Страница 5 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 293
Тема: Вопрос по колесным дискам - какой ЕТ?
  1. #101
    г. Москва
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    Спасибо
    Похоже что ДЦО у Дезента больше чем у пассата.....
    Я так понимаю, что это не существенно
    Уважаемый господин LEVAL!
    Для В6 используется 3 основных типоразмера шин 205/55 R16, 215/55 R16 и 235/45 R17. Для того, чтобы шина занимала правильное геометрическое положение на дисках предусмотрено 3 типоразмера колесных дисков шириной ручья соответственно 6.5, 7.0 и 7.5 дюймов и радиусом 16 , 16 и 17 дюймов.
    Для того, чтобы при качении различных по ширине шин (дисков) значительно не изменялась колея автомобиля, а при работе подвески не изменились плечо и масса нагрузки на ступичный подшипник, амортизаторную стойку, рычаг и сайлент-блоки подвески, для каждого из колесных дисков заданы определенные вылеты (ЕТ) равные соответственно 42, 45 и 47 мм. Диаметр центрального отверстия для всех дисков 57.1 мм. Опираясь на центральный поясок ступиц диск центрируется, что бы при случайном отворачивании болтов не разбились сферы в отверстиях диска.
    Изменять величину вылета в сторону уменьшения для каждого из типоразмеров дисков по ширине крайне нежелательно – происходит расширение колее и увеличение нагрузок на узлы подвески. Увеличивать вылет используемых дисков возможно, но при этом внутренняя часть шины и диска может при поворотах входить в соприкосновение с элементами подвески, кузова. Если речь идет о дисках 6.5 и соответствующей им резине 205/55 R16 то увеличение 2, 3 и даже 5 мм не критично. Однако при этом колея заведомо будет сужена, а управляемость изменится.
    Спасибо.
  3. #102
    МАСКВА
    ВОТ ЭТО ГРАМОТНЫЙ ОТВЕТ!!!
  5. #103
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    Цитата Сообщение от AndrewOne Посмотреть сообщение
    "такие" - это как на приаттаченной картинке? тогда огласи пожалуйста производителя, параметры и цену - я таких не нашел, когда искал на зиму, а нравятся, купил бы себе такие же
    Вот производитель"по нашему" Реплика модель Р532http://www.kreditshina.ru/wheels/ruotecompany/. Есть аналог называется А4(не пойдёт вылет 35) А еща с таким дизайном есть у производителя АТР. Только колпачки или наклейки на диск надо ФВ.не подскажете где взять?
    Порылся на предложенной ссылке тож есть Р532:
    http://www.pard.ru/gas/diskSearch.do?btId=246&pg=6
    Насчёт взвесить хорошая идея! это надо сделать скорее в магазине торгущим шинами и дисками.У кого первая инфа будет пишите-тоже постараюсь, если выйдет
  7. #104
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Спасибо.
    Уважаемый... просто уважаемый!
    Спасибо за равернутый ответ
    Я собираюсь все же ставить 215/55 R16...
    Так а если 215 ставить, то диск должен лучше 7,0 быть? И так же
    увеличение ET не столь кретично?
  9. #105
    Cт. Петербург
    Есть еще диски Replica точь в точь как Adelaida в Хайлайне!!
    Сделаны на Тайване
    Разброс цен правда от 3700 до 4300 рубликов за штуку....
    Может такие купить? Там и размеры все что надо!
  11. #106
    Алексей Аватар для deflep
    Сделаны на Тайване
    В Экзисте Аделаида стоит 270$, т.е. 7,200 рублей - если есть возможность, ту лучше взять родные диски - хуже для авто точно не будет. А если выбираете ради того, что бы было красивое литье, но подешевле, то уж тогда лучше штамповку родную поставить.
    Wings for Life (c)
  13. #107
    Cт. Петербург
    Штамповка отпадает по определению....ИМХО
    Ну как то стремно на пассате (в хае) на штамповках ездить
    Хочется литье, но за разумные деньги на зиму....
    Кстати, а что такое Экзист?
  15. #108
    Папа
    passatclub.ru
    Почему стрёмно? боишься понты прогнутся? мне нормально, летом литьё - зимой штамповка
  17. #109
    Видел Серегины штамповки с колпаками - все смотрится более чем культурно!
