VAG SERVICE
Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Стук в DSG!
    Question Стук в DSG!
    Всем привет!Может кто-нибудь сталкивался?После завода двигателя примерно через минуту-две начинается металлический стук,по мере прогрева то пропадает то появляется...Слесаря слушали движок говорят все тихо.Сняли защиту двигателя сказали звук идет из DSG...Кто что подскажет??? Заранее спасибо!
  2. #2
    г.Калуга
  3. Рейтинг
    Не к добру это всё точно , диагностировать надо там будет видно ,а так тут тема целая есть про DSG почитай её .
  4. #3
  5. Рейтинг
    У меня на дизельном Туране похожее было,на холодную че та брякало,оказалось что накрылся двухмассовый маховик,так как была гарантия его быстренько поменяли.Машина тоже была с DSG.
  6. #4
  7. Рейтинг
    В DSG стучать толком нечему.
    А вот на навернувшийся маховик двухмассовый похоже.
  8. #5
    Диагностика ничего не показывает, этом и проблема...Да и гарантия уже кончилась...
  9. #6
    Тогда за деньги поменяйте маховик и наслаждайтесь машиной дальше.
  11. #7
    Поселенец Аватар для Дед
    Андрей-777, ты не поверишь, но на форуме столько тем про ДСГ, что новую такую же тему мутить не нужно
    Рули в Поиск и изучай, там есть всё, и про твою проблему тоже
  13. #8
    Дружище форумы созданы для общения людей! А если кому-то это не нравиться то свое недовольство можно оставить при себе...
  14. #9
  15. Рейтинг
    Надоедает триньдеть про одно и то же сто раз
    Так что пообщайся с кладезем камрадовского опыта и примером общения и взаимного уважения под названием "ПОИСК"
  16. #10
    Новичок Аватар для maimo
    VARNA-BULGARIA
  17. Рейтинг
    vw passat b6 2000tdi DSG
  18. #11
    Почти Мембер Аватар для klimov_d
    Москва СВАО-ЮВАО
  19. Рейтинг
    DAS Auto
    Camry V50 2.5 АКПП
    Чуби Поблагодарил(и) за этот пост
  20. #12
    Москва, теплый стан
  21. Рейтинг
    У меня такой стук объявился при пробеге 20000 сейчас 55000 ,проблем не испытывал , коробка дсг , авто едет без рывков . Кто знает может ли данная неисправность маховика привести к серьезным поломкам или все ограничится этим клацаньем.
    Может кто знает стоимость ремонта у дилера?
  22. #13
    Московская обл.
  23. Рейтинг
    Точно маховик.. видать баг такой у ДСГыыыы
  24. #14
    Всем спасибо за помощь.
  25. #15
    MO, Zarya Luxury Village
    ап. та же самая проблема. Знающие люди, подскажите, если не лечить, что будет дальше?
    и второй вопрос. кто уже менял маховик. Где делали? Как выяснить точный партнамбер? Где заказать в адекватные деньги?
  27. #16
    расширенный поиск по словам "двухмассовый маховик"
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F5%EE%E2%E8%EA
    и тд и тп....
  29. #17
    К сожалению, не удалось пока узнать маховик для ДСГ, только для типтрона.. Точный партнамбер покажет оригинал детали, которая ставится на конвейере. А для ремонта (неважно, гарантия/после гарантии) многие производители выпускают свои модели, это делают все крупные производители. Если не узнаешь оригинал, стОит поинтересоваться у сервисов - неофициалов возможными вариантами.
  31. #18
    Ufa
    ап тоже стучит. сказали какой то бульбик или чета того. надо коробку вскрывать и смотреть.
    стучит когда холодная. ставлю заднию или ну скорость стук пропадает. нейтрал и паркинг стучит. прогреется не стучит.
    кто ремонтировался. по деньгам на скок попаду если ну у офицалов делать?
    просто смылс чинить или лучшеш продать сказать что компенсаторы долбят? в прогретом движке показывать?
  33. #19
    deutschland
    Было, поменял, умерло !
    это ZWEIMASSENSCHWUNGRAD маховик кароче, в германии стоит 1700€ на VW поэтому делал все сам заказал в EBAY 550€ маховик, выжымнои, болты, масло на каробку, карсину....
    И ушол Хасан кривые ноги...
    За два дня сделал, делал первыи рас неспеша c отчемом вдвоем... каропка тежолая блин
    http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CCwQrQMwBA
    Скинул ссылку там парнишка менял маховик я делал па его схеме и всё прошло красиво
    желаю удачи...
    Сообщение добавлено в 12:25, предыдущее сообщение было в 12:05
    каробку вскрывать не советую я вскрывал и нечего необнаружыл там все чики-пуки.
    какда отсаедениш каробку вазмёшся за зубчетыи вал и врашаи его туда сюда и ты почувствуеш воздух в 2-3мм это нармально.
    Моховик состаит из двух честеи внутри пружыны, и склёпано это дело всё
    клёпки расбалталися пружыны лопнули...
    Вот и вся твая проблемка
    пробег 220.000км
  35. #20
    Новичок Аватар для Новожилов
    Москва Братеево
    Это может быть как и "разбитый маховик" так и последствие "перекатов" заднего подшипника 1-го вала.....
  37. #21
    deutschland
    В каробке все 3 вала конусные подшыбники с пасами на абоех старанах... первичныи вал в маторе на вкладышах...
    У него стучит махавик то на халодную, на нетралке, когданебуть он будет постаянна стучать..и вылитят все кишки..
  39. #22
    Eddy1980, Да хорошо лапа автоматическая долбит как кузнец , а двс помог ... Сочувствую .....оригинал стоял или что ???
  41. #23
    deutschland
    Сначала был легкии стук, то появится то праподёт на холодную потом на горячию, на неитралке, потом все болше и болше.
    Шол по принзыпу, Хорошыи стук в наружу вылезет...ну и вылес
    Все в орегинале! фотка не мая, но эфект один и тот-же!
    Переведи ДВС! А то я не русскии
  43. #24
    КРАСНОДАР
    дсг
    стук в дсг 6 после остановки. Помогите с проблемой.
    Последний раз редактировалось fendrikovvitia; 10.03.2016 в 19:03.
