Ну тут холода могут быть тока косвенной причиной, найди человека с таким же двигателем(AEB) и просто методом тыка меняй катушки. Или по свечам попробуй определить в каком цилиндре пропуски идут, свеча черная вся по-идее будет.
Доброго дня всем (1998г. 1,8т)passat механика
Такая проблема:
После непривычных для Одессы большого количества снега и сильных морозов прис тарте на холодную начел троить двиг. после 5-7 минутного прогрева вроде проходит, но когда начинаеш движении на первой передачи скорость(5-10км/ч) авто начинает "дергаться" , ощушение такие как будто не хватает газа хотя старт движение проходит в правильном порядке как обычно тоесть ошибку водителя в нажатиях педалей можно исключить, Причем происходит это раз через раз один нормальный старрт другой дерганый(,
(еше один омент: когда выпал снег изрядно подпалил сцепление с непрывычки)
Спасибо.
А если дело в итоге окажется в оконечном мощностном каскаде (коммутаторе)?![]()
