Показано с 1 по 7 из 7
Тема: датчик t
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    датчик t
    подскажите где находится датчик темп.охлажд.жидкости на пассате 5 vr5 2.3 150Л.С. и можно ли завести машину если его отключить?
    Россия, СПб
    под №15 -датчик температуры охлаждающей жидкости G62
    Екатеринбург
    Машину Не заведешь!
    р.к.ПЕЧОРА
    СПАСИБО!А ГДЕ ТАКУЮ СХЕМУ ДВИЖКА КАЧНУТЬ МОЖНО?
    Новичок Аватар для Smith_
    МО г.Троицк
    Здесь поищи... там много интересного...
    Россия, СПб
    Эта из elsa
    Россия
    ДТОЖ установлен в корпус термостата, ответная часть разъёма( проводка) синего цвета, сам датчик "зелёный" или синий"
    завести можно, если вместо датчика подключишь на соответствующие контакты (пара на "мозги") разъёма резистор, соответствующий температуре охлаждающей жидкости. На "приборку" думаю, подключать не нужно, если только завести, ездить с таким "колхозом" не советую. Температура ОЖ является важным параметром в "математике" подготовки топливной смеси и управления двигателем
