Показано с 1 по 7 из 7
Тема: не могу вытащить ключ из замка зажигания
Hybrid View
    odessa
    Thumbs down не могу вытащить ключ из замка зажигания
    пассат Б5 2002г
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    Коробка какая? В паркинг перевели,если автомат?
    Новичок Аватар для FGCasper
    за бугром
    +1, в паркинг поставить надобно
    Пермь
    Если после перевода в паркинг не достанется, то необходим ремонт/замена рычага переключения АКПП. там ломается ушко за которое цепляет кнопка при ее нажатии...
    Новичок Аватар для StudentS
    Сергиев Посад
    даже если у тебя в паркинге при случае коробки автомат проверь, действительно ли у тебя на компьютере показвает Р. Если что-то иное - то вариатор АКПП виноват и необязательно ушко, может и электрика барахлить.
    Почти Мембер Аватар для Rubin
    Белгород
    Цитата Сообщение от StudentS Посмотреть сообщение
    ... вариатор АКПП виноват ...
    Ты имел ввиду многофункциональный переключатель (датчик-позиционер F125) стоит слева на корпусе АКПП
    правильно мы тебя поняли ?
    Golf mk VI
    Сергиев Посад
    Rubin пассатов не разбирал не знаю, что имено там, у японца старого как-то перепаивал утопленника сушил по просьбе друга. Там ничего сложного не было. Я в данном случае говорил про общий костыль который дергаешь для переключения D R N там внутри датчик или что еще может барахлить. Главное человек пусть посмотрит действительно ли у него на приборке компьютер показывает Р. Если так, то электроника не при чем и виноват скорее всего сам замок. Может заклинил сам электромагнит который держит ключ и не дает его довернуть до положения в котором вытаскивается ключ.
