет проходной с такой резиной?
    Клубная карта №0073.
Страница 11 из 12
  1. Вопрос о выборе и покупке Passat'а B5
    от hermit в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 17:46
  2. Вопрос по возмещению ущерба....
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 19:47
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 17:20
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 14:39
  5. вопрос по "юбке"
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 13:37
