У меня такая же проблема. Недавно ездил на диагностику сказали что датчик расхода воздуха полетел, а стоит он в оригинале около 10000р.((( Слышал что такая же проблема может быть из-за регулятора давления топлива.
привет всем !! у меня проблема такая : при работающем двигателе,нажав на педаль газа(чтобы не превышало 1000 об/мин) и сбросив газ обороты падают до 300-500 при этом двигатель работает не ровно чуть ли не глохнет,при торможении бывает то же самое, потом востанавливается. если газанешь выше 1000 об/мин то при падении все норматьно.был в сервисе,диагностика ни какой ошибки не показала(дроссель чистый) двигатель работает хорошо .может ли быть такое,что выработка в дросселе?? было ли у кого подобное? что это может быть ??
для начала снимите воздушный патрубок и посмотрите на внутр.стенку дроссельной заслонки , там может быть очень много грязи . как чистить инструкция на форуме была , ничего сложного . после этого провести адаптацию дроссельной заслонки .
я бы начал с этого , тем более затраты практически нулевые - все можно сделать самому .
не поможет ..... копать дальше , но на этом бюджетные решения заканчиваются .
18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов![]()
(....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
