Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 34 из 34
Тема: Свистит натяжной ролик
  1. #26
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Посвистывает утром на холодную 25-30 с. где-то "в районе" генератора. Когда утром начинало посвистывать, включал обогрев задн. и передн. стекол, свист усиливался, из чего сделал вывод, что натяжной ролик, как вариант ремень, но скорее ролик. Подскажите, кто с этим сталкивался или знает, это натяжной ролик? Что там меняется по Эльзе: ремень и ролик или еще что-то?
  3. #27
    По эльзе отдельно ролика нет- идёт всборе с гитарой...когда то на В5 в оригинале 100 енотов отдавал...экзисту, на В6 столько же стОит. А ремень ВМ копейки. Если менять комплектом то надо только ремень и гитара всборе.
  5. #28
    Московская область
    По эльзе, насколько я знаю, отдельно ролика нет- идёт всборе с гитарой...когда то на В5 в оригинале 120 енотов отдавал...экзисту. А ремень ВМ копейки стОит.
    На В5 меняли из-за свиста? Сейчас в Экзисте посмотрел, натяжной ролик идет вместе с креп. элементом, цена креп. эл. с роликом - 1800 р. (VAG) и ремень - 700 р. (VAG).
  7. #29
    Moscow city
    Притчём по гарантии когда меняешь , сам ролик бесплатно , а за ремешок то платить надо - на него гарантия не распространяется ! Хитро" ...
  9. #30
    Нет, из-за люфта, по дефектовке после покупки. Планировал достаточно много на той машине ездить, потому в оригинале и менял. Ан не вышло, подвернулся через полтора года В6......однако около 60 тык успел уложить.
    ИМХО- копейки, душевное спокойствие дороже.
  11. #31
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    По эльзе отдельно ролика нет- идёт всборе с гитарой....
    ролик отдельно поставляется, только не на Б6... надо снять натяжитель и с него сам ролик - на нём будет номер, по нему заказывать + на всякий случай или если номера не будет, то снять размеры ролика и подобрать в каталогах других тачек!
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  13. #32
    Бывалый Аватар для v032
    на 45 тыс примерно поменял ролик с натяжителем + ремень навесного, по цене такие копейки, что даже не помню цену вопроса (онли орижинал). Пищал на морозе. На бзб вроде надо отпускать подушку двигателя и домкратить, иначе упирается в лонжерон (так сказали в сервисе)
    Сообщение добавлено в 21:04, предыдущее сообщение было в 21:00
    не в обиду, но пропитое на шампанском, на спичках не сэкономишь
  15. #33
    spb
    Ждать пока ролик потянет за собой килограммы денег! Я бы не стал!
    + далеко от сервиса и дома!
    От Д6 до В6
  17. #34
    Московская область
    У кого есть Эльза, пожалуйста, выложите файлик по замене приводного ремня (ремня генератора) и натяжного ролика, код двигателя СВАB.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