    Эксзист - это www.exist.ru
    Wings for Life (c)
  19. #110
    Cт. Петербург
    Ну не знаю... Может конечно и понты... Но получается
    какая то игра в демократию. Машина за 40 кб и на штамповке.... не знаю...
    Да и колпаки на честном слове держуться. Ладно бы колкаки с дырками под
    болты были. А то задалбаешься колпаки по нашим дорога покупать...
    Может я и не прав по поводу колпаков, но весь мой предидущий
    опыт юзания колпаков заставляет меня от них отказываться.
    Ну а просто штамповка это полный пи....
  21. #111
    Cт. Петербург
    чавото не нахожу я там дисков для B6
    туплю наверное...
  23. #112
    Папа
    passatclub.ru
    ну каждому своё, вон кто то без хорошего литья и тазики не может эксплуатировать
    а по поводу отваливающихся колпаков, их крепление на Б6 (речь про оригинал) позволяет об этом забыть
    V-Max Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #113
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Нет - ДЦО у Дизента как раз именно Пассатовский - 57.1.
    И самое главное - ДЦО должен с точностью до 100% совпадать с посадочным местом - иначе болты разобьют посадочные места и ступицы и диска. Это очень важно.
    Позволю не согласиться с высказыванием о необходимости 100% точности совпадения ДЦО и ступицей колеса. 2 года эксплуатировал Лансер без проставочных колец (ДЦО был гораздо больше диаметра ступицы) и никаких радиальных биений, вибраций и пр. не было и в помине. Диск сам центровался болтами и ничего не разбивалось. Главное при установке диска, затягивать болты на поддомкраченом авто, а окончательную затяжку делать на опущенном.
  27. #114
    Я не советчик потому как не профи - но! вот то что сейчас посоветовано - полная ересь - это тоже самое, что двигло заточенное под 98-й заливать 76-м!
    Wings for Life (c)
  29. #115
    Почетный Мембер Аватар для PROFI
    Химки
    химия и механика разные вещи и не смешиваются.
    сам тоже ездил на ХХХ с проставками не совпадающими с дцо, жопу занесло, бац задним колесом обо что то и.... колесо покатилось отдельно, машина по полю отдельно..... обломило нах удлиненные болты от нагрузки. так что лучше ставить то что положено.
  31. #116
    Волгоград
    Это не советовано, а констатировано на собственном опыте. И то что полная ересь, тоже позволю не согласится. Яркий пример: пластиковые проставочные кольца. Неужто Вы верите в то, что пластик воспринимает нагрузку полутаратонного авто в эксплуатации и при этом не ломается/деформируется и пр. Проставочные кольца нужны только для центровки диска при установке на авто. Дальнейшая их функция при эксплуатации авто - баласт, всё остальное держат крепёжные болты. И если диск центруется и без них (что может быть не с каждым колесом), то и кольца, равно как и точный ДЦО не требуются.
  33. #117
    поэтому пластиковые кольца ни один нормальный сервис не порекомендует!!!
    Wings for Life (c)
  35. #118
    Крым
    Не пойму в чем проблема? Большинство дисков не родных идут с намного большим центральным отверстием, Любой токарь выточит такие кольца, какие будут нужны, и никаких проблем, точат даже из титана, для снижения массы. и это стоит копейки.
    А вот достойные диски со сферой под болты и легкие, найти действительно проблема.
  37. #119
    Волгоград
    deflep
    Можно долго и нудно дисскутировать на тему, что же фиксирует и удерживает диск на авто при эксплуатации: болты или кольца. Но кто хоть раз сам менял колеса, тот знает, что если посадочную поверхность не смазать смазкой "жидкая бронза", то диск частенько прикипает и снять его можно только с помощью резиновой кувалды. Правда кувлдочка требуется только в запущенных случаях, как правило диск снимается легко, но небольшое усилие предпринять придётся, т.к. диск чуть-чуть, да прикипел. Так вот смею Вас заверить, что и без проставочных колец диск без смазки тоже прикипает и если бы он без этих колец жестко не фиксировался болтами, то естественно имел бы постоянный люфт и ни о каком прикипании к посадочной поверхности речи быть не могло.
    Вообще спор про проставочные кольца/точное совпадение ДЦО, из разряда: японские /немецкие, бензин/дизель, правый/левый руль и т.д. Повторюсь, кольца нужны только если диск не удаётся отцентровать без них, а если дискк при установке самоцентруется коническими/сферическими болтами, то и колечки не требуются.
  39. #120
    г. Москва
    Сделаны на Тайване
    Если Вы горите желанием ездить зимой на 7 дюймовом литье : вольному -воля.
    Однако для престольных городов (Москва, С-Петербург и другие, где поливают и посыпают дороги реагентами, в т.ч. NaCl ) стальные диски с колпаками предпочтительнее. Меньше дерьма из под колес попадает на суппорта и тормозные диски. А красота (дизайн и чистота) литых дисков на авто за 40 000 будет летом.
    Кроме того, зимой все-таки лучше использовать более узкую 205/55 R16 резину.
    Она легче продавливает снежную кашу, создает более высокую удельную нагрузку в пятне контакта и на асфальте и на снегу и на льду, что и необходимо как для шипованных, так и для нешипованных зимних шин.
    Диски стальные оригинальные поставляются насколько мне известно только в размерности 6.5J H2 16 ET42. 7-ми дюймовый стальной диск используется только для запасок на авто с 7 -ми дюймовыми оригинальными литыми дисками на 16.
    Предупреждение для экономных: Если с завода у Вас стоят лекгосплавные диски 7J покупайте стальные оригинальные диски 6.5J H2 16 ET42 в количестве 4 шт. Не используйте диск стальной 7J запасного колеса в качестве дополнения к 3 стальным покупным дискам размерности 6.5J. А то потом Форум будет долго обсуждать "Не держит дорогу", "Таскает. Надо подруливать" и т.п. и т.д. Шина будет сидеть иначе, вылет на 2 мм. больше - вот вам и отклонение колеи.
    Что касается диаметра центрального отверстия его диаметр 57.1 мм. в диске все-таки обязателен. Всевозможные выточки и выпечки не решат проблему с диском при откручивании, обрыве болтов. А впрочем решать Вам.
    Спасибо.
  41. #121
    МАСКВА
    Обсолютно согласен
    Недавно разговаривал с товарищем,
    у него на 7-ке бмв, стояли диски с большим ДЦО, чем положено, так вот, после разгона до 160 км\ч, машина начинала подпрыгивать на всю длину амортизаторного штока, и ему казалось, что даже отрывается от земли.
    В сервисе у офиц, долго чесали репы, в итоге на шиномонтаже, проставили кольца, проблема снялась, но как говориться, отпечаток остался, машину он продал через неделю. Дальнейшая судьба колец не известна.
    Вообщем лучше ставить то, что написано.
    Правда с нашим ДЦО, нормального дизайна нет, я все еще подбираю, а зиму докатаюсь на родном литье.
  43. #122
    deflep
    И то и другое!
    Прикипает на Тазиках - сам уже сколько лет перекидываю зиму на лето и наоборот - если диски нормальные, то ничего не прикипает и без смазки. Вот если диск какая-нибудь Реплика из кетая, тогда наверное точно прикипит.
    В общем выводы делать другим людям - но хочу всех предупредить, лучше не прислушиваться к этому совету. А то так скоро дойдет до того что и не важно какого размера болты и сколько их нужно на каждое колесо. Законов физики никто не отменял!!!
    Wings for Life (c)
  45. #123
    Волгоград
    Согласен на все 100, что каждый решает сам как ему жить. А советов, если почитать повнимательнее, я не давал, а просто оспорил факт того, что кольца нужны на 100%.
    Дак какая разница: Китай, Африка или Чукотка, если был бы люфт без колец, ничего бы не прикепело даже если сильно захотеть. Вообщем хрен с ним - проехали.
  47. #124
    Строгино
    Вчера на мерине родной диск снимал- прикипел, месяц назад был на шиномонтже! Кстати как у вас с грязью на литых дисках- после мойки бить начинает, приходится снимать и чистить .
    Последний раз редактировалось GarryBiv; 13.02.2007 в 14:05.
    ТДИ ДСГ
  49. #125
    Диск перед установкой протерли от коктеля Лужкова? Еще раз повторюсь - регулярно сам перебрасываю колеса уже 5 лет - ни разу ни одно не прилипало.
    Wings for Life (c)
Страница 5 из 12
  1. Вопрос о выборе и покупке Passat'а B5
    от hermit в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 17:46
  2. Вопрос по возмещению ущерба....
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 19:47
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 17:20
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 14:39
  5. вопрос по "юбке"
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 13:37
